картината при мен не е ок,заминаха ми настройките,менюто ми се чини по бързо....
Има ли начин субтитрите да са със сянка или очертани с черно. На бели сцени когато попадат в картината не се четат.
За американските модели
Product Diagonal Resolution Refresh Rate Smart OS Backlight LCD Type Screen Finish Remote 3D Type Curved Wide Color Gamut Overall Our Reviews Samsung J4000 32" 720p 60 Hz Direct IPS Semi-gloss Basic 6.5 See review Samsung J5000 32" 43" 48" 50" 1080p 60 Hz Direct IPS (except 50") Semi-gloss Basic 6.8 See review Samsung J5500 40" 48" 50" 1080p 60 Hz Tizen Direct VA Semi-gloss Basic 6.4 See review Samsung J6200 40" 50" 55" 60" 65" 1080p 120 Hz Basic Direct VA Semi-gloss Basic 7.6 See review Samsung J6300 32" 40" 48" 50" 55" 60" 65" 75" 1080p 120 Hz Tizen Direct VA Semi-gloss Basic 7.5 See review Ultra HD Samsung JU6500 40" 48" 50" 55" 60" 65" 75" 4k 60 Hz Tizen Direct VA Semi-gloss Basic 7.5 See review Samsung JU6700 40" 48" 55" 65" 4k 60 Hz Tizen Direct VA Semi-gloss Basic • 7.4 See review Samsung JU7100 40" 50" 55" 60" 65" 75" 85" 4k 120 Hz Tizen Direct VA Glossy Smart Active 8.1 See review Samsung JU7500 40" 48" 50" 55" 65" 78" 4k 120 Hz Tizen Direct VA Glossy Smart Active • 8.4 See review UltraHd + Quantum Dots Samsung JS7000 50" 55" 60" 4k 60 Hz Tizen Direct IPS (only 55") Semi-gloss Basic • 7.6 See review Samsung JS8500 48" 55" 65" 4k 120 Hz Tizen Edge VA Glossy Smart Active • 8.3 See review Samsung JS9000 48" 55" 65" 4k 120 Hz Tizen Edge VA Glossy Smart Active • • 8.4 See review Samsung JS9500 65" 78" 88" 4k 120 Hz Tizen Full-Array VA Glossy Smart Active • • 8.2 See review
Samsung 2015 TVs: Reviews and Prices
@sppmaster, че при субтитрите на Samsung винаги буквите им са били с черна сянка. Да не би да са я махнали по погрешка с някой от ъпдейте им?
При мен (UE40JU6440) субтитрите също нямат черен фон или сянка. На бял фон наистина не се вижда.
Имате ли идея как да премахна инсталирани apps в smart hub. Телевизора дойде с инсталирани и някои (като VOYO и Olive) не мога да ги махна. Нямам ни най малко желание да ги позлвам, а ми дава съобщение че не мога да ги изтрия. Други се махнаха по стандартния начин.
the requested
Ммм :)
UE50JU6800: 50D6AUOT -> 50-50", D-Innolux VA, 6-60hz
UE50JU6800: 50D6AU0TJ -> D=Innolux , VA, 6=50Hz panel
UE55JU6800: 55B6AU0TJ -> B=BOE, IPS, 6=50Hz panel
UE60JU6800: 60H6AU0TJ -> H=Sharp, Va, 6=50Hz panel
Господ да пази панелите на Samsung и техните ползватели!
@soon , защо постоянно плюеш по телевизорите на Самсунг? Не знам с кои друг производител правиш сравнение, но да не мислиш, че и останалите марки в момента на пазара, са цвете за мирисане?
някъде тук или по разни ревюта четох че имало някаква калибровка на картината за цветове + някакви настройки на картината(контраст и т.н.).Може и двете да са едно и също,но не съм наясно.
Та питанката ми е,ако има такова нещо може ли някакви предложения за модел 55JU6400.
Много благодаря за бързия отговор :)
Защото първо и последно са толкова несериозни към своите потребители! Как може всички други марки като обявят конфигурацията на даден свои модел, през цялото производство то да не си променя това което е заложено вътре??? А моята любима марка Samsung в един и същ модел да слага в процеса на продажбата му каквото му дойде под ръка. Като основен производител на уж най-добрите панели, това джуркане с различните матриците идва в мноооооооооооооооого повече на всички. Как другите са ток и бетон??? В началото на пускане и в самия край на даден модел при всички - влагания панел остава един и същ с точна характеристика!
Колеги 48J6250 какъв панел е 50 или 100Hz? И кой да избера между него и 50H6470? Цената на която ми ги дават е еднаква и двата са чисто нови.
Първият е вероятно 50Хц, втория е 100Хц, ако съдим че H6400 e 100. Откъде ти ги дават? Понеже тази сигнатура я няма за България.
