Страница 87 от 98 ПърваПърва ... 3777858687888997 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 1459
Like Tree1Одобрявам
Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Feb 2008
    #1291
    Re:Samsung LCD TV / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    В разширените настройки "Picture Options" намираш "Motion Plus" и го изключваш (OFF). Или му задаваш Custom и пробваш със слайдерите докато ти хареса (обикновено Blur Reduction=10 Judder Reduction=0).
    Nov 2011
    #1292
    извинявай за тъпия въпрос ама къде са тези разширени настройки.А пак и менюто е на бг.Къде е кустом
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323009900[/time]_________________________________________________
    изключих го - благодаря
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323010024[/time]_________________________________________________
    "Motion Plus" по принцип за какво се полва
    Feb 2008
    #1293
    За това, което не ти харесва - тоест създаване на плавно изображение. Можеш да пробваш да го включиш като гледаш спорт - има вероятност там пък да ти харесва.
    Nov 2011
    #1294
    ОЩЕ НЕЩО ТВ Е 6530 А КОМПЮТЪРА ГО ОТКРИВА КАТО 6500??????
    #1295
    6500 е серията ,6530 е друг дизайн за тази серия. Не е задължително да изключваш 100/200хц ,с малко проби на настройките се постигат мн. добри резултати / виж какво ти е писал Христослав/ .
    Nov 2011
    #1296
    mai nacqlo go razbazikah
    Dec 2011
    #1297
    Здравейте,вчера си купих самсунг 32 д 450 ,но имам проблем-не тръгват субтитрите на филмите.Има ли нещо специфично което трябва да направя за да ги пусна?Пробвах доста от съветите които прочетох тук ,но нищо не става.Когато отворя папката на филма ми показва две отделни папки-една за видео файла и една за субитрите,ама не мога да ги стартирам и двете едновременно,тръгва само видеото.Пробвах да преименувам суб,да са със същото име като видео файла,и ги сложих в обща папка и пак не се получи.Пробвах какви ли не варианти и нищо.Ако някой знае как да си пусна субтитрите,молия да помогне!!!
    May 2008
    #1298
    SERVICE MANUAL - СЕРВИЗНО МЕНЮ
    Модели 2009/2008
    1.Набирате бързо и последователно на дистанционното управление/в режим Standby/ бутоните- "Info" - "Menu" - "Mute" - "Power On"
    нужна е тренировка-4-те бутона се натискат за 1-2 секунди не всеки успява от първият път.
    /Бутоните които са активни в сервизен режим. Дистанционно - контролни бутони : Power, Arrow Up, Arrow Down, Arrow Left, Arrow Right, Menu, Enter, Number Key(0~9) /
    2.Enter - вход в подменю
    3.Menu - преход нагоре или надолу
    преди да промените нещо помислете премислете няколко пъти, запишете си позициите - те не се въстановяват с Reset,променят се надясно/наляво
    4.Как да излезете ? Изключете телевизорa.
    Ако имате нужда само да видите настройките моля
    - НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ: стрелка наляво, стрелка надясно, клавиши с номера(0~9)
    - ИЗПОЛЗВАЙТЕ стрелка надолу, стрелка наляво за придвижване в рамките на сегашното ниво на менюто
    - Използвайте "Enter" за да влезете в submenu
    - Използвайте "Menu" за да се върнете в по-високо ниво на менюто
    - НЕ ВЛИЗАЙТЕ В СУБМЕНЮ Calibrate, ВСИЧКО СЕ РЕСЕТВА !!!
    - Използвайте "Power" за да излезете от "Service Mode"
    http://www.riddledtv.com/forums/sams...rptv-t291.html
    За тези които са прецакали телевизора си след влизане в сервизното меню...
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18435-101#3208
    Забелязах,че при вкл/изкл на TV не се губят моите настройки (подсветка,контраст... и др),Но ако вляза в Сервизното меню(без да правя нищо),изключа и след включване на TV - настройките са се променили,т.е. посветка 10,контраст 100 и т.н. Нормално ли е това?
    Да - това е нормално.
    Телевизорът ми е LE40A656 и реших да видя колко часа е работил откакто съм го купил... Влязох в сервизното меню, разгледах първоначалния екран, не можах да продължа (не бях чел предварително) и рестартирах. След включването всички настройки на телевизора се бяха нулирали. Върнах си старите стойности. Използвам калибрираните настройки, така че не е от различни параметри. И въпреки това - има промяна в цветовете. Най-вече в черното (по-дълбоко и контрастно), в бялото (по-блестящо, по-ярко и в същия момент мътно), както и в самият контраст между тях. В интерес на истината сега телевизорът предава по-добре на ХД и каналите с хубаво качество на предаванията (студийни, новини и т.н.), но също така и по-гадно на каналите с кофти предавания (стари филми и т.н.).
    Въпросът е: Какво може да се е объркало след използването на стрелките (подчертаното в зелено от цитата) и евентуално как да го поправим?
    Използвам 3 входа (антена, цифрова и РС) и докато на компютър горе-долу (с общи усилия от ТВ и РС) го нагодих, то при другите е невъзможно. Пробвах вероятно всяка възможна комбинация между многото настройки и резултат няма. Знам, че е субективно и вероятно след седмица ще свикна с останалото, но проблемът с бялото дразни много.
    Благодаря ви предварително за помощта.
    #1299
    Цитат Първоначално публикувано от Falken
    Дойде времето и аз да се похваля с покупката си. В крайна сметка взех UN46D6900, като към него ми дадоха камера Skype и 3D филм(анимация някаква) с два чифта очила бонус. Доплатих само за калибрация и ми казаха след като TV-то се разработи?(50 часа) да им се обадя и щял да дойде някой да го калибрира. Телевизора го имам от две седмици и засега съм доволен, но все още го разучавам. Вчера ми пристигна поставката за стена и сега отивам да го закачам.
    Честито Falken
    Цитат Първоначално публикувано от vladi8008
    Всички модели от типа на 6510, 6520, 6530... са от една серия 6500 и с един и същи хардуер. Разликата е само в дизайна и цвета на корпуса и стойката.
    Цитат Първоначално публикувано от Gabata
    Това ти ще кажеш!! спомни си къде си бил в началната страница и на кой ред си ползвал стрелките наляво или надясно. Коя позиция!
    колко пъти си натискал стрелката. След като си го рестартирал - си запаметил промените които неволно си направил.
    Другият вариант е някой със същият модел и диагонал, да ти прати снимка на началната страница от сервизното меню и ти да ги сравниш с твоята..
    May 2008
    #1300
    Другият вариант е някой със същият модел и диагонал, да ти прати снимка на началната страница от сервизното меню и ти да ги сравниш с твоята...
    Доколкото си спомням имаше четири активни позиции, на които се местеше маркерът. Възможно е на всички да съм натискал стрелките... Няма как да си спомня точно. Да разбирам ли, че използването на стрелките сменя "на тъмно" опции в под меютата?
    Има ли опция в сервизното меню, чрез която да възстановя настройките преди интервенцията? Не би ли трябвало и самото сервизно меню да си има настройки по подразбиране? И един рисет да ми спести главоболията...
    Ето снимка на какво се вижда на стартовия екран при мен:
    Надявам се някой със същия модел (LE40A656) да даде снимка на неговите настройки или поне да ги напише за сравнение.
    Както и някой да обясни с какво ще помогне това...
    Благодаря предварително на всички отзовали се.
    #1301
    1. Да разбирам ли, че използването на стрелките сменя "на тъмно" опции в под меютата?
    2. Има ли опция в сервизното меню, чрез която да възстановя настройките преди интервенцията?
    3. Не би ли трябвало и самото сервизно меню да си има настройки по подразбиране? И един рисет да ми спести главоболията...
    1. Да - така променяш параметри на дадената опция.
    2. Не.
    3. Сервизното меню на всяка серия е различно, като често се използва едно и също шаси на две различни серии. Затова няма настройки по подразбиране.
    През месец Август, на една презентация мениджърът Христофор Петков обяви, че ще има и българско приложение/уиджет/ за телевизорите Семсун. Какво стана ? Имате ли такова ?
    Feb 2011
    #1302
    hristoslav2, 46D8000 филми с каква максимална резолюция поддържа?
    http://www.3dtorrents.org/index.php?...e1b74f15e019e4
    Дава не поддържана резолюция, а уж е "FULL HD 3D"
    Днеска от ТМ ми смениха 46D6500 за 46D8000 с доплащане.
    Nov 2010
    Бургас
    #1303
    През компютъра чрез DVI-HDMI кабел ли пускаш филма?
  17. Тук е от
    Feb 2011
    #1304
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr
    Не. От вграденият плеър.
  18. Banned
    Dec 2010
    #1305
    Искам да инсталирам SamyGO Auto на мояС750,но срещам трудности,чета от един руски сайт,но явно нещо не правя както трябва. Аз си го превеждам,но сигурно грешно!
    Инсталляция
    1. Скачиваем скрипт/архив (ссылки ниже)
    2. Запускаем
    2а. скопировалось на флешку
    3. После распаковки на флешку, запускается конфигуратор, выбираем нужные сервисы, посредством выбора или снятия чекбоксов и вписываем нужные настройки
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 16:46
