Страница 22 от 88 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 1320
Like Tree121Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Jun 2010
    Varna
    #316
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Цитат Първоначално публикувано от popOFF Виж публикацията
    Здравейте, миналия месец имах проблем с един UE32F5000, върнах го за ремонт и от сервиза пристигна със сменен панел. Стария проблем го няма, обаче има други, като го включа към компютъра с HDMI краищата на десктопа излизат извън видимата част.
    Преди да го дам за ремонт не се е случвало. Освен това сега ми изглежда така, сякаш работи на по-малка резолюция, а настройките са си както преди. Чудя се възможно ли е да са ми сложили панел, който не е Full HD...
    И аз имам същия проблем за същия телевизор взет на приятел. Вади ми резолюция 720p от DVI към HDMI. Мислех си че е или от кабела понеже взех най-евтиния или от картата понеже е стара, ама явно не е щом и при тебе се получава така . Ако намериш решение пиши
    Oct 2010
    #317
    Цитат Първоначално публикувано от pakaka Виж публикацията
    По твоя начин стана.Благодаря.Има едни лепенки на 3Д очилата синя и червена те отлепят ли се или ще се повредят ако ги махна.Много ме дразнят
    Отлепят се, разбира се.
    Dec 2013
    #318
    Направи ми впечатление, че между рамката и панела има една фуга, каквато преди нямаше:
    Относно резолюцията, от снимката виждам че си избрал "duplicate these displays" и при тази резолюция на компютъра 1366x768 няма как на телевизора да излезе full hd до колкото ми е известно. Пробвай с "Extends these displays". Имам същия телевизор и без да е носен в сервиз има лека фуга в долната дясна част...При тази евтина пластмаса мисля че е нормално.
    А да попитам собствениците на този телевизор когато се вгледам от близо в екрана при определени цветове(предимно сиво и близки до него) картината стои на много фини диагонални линии. Когато се гледа от нормално разстояние не се забелязват. Та въпроса ми е нормално ли е това? Някаква особеност на панела ли е?
    Dec 2013
    #319
    Това е все едно да ядеш луканката с етикета и обвивката)Затова те дразнят,махай ги и гледай на воля!
    Jun 2013
    #320
    hristoslav2 одобрява това.
    Nov 2013
    #321
    Цитат Първоначално публикувано от trans Виж публикацията
    Едната от снимките е при включен само втори дисплей, телевизора, при макс. резолюция - не помня колко x1080 но както и да е, не бях обърнал внимание, че менютата за настройките на телевизора са различни при антена и HDMI. Картината си дойде на мястото в рамката но остава усещането, че е по-зърнеста. Днес нямах време да си играя с настройки на цвят и контраст, явно в сервиза са ги разбутали. Може и там да е проблема.
    За диагонални линии не знам, не съм забелязал, утре ще погледна, че сега не мога.
    Nov 2013
    #322
    От 2 дена гледам приложение за VBOX7- който иска да пробва, излезе ми в Самсуг Стор(или както беше там-не съм до телевизора).Малко трудно се оправих, да не се шашкате като мене, защото менюто е направено с цвят бордо, и не си личи върхо кое меню си, по-принцип маркираното е мааалко по-тъмно и почти не личи. До 1-2 дена ще пусна снимка. Гледам клипчета, има търсене и автоматично следващ клип.
  10. Junior Member
    Aug 2011
    #323
    Кои езици разпознава гласовата функция и кои ще бъдат добавени тази година?
    Nov 2011
    #324
    Отговор: SAMSUNG UE-55F7000
    Добър вечер,
    Дали някой може да ми помогне с калибриране (настройки) за SAMSUNG UE-55F7000
    Благодаря,
  12. Junior Member
    Jan 2001
    #325
    Според мен настройките за картината са строго индивидуални.На един може да му харесват повече ярките цветове, на друг по-близките до реалността и естествените.От това което съм прочел и пробвал установявам, че най-поносим е стандартния режим с малко донастройване.Прилагам една набързо направена и обобщена таблица(моите са стандартни) със събрани настройки от форумите за модели на самсунг 6670 и от ХД Портал са за 8 серия от 2012
    П.П.
    Ако някой все пак е правил калибрация с професионално оборудване ще се радваме да я сподели.И ако може да внесе някой малко яснота около настройките за баланс на бялото 10т. и интервалите....
    Momchil и лисо харесват това.
  13. Banned
    Feb 2010
    #326
    @alkin,
    Настройките са за 46"-я модел, но панелите и в двата размера са едни и същи.
    Picture Mode Movie
    Backlight 11
    Contrast 90
    Brightness 45
    Sharpness 20
    Color 50
    TintG50/R50
    Picture size Screen fit
    PIP Off
    Advanced Settings
    Dynamic Contrast Off
    Black Tone Off
    Flesh Tone -1
    RGB Only Mode Off
    Color Space Auto
    White Balance (See Table A below)
    10pt White Balance Off
    Gamma -1
    Expert Pattern Off
    Motion Lighting Off
    Picture Options
    Color Tone Warm2
    Digital Clean View Off
    MPEG Noise Filter auto
    HDMI Black Level Low
    Film Mode Auto2
    Motion Plus clear
    Cinema Black low
    Table A
    White Balance
    R-Offset 25
    G-Offset 25
    B-Offset 25
    R-Gain 25
    G-Gain 25
    B-Gain 25
    Nov 2011
    #327
    Благодаря много !
    Хубава вечер
    Този пост е редактиран от Momchil; 01-02-14 в 23:17. Причина: добавих буква и махнах излишното
    Jan 2014
    #328
    Ще ми помогнете ли да си направя настройките на картината на Samsung 40F6400 все ми се струва, че нещо може да се донастрои.В момента съм на режим кино както модератора препоръча.
  17. Junior Member
    Jan 2001
    #329
    Пробвай горните настройки, перфектна калибрация може да ти направи само специалист с професионално оборудване.Всичко зависи и от твоето око.Вземи за база горните и си играй основно с филтрите докато на теб ти хареса.
  18. Junior Member
    Apr 2012
    #330
    Това открих , но за всеки TV си е различно, пробвай и кажи после дали е по-добре:
    Calibration Settings F6400
    • Picture Mode Movie
    • Backlight 16
    • Contrast 96
    • Brightness 47
    • Sharpness 13
    • Color 50
    • Tint G50/R50
    Advance Settings
    • Dynamic Contrast Off
    • Black Tone Off
    • Flesh Tone 0
    • RGB Only Mode Off
    • Color Space Auto
    • 10pt White Balance On
    • Gamma +1
    • Expert Pattern Off
    • xvYCC Off
    Picture Options
    • Color Tone Warm2
    • Digital Noise Filter Off
    • MPEG Noise Filter Off
    • HDMI Black Level Normal (Low if available)
    • Film Mode Off
    • Auto Motion Plus Off
    • LED Motion Plus Off
    Interval Red Green Blue
    1 0 1 0
    2 1 0 -2
    3 0 0 2
    4 0 0 0
    5 -1 0 +1
    6 0 -1 0
    7 -1 -2 -2
    8 0 2 1
    9 1 0 0
    10 2 1 0
    White Balance
    • Setting Value
    • R-Offset 25
    • G-Offset 25
    • B-Offset 27
    • R-Gain 19
    • G-Gain 22
    • B-Gain 21
    • Screen Adjustment
    • Picture Size Screen Fit
    Този пост е редактиран от geforce; 03-02-14 в 11:43.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 21:15
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 18:11
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  4. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 18:57
  5. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
