Страница 34 от 88 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 1320
Like Tree121Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
  1. Novice
    Apr 2013
    #496
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Цитат Първоначално публикувано от Петър Младенов Виж публикацията
    За справка: Samsung Electronics Pixel Policy и ISO 13406-2. В диагонали от 26"> не се допускат ярки субпиксели и допускат до 8 тъмни субпиксела
    По това, което прочетох щом е червен е stuck pixel т.е. червен субпиксел, или? Пуснах JscreenFix през бразузера за около 30 мин- не се оправи. Да пробвам ли да го масажирам- притеснявам се да не стане по зле. Щом не се допускат ярки субпиксели, значи се покрива от гаранцията, така ли да разбирам?
    Nov 2012
    #497
    Привет,
    инсталирах evolution kit na es7000, но не мога да импортирам каналите си от флашката.
    После експортирах всичките канали, но не се виждат в чанел едитора!
    Някакви идеи?
    Jun 2003
    #498
    Някой знае ли дали T19C300EW поддържа DTS?
    На сайта не пише, но за T24C300EW пише, че поддържа.
    Feb 2013
    #499
    Има ли начин да пресканирам каналите само на дадена позиция? ...Искам да сменя канал Х на 60 позиция с канал Y като за целта обаче трябва да пресканирам за да намеря новия канал Y. Телевизора е самсунг ЕH 5300.
    Jun 2013
    #500
    hristoslav2 и svetlio1 харесват това.
    Dec 2013
    #501
    Цитат Първоначално публикувано от pezkata Виж публикацията
    Здравейте!
    Искам да попитам някой знае ли, как става номера при два тунера и два гледани канал в момента да превключваш звука от едната картина към другата с клавишна комбинация, а не през менюто защото е изнервящо през него да цъкам 100 пъти докато стигна до опцията?
    понеже много се интересувах и разпитвах в магазини и самсунг оказа се 'не може' . псувах самсунг сума ти време за таз некадърност. Имам 1 самсунг с кинескоп и заради PIP го пазя и досега за да си гледам мачове на него. При панасоника с 2 тунера не е така, ама пък там едни субитри 'ум да ти зайде'. Не знам на кой оператор сте, но можете ли да гледате 2 канала едновремено ако са кодирани и сте с карта в ТВ
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-04-14 в 21:04.
  9. prm
    prm е офлайн
    May 2010
    #502
    Здравейте съфорумци !
    Някой ги вълнуват новите модели, а аз имам следното питане :
    Ползвам 55ES8000 и смятам малко да го освежа с един SEK-1000 Evolution Kit. Идеята е да ползвам на един приятел, който ще си поръчва новия Кит.
    Та дали ще стработи безпроблемно и с моя Samsung ?
    Късмет !!!
  10. prm
    prm е офлайн
    May 2010
    #504
    Става въпрос за стария кит. Ако се свали от единия телевизор дали ще може да се добави на друг от ES серията ?
    #505
    Не виждам причина да не работи, а и нищо не пречи просто да пробваш.
  12. pab
    pab е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    #506
    Здравейте! Имам следния проблем с TV Samsung UE55F8000: При възпроизвеждане с вградения видеоплейър от компютър с използване на Sasung Link, когато спра филма на пауза за известно време и след това го пусна, след 10-15 секунди филма спира и преминава на следващия филм. Телевизора е свързан с кабел към рутера. Пробвах на лаптоп и на стационарен компютър, но положението е същото. Тях също ги свързвах с каел към рутера. С последна версия 1115 на фърмуера на телевизора съм. На лаптопа и компютъра съм с различни версии на windows (8.1 и XP), така че мисля причината не е в ОС. Ако някой е с предишна версия на фърмуера, ако може да провери при него дали съществува този проблем?
  13.
  14. Member
    Nov 2008
    #507
    И при мен е така колега, пуснеш ли паузата след това или почва от начало или захваща следващия филм.
  15. pab
    pab е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    #508
    Цитат Първоначално публикувано от joro_bul Виж публикацията
    А със същата версия на фърмуера ли сте?
    #509
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-04-14 в 21:46.
  17. Junior Member
    Nov 2008
    #510
    Здравейте! Днес си взех Samsung UE40F7000 на много добра цена от промоцията на ТМ. Бройката беше не разпечатана. Сега като го пуснах на цифровата ТВ картината нещо насича,някакви ленти или квадратчета се появяват все едно нещо се кодира.Прави го през 3-4-5 секунди а в това време звука изчезва за част от секундата.На неговото място до сега беше Samsung C650,но при него няма такъв проблем. Къде може да е проблема според вас?
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  5. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
