Страница 36 от 88 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 1320
Like Tree121Одобрявам
Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    #526
    Отговор: Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница /част 6/
  3. Junior Member
    Nov 2008
    #527
    Проблема при мен с картината се оправи (от техниците) . Оказа се,че е от кабелната.Вече не насича и работи идеално. Може ли някой да помогне с калибриране за SAMSUNG UE-40F7000? В темата видях настройки за 46 инчовия модел,но не знам дали е със същия панел като 40 инчовия.Относно ъпдейта някои потребители не са довони от по нова версия и май не може да се върне старата.Все още не съм го освежил моя . Ако някой е ъпдейтвал UE-40F7000 нека сподели как се държи тв-то.
    Dec 2013
    #528
    Моля, помагайте
    Момчета, от вчера съм с нов Samsung UE-46F6400, закупен от EMAG.
    Сега виждам, че по-средата на екрана по хоризонтала има разположени 4 точки, през 15 см, със светещи пиксели.
    Точките са с размера на зърно леща - първата и последната за зелени, втората е червена, третата е най-бледа и не знам точно с какъв цвят е.
    Та въпроса ми е това може ли да е софтуерен проблем и ако ъпдейтна да се оправи или си е хардуерен ?
    Втория въпрос е дали този фабричен дефект се покрива от гаранцията, тъй като производителите на телевизори допускаха определен брой изгорели пиксели без да се покриват от гаранция, но тук те не са и изгорели (май), понеже светят ярко зелено.
    Та какво да правя, да го връщам ли ?
    Този пост е редактиран от bg_inferno; 16-04-14 в 22:44.
    Dec 2013
    #529
    Цитат Първоначално публикувано от bg_inferno Виж публикацията
    Моля, помагайте
    Колега,ако всяка една точка е с размера на леща,то вероятно във всяка една има поне по 6-7 изгорели(дефектирали)пиксела!Което от своя страна,умножено по 4(общия брой на лещените зърна) означава,че проблема при теб е извън каквито и да било допустими граници и аз бих те посъветвал още утре да връщаш телевизора и да искаш подмяна с друга бройка!
    #530
    То и да не е гаранционен дефект , след като "емаг" дават 15 дни за връщане какво има за чудене - връщай .
    Dec 2013
    #531
    Значи това според вас няма как да е софтуерен проблем и да се оправи след ъпдейт например.
    Понеже рутера ми не подава нет към тв-то ( предполагам трябва да звънна на интернет доставчика да оправи IP-тата), се чудя дали да се занимавам да му пускам нет за да се ъпдейтне.
    Nov 2008
    #532
    Връщай го,а иначе,нет-а от рутера ти към телевизора няма нищо общо с доставчика...
    Dec 2013
    #533
    Попълних декларация в сайта за дефектен продукт и чакам да видим дали ще имат коректно отношение в случая.
    А за интернета ТВ-то ми изписваше да си проверя IP настройките и DNS (не си спомням точно, като се прибера ще погледна пак), а те са зададени автоматично и на ТВ и на лаптопите.
    Другото странно нещо което забелязах е че телевизора може да чете шеарнати файлове само от C диска на лаптопа ( тези вградените папки на Windows - Music, Video, Pictures), което по принцип не би било проблем, но аз почти нямам свободно място в C, защото го използвам само за инсталации и няма как например да сложа там филм по-голям от 15GB.
    Другото странно- шеарнах 1 малък .mkv филм, но ТВ не разпозна файла. .avi и .mp4 разпозна.
    Последно- забелязах че картината става по ярка в момента когато цъкна да се отвори някое меню и след затварянето му се вижда как яркостта спада. Това особено се забелязваше при стандартния режим на картината- как яркостта значително пада сама.
    Чудя се да не би да е включен сензор за осветеност на помещението и автоматично да ми намаля яркостта и има ли изключване това нещо ?
    Този пост е редактиран от bg_inferno; 17-04-14 в 11:32.
    Jul 2013
    #534
    Mоже да е само проблем на сигнала, не се притеснявай, за да бъдеш сигурен, просто го провери на друго място.
    Цитат Първоначално публикувано от djsmiley Виж публикацията
    Здравейте! Днес си взех Samsung UE40F7000 на много добра цена от промоцията на ТМ. Бройката беше не разпечатана. Сега като го пуснах на цифровата ТВ картината нещо насича,някакви ленти или квадратчета се появяват все едно нещо се кодира.Прави го през 3-4-5 секунди а в това време звука изчезва за част от секундата.На неговото място до сега беше Samsung C650,но при него няма такъв проблем. Къде може да е проблема според вас?
    Може да направиш пълен ресет от менюто.
    Цитат Първоначално публикувано от dany2001 Виж публикацията
    Здравейте и аз като колегата вчера си взех UE32F5500 от промоцията на ТМ,при мен проблемът е че не мога влезна в Samsung акаунт-а си следователно не мога да ползвам Smart hub ,като дам вход и се връща в началото на tv някакви съвети!(приел съм всички условия в менюто, и съм го ъпдейт-нал).Благодаря предварително.
    Доколкото знам AllShare работи само със Samsung ... Не знам да работи с Apple ...
    Цитат Първоначално публикувано от thespecialist Виж публикацията
    Здравейте колеги,
    Вчера се сдобих с Ф6400 и искам да благодаря за информацията и съветите, които давате при купуване на ТВ. Бяха изключително полезни.
    Въпросът ми е следния: AllShare има ли поддръжка за MacOS, че не мога да си ориентирам? Видях, че Samsung Link няма дистрибуция за Мак.
    #535
    UE55HU8500 panel type:55A1UU9RH , Golf.P
    UE55H8000 panel type:55A2UF8RH , Golf.P
    UE55H7000 panel type:55A2UF7EH , M-Star X14
    UE55H6400 panel type:55A1AF0V , M-Star X14.
    UE48H6200 panel type:48A1AF0V , M-Star X14.
    Dec 2013
    #536
    Това са въпросните точки със светещи пиксели-една червена и една зелена се виждат, другите две са зелени и са по бледи и не се виждат на снимката:
    В момента чакам да ми кажат кога ще го вземат за проверка дали има дефект или не.
    Ако не признаят дефекта обаче става лошо :/
  16. Banned
    Feb 2010
    #538
    Apr 2010
    #539
    Може би е дисктиран този въпрос, но не можах да намеря отовор - мога ли само да добавям цифрови канали на телевизор Самсунг (С7000) без да се налага да пресканирам и подреждам после всичко?
  18. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #540
    От 15.04.2014 нов фърм за 40ES6100.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  4. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  5. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
