Страница 89 от 98 ПърваПърва ... 39798788899091 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Feb 2003
    #1321
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от tsvetelin2001
    Да явно става въпрос само за Smart Hub-a версията е :3.618-6.0.00067
    При теб оправи ли се след ъпдейта???
    Даа, перфектно е вече! Youtubе-та върви супер 1080р, само че докато с тоя пойнтер стигна до опциите за смяна на качеството, пък после и да да превключа на цял екран пак с пойнтера е голяма играчка...
    Всъщност, май се е ъпдейтнал само браузъра като версия.... можеш да я видиш от settings на самия браузър, но за съжаление не видях опция да можеш да изключиш какъвто и да е ъпдейт.
    May 2011
    #1322
    Цитат Първоначално публикувано от bisval
    за gabimarto - имам 16Gb USB 3.0 флашка и няма никакъв проблем на моя 32C5000
    Благодаря ,за отговора .
    Снощи и аз си купих - 16Gb USB 3.0 флашка , и супер няма никакви грижи.
    #1323
    Цитат Първоначално публикувано от ve4er
    Здравейте. От 6 месеца имам Samsung UE40D6000 и бях доволен допреди повече от месец може би. Мисля, че тогава се ъпдейтна фирмуера като сега е с версия 001011, и започна да се включва и изключва когато си иска - оставям го вечер изключен а сутринта се включил, гледам филм - изключва или превключва на различни входове, самичко си излиза менюто, може и да си втълпявам че е от новия ъпдейт. Имал ли е някой такива проблеми с тази серия. Изключил съм абсолютно всичко в менюто, най-вече актуализации при стендбай. Гледам го с HD приемник на Булсатком през HDMI вход, свързан е също по LAN с компютър. В сервиз ли да го нося, незнам дали ще се хване някой да го гледа цял ден, дали пък точно тогава ще си покаже магариите, или ще го погледат час два и ще ми го върнат - в гаранция е и не смея да си играя с префлашване на фирмуера. Занимавам се с ремонти на тв-техника, но това доста сложен телевизор, а това е най-досадното за откриване нещо знам - което се появява когато си иска.
    Изключи телевизора от контакта и всички кабели свързани към него.
    Изчакай 20 минути и го включи отново в контакта.
    После го свържи с някое ДВД или комп /без булсатският приемник/ и тествай няколко часа.
    Пиши как се държи.
    Jan 2011
    #1324
    Имам телевизор samsung LE40D550, който избрах благодарение на форума, но имам един проблем. Не ми е активно менюто "Антена", както и всичко в него (например за настройка на каналите). Има ли начин авто настройката да се спре? Тази авто настройка ли ми деактивира менюто за избора на "антени"?
    п.с. кабелната е от н*т1...без приемници и т.н....директно кабел
    Nov 2011
    #1325
    здравейте ,
    Може ли някой да ми даде настройки за картината за Д6530
    Feb 2003
    #1326
    Цитат Първоначално публикувано от vladi8008
    здравейте ,
    Може
    2д: http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...58_11518_n.jpg
    3д: http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._1049871_n.jpg
    Feb 2011
    #1327
    А настройки за D8000 ,5 дни се боря и нищо.
    Nov 2011
    #1328
    Цитат Първоначално публикувано от animania
    Всичко е ОК обаче не мога да си настроя картината за 3Д понеже не ми е активно в менюто.Как до го направя?
    #1329
    Трябва да има подаден 3Д сигнал.
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #1330
    При мен дори и при пуснато 3D част от опциите не са достъпни.
    #1331
    Самсунг имат навика да не ти дават да бараш някой опции в различните режими -например ако си на "стандарт" не можеш да сложи цветовата температура на "топла" ,на "филм" не можеш да регулираш "ниво на черното" /поне в моите е така/ и т.н. .Вижте си в упътването ,че не ми се сваля сега да го преглеждам..
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #1332
    Това ми е ясно. В крайна сметка си го пише Picture Mode: Movie Е, разликата е , че аз съм със D6000 ама понеже ми стана интересно понеже от доста време се ровя за калибрирани настройки и все не ми харесват.
    #1333
    Те повечето са калибрирани /да не казвам всички / за гледане вечер , а и при Самсунг има значение тяхната бройка с какъв панел е била /поне в сериите под 7-ма/ .
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #1334
    Понякога забелязвам, че има проблем с субтитрите, когато имената на файловете са в подобен формат:
    film.x.x.x.x.x.x.x.mkv
    film.x.x.x.x.x.x.x.str
    нещо се шашка и не успява да ги разпознае. Аз лично ги преименувам на film.mkv и film.str и става.
    п.п. и кирилицата колега не хапе, даже напротив.
  18. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #1335
    Това със субтитрите и дългите имена и аз го забелязах. От време на време вграденият плеър просто не иска да ги види и преименуване оправя проблема
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
