Страница 59 от 75 ПърваПърва ... 949575859606169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1122
Like Tree145Одобрявам
Samsung Телевизори 2015
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #871
    Отговор: Samsung Телевизори 2015
    Като спре тока му извади щепсела от контакта - не става като при компютрите
    Jan 2010
    #872
    Разполагам със Samsung UE40JU6400. Като цяло съм доволен, но ми прави впечатление, че предава някак по-блядо в сравнение със стария Toshiba 40TL. Имате ли представа откъде мога да следя силата на сигнала на излъчваните канали,тъй като гледам тв директно чрез разкодираща карта. Гледах в настройките, но никъде не виждам подобна опция.
    #873
    На по-старите модели беше достатъчно да задържиш бутон "инфо" за 5-10 сек. , ама какво общо има "че предава някак по-блядо" със силата на сигнал ?
    doooon одобрява това.
  5. Junior Member
    Feb 2015
    #874
    Да питам, можели по някакъв начин да се активира белия арт часовник от рекламата на самсунг h6410 и телевизора да изглежда като стенен часовник или е само реклама. Samsung 48-Inch H6410 Series 6 Smart 3D HD 1080p TV
    #875
    То уж са го написали -
    Just launch the app, The White from Samsung apps panel.
  7. Junior Member
    Feb 2015
    #876
    Не може. Арт часовника бил реклама.
    #877
    Влизане в сервизното меню на телевизори Самсунг:
    Стар метод: в режим стенд бай на тв, натиснете info-menu-mute(бутона за изключване на звука) - бутона за включване.
    Нов метод: в режим стенд бай mute-1-8-2-бутона за включване.
    Матрици в телевизори Самсунг 2015:
    32J4100 - UD02, 32A6AH1S - Samsung? 50Hz
    32J5100 - MS02, 32H6AF0V - AUO 50Hz
    32J5120 - MS02, 32H6AF0V - AUO 50Hz
    32J5500 - ED01, 32B6AF0VJ - Samsung PLS 50Hz
    32J6300 - TD01, 32A1AF0V, T-CON H32A1F610 - Samsung 100Hz
    40J5100 - MU02, 40H6AF0V - Sharp 50Hz
    40J5530 - HS01, 40H6AF0VJ - Sharp 50Hz
    40J6330 - VS04, 40A1AF0V, H40A1F608 - ? 100Hz
    40J6590 - TH01, 40A1AF0WJ, J40A1F01D - Samsung 100Hz
    40J5510 - HS01, 40H6AF0VJ - Sharp 50Hz
    40JU6400 - TD01, 40A6AU0VJ, J40A640F8 - Samsung 50Hz
    40JU6450 - TD01, 40A6AU0VJ, J40A640F8 - Samsung 50Hz
    40JU6690 - TD01, 40A6AU0WJ, J40A6U0C9 - Samsung 50Hz
    48J5100 - TU01, 48A6AF0V - Samsung 50Hz
    48J5510 - TS01, 48A6AF0VJ - Samsung 50Hz
    48J5530 - ES04, 48B6AF0V - Samsung PLS 50Hz
    48J6330 - TS01, 481A1F0V, H48A1F604 - Samsung 100Hz
    48JU6450 - TH01, 48A6AU0VJ, J48A6U0F9 - Samsung 50Hz
    50J5500 - DH01, 50R6AF0V - 50Hz
    55J6300 - DH01, 55R1AF0V - 100Hz
    https://www.samsungdisplay.com/eng/p...display_tv.jsp
    http://www.vybortv.ru/forum-o-televi...1137&mode=view
    http://www.vybortv.ru/forum-o-televi...1139&mode=view
    http://www.vybortv.ru/forum-o-televi...1141&mode=view
    http://www.vybortv.ru/forum-o-televi...1144&mode=view
    С благодарност към Игор
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 13-09-15 в 20:23.
    #878
    Един съвет - стойте далеч от модели на Самсунг с "оригинални" матрици на Самсунг
    и качеството на картината ще бъде и във Вашия дом!!!
    May 2006
    #879
    Здравейте.Как мога да си подредя каналите на компютъра на Samsung J5500. На другите ми два телевизора свалям списъка на каналите на флашка и ги подреждах със Samsung ChannelListPCEditor, но при тях формата на сваления файл беше .scm. На този модел,който взех вчера за децата ми списъка се сваля в .zip формат и програмата не го разпознава. Много ще съм благодарен ако някой ме насочи как да се справя.
    Sep 2015
    Велико Търново
    #880
    Цитат Първоначално публикувано от nunev Виж публикацията
    Мога ли без кабел да гледам от лаптоп Presario CQ57 филми, чрез мултимедията KODI на тв samsung 40ju6400 ?
    Може без кабел през Самсунг Линк. Аз свързах така 40JU6440 който е същия.
  13. Junior Member
    Jun 2010
    #881
    Някой да знае работещо дистанционно за андроид телефон за новите модели (JU6500)? Пробвах няколко, но работят само със телевизора който е от преди 2 години.
    Sep 2015
    Велико Търново
    #882
    Цитат Първоначално публикувано от Rosenirs Виж публикацията
    Здравейте. От два месеца притежавам телевизор Samsung UE40JU6500 и се натъкнах на следните проблеми. Телевизора си възпроизвежда филми през DLNA ,но не изкарва субтитри. Ползвам рутер на Asus който има две USB-та и вграден сървър. Към домашната мрежа имам още два телевизора Samsung които си възпроизвеждат субтитрите без проблем. При тях когато си пусна филм през домашната мрежа и натисна бутона Tools на дистанционното излизат опции за субтитрите, а на този UE40JU6500 излизат само когато пусна флашката директно на телевизора...
    Успя ли да намериш решение на проблема със субтитрите? На UE40JU6440 имам същия проблем. Никакви субтитри не тръгват. Нито безжично през Самсунг линк, нито от флашка директно на тв.
  16. Junior Member
    Jun 2010
    #883
    При мен проблема е само през DLNA . Когато пусна флашката субтитрите си вървят без проблем. Писах на съпорта на Самсунг преди време за това както и за разминаването на часа с програмите с един час. Ето какво ми отговориха :
    "Благодарим Ви, че се свързахте със Самсунг Електроникс България!
    Във връзка с Вашият случай Ви информираме следното:
    Официалните методи за безжично възпроизвеждане са чрез използване на програмите Samsung Link и Smart View.
    Вашия телевизор има възможност за безжични връзки и за споделяне чрез w-fi мрежа, но без споменатите програми е възможно да настъпят затруднения и частични конфликти.
    Нормално е един и същи файл използван през DLNA и директно от външен източник (твърд диск или USB) да има разлика при възпроизвеждането, тъй като начинът на декодиране на сигнала е различен.
    Във Вашият случай можем да Ви гарантираме цялостно възпроизвеждане на файлове само при употребата на оригинални такива.
    Новата серия телевизори, произведени 2015 г. (J) имат различна операционна система в сравнение с предишните модели и поради това и начина на възпроизвеждане на едно и също съдържание е различно.
    Ще препратим описаната ситуация към колегите отговарящи за разработката на софтуерните версии, за да проверят случая и при наличието на нова софтуерна версия, чрез актуализацията да можете да отстраните затруднението.
    С уважение,
    Отдел за обслужване на клиенти – Онлайн поддръжка"
    От тогава софтуера се е обновил два пъти и все още няма субтитри. Относно разминаването на часа също не се е оправило въпреки, че пробвах всичко. Сега открих, че мога чрез Intel(R) WiDi да си гледам без проблем, но трябва компютъра да го поддържа. Чрез Intel(R) WiDi се клонира екрана на компютъра на телевизора без кабел през мрежата. Звука също върви за това, че ме устройва за сега. Има леко забавяне между екрана на лаптопа и телевизора което е малко гадно когато движиш мишката, но за гледане на филм няма проблем.
  17. Тук е от
    Sep 2015
    Велико Търново
    #884
    При мен и от флашка не ги разпознава. Пробвах srt sub txt с еднакъв неуспех. Когата отворя флашката през телевизора, дори не ми показва че има такъв файл, само видеото. През Самсунг линк е същото. Все едно се съществува такъв файл.
    През Самсунг линк не усетих забавяне. Хубавото е, че дори да си гледаш филма през Линк-а все още можеш да си позлваш пълноценно лаптопа/компютъра. Работят независимо един от друг и не си пречат. Не е клонирана картината и това е голям плюс според мен.
    Странното е, че като го пусна през HDMI кабел ми се струва, че има леко забавяне за което спомена.
    Feb 2011
    #885
    А включена ли е опцията за субтитрите в настройките на ТВ-то? Файла със субтитрите не се показва в папката с филмите - тръгват автоматично.
  1. Toshiba телевизори (инфо на първа страница)
    От hristoslav2 във форум Toshiba телевизори
    Отговори: 166
    Последно: 02-09-26, 21:15
  2. LG телевизори 2015
    Отговори: 467
    Последно: 02-01-16, 09:02
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Philips телевизори 2015
    Отговори: 426
    Последно: 02-01-16, 08:21
