Вижте резултатите от анкетата: Как бихте оценили картината на вашият телевизор Samsung ?
221. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Много добра
    147 66.52%
  • Добра
    48 21.72%
  • Задоволителна
    16 7.24%
  • Приемлива с много компромиси
    6 2.71%
  • Категорично не ми харесва
    6 2.71%
Отговори на анкетата
Страница 65 от 107 ПърваПърва ... 1555636465666775 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 1600
Like Tree58Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Jan 2010
    #961
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 5/
    Здравейте, имам следния въпрос има ли начин да се активира запис на хард диск, когато източника на сигнала е от HDMI вход? Сега е възможно само от тунера. Телевизора е UE-46F8000
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #962
    Не, записа е само от вграденият тунер. Поне миналогодишните модели са така.
    Jun 2013
    Varna
    #963
    Взех си 32F5500. Забелязах, че когато има по тъмна сцена и има някаква динамика , телевизора променя яркостта си- субтитрите стават по ярки или ако има някакъв светъл детайл и той става доста по ярък. Много е неприятно и дразнещо. Имам чувството, че самия телевизор се опитва да направи някаква автоматична настройка . Търсих по менютата, но не намерих някаква настройка. Прочетох , че има някакво системно меню / дано да има нещо там /, но не знам как се влиза в него. Ако някой може да даде съвет , ще съм много благодарен.
    Mar 2013
    #964
    Цитат Първоначално публикувано от m_tsanev Виж публикацията
    Изключи динамична светлина в менюто на настройка на картината
    Apr 2013
    #965
    @m_tsanev " Прочетох , че има някакво системно меню / дано да има нещо там /, но не знам как се влиза в него." Аз влязох по този начин :При загасен от ДУ телевизор натискаш последователно INFO - MENU - MUTE - POWER ON и си в сервизното.Ама по добре не пипай нищо там ако не ти е ясно какво правиш.
    Jun 2013
    Varna
    #966
    Цитат Първоначално публикувано от epro_HD Виж публикацията
    Благодаря за съвета. Оказа се обаче , че е изключена.
    Jun 2013
    #967
    Здравейте.Имам няколко въпроса преди да отида да си купя теревизор:
    1.Между 40F6670 и 40F6510 кой е по-добрият?
    2.Да.и може да прави запис на USB или само на HDD?
    3.Модемът ми не е WI-FI.Има ли значение в кой порт ще включа LAN-кабела?
    4.Видеокартата ми е GEFORCE 7800GT .Има ли такива преходници към HDMI?
    Благодаря Ви предварително.
    Jun 2002
    #968
    Цитат Първоначално публикувано от mamichon Виж публикацията
    1. Както гледам разликата е единствено в CMR при 40F6670 е 600 Hz, а при 40F6510 е 400, следователно с едни малки малки гърди напред е 40F6670
    2. Запис прави и на флаш памет и на HDD (интересно кой я ползва тази функция, аз от 2 години имам ТВ поддържащ запис и никога не ми е притрябвала)
    3. Няма значение
    4. Има, DVI->HDMI
    Jun 2013
    #969
    Цитат Първоначално публикувано от saint056a Виж публикацията
    3. Няма значение
    4. Има, DVI->HDMI
    Много ти благодаря.Как правиш този запис в две-три думи?
  12. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #970
    Виж малко по-нагоре - отговори 962 и 963
    Jun 2013
    #971
    Питах къде прави този запис,ясно че от вградения тунер.И друго-ако диска на компютъра ми е разделен на три дяла-мога ли единият да го "дам" на телевизора?
  15. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    #972
    Прави запис на подходяща флашка форматирана на телевизора или на хард диск закачен към телевизора.
    Mar 2013
    #973
    Не можеш да "дадеш" единия дял на телевизора.Като свържеш хард диска към телевизора те пита дали да го форматираш иначе няма да можеш да го ползваш с ТВ
  17. Тук е от
    Jun 2013
    #974
    Не може да си форматира само дял"Е" например,а целият диск,така ли?
    Jun 2013
    #975
    Цитат Първоначално публикувано от techno Виж публикацията
    Прикачен файл 9834
    32F6400 излиза, че също е със 100Hz панел.
    Коя страна от производителя на вашия 32F6400?
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 1307
    Последно: 26-05-11, 15:46
