Страница 46 от 55 ПърваПърва ... 364445464748 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 822
Like Tree136Одобрявам
Samsung телевизори 2016
  1. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #676
    Отговор: Samsung телевизори 2016
    Feb 2011
    #677
    Един въпрос към притежателите на смарт ТВ Самсунг от последните модели - смарт дистанционното има ли движещ се по екрана курсор , както на тези от по-предни модели ?
  4. Member Аватара на Сидеров
    Feb 2016
    #678
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Не, няма.
    Jun 2010
    Burgas
    #679
    Според тази таблица https://onedrive.live.com/view.aspx?...CyyhTEAhWJJTbU кс 7002 е със 10 битов панел. Това така ли е?
  6. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #680
    На много места пише 10 битов,ама Hristoslav казва 8(по памет) и съм склонен да му вярвам.
    За разлика от KS8000 който е с 10 битов и двойно по-висок контраст,а пък повечето(вкл.Hristoslav) казват,че няма голяма разлика в картината.Тук давам какво пише за двата модела в av forums
    KS7000
    Black Levels and Contrast Ratios
    The KS7000 uses a VA LCD panel, so we would expect a decent black level performance compared to an IPS LCD panel. So it proved with the Samsung delivering a native black level measurement of 0.033nits with the Smart LED local dimming off and 0.002nits with it in the low setting. We set our calibrated SDR mode to 120nits, which the KS7000 had no trouble delivering, and this resulted in an on/off contrast ratio of 4,000:1 and an ANSI contrast ratio of 3,140:1. These are excellent results for an LCD panel and the impressive performance continued when it came to HDR, with the KS7000 hitting a peak brightness of 1,500nits on a 10% window and 537nits on a 100% full screen. This proves that the KS7000 can easily achieve the minimum dynamic range of 0.05 to 1,000 nits required for Ultra HD Premium certification.
    KS8000
    The KS8000 uses a VA panel and, like Samsung's other SUHD TVs this year, it delivers a very impressive black level measurement of 0.015 nits with the local dimming off and 0.001 nits with it in the low setting. The TV is also bright, easily hitting our target of 120 nits and, as mentioned in the HDR section, delivering a peak brightness of over 1,300 nits. As a result the on/off contrast ratio with the local dimming off was 8,000:1 and the ANSI contrast ratio was 2,800:1, both of which are impressive for an LCD TV.
    Вижда се,че контраста е 2 пъти по-добър.Гледал съм ги само на светло в магазините и не мога да кажа дали на практика ще има значителни различия.
    И още нещо.По рано на страницата на SAMSUNG за 7 серия пишеше следното:
    ''Потопете се по-дълбоко в съдържанието
    Auto Depth Enhancer (Автоматично увеличаване на дълбочината) прилага различни нива на контраст към различните зони от екрана, за да придаде невероятна дълбочина на изображението. Изпитайте какво означава да гледаш телевизия, като се потапяш в действието.''
    Сега го няма.Нещо не ми е ясно,това рекламен трик ли беше има ли го или не и в кои модели точно?
    Този пост е редактиран от cable; 09-12-16 в 13:27.
    sasho1bs одобрява това.
  7. Junior Member
    Oct 2006
    #681
    Цитат Първоначално публикувано от bagerista9 Виж публикацията
    Благодаря колега, но тези са базирани в Будапеща, Унгария, сервиза им също е там, и доста голям зор би видял човек да му изпълнят гаранционни условия.
    Моля, някой който е поръчвал от Емаг телевизор, да сподели впечатления (за колко време идва, изглежда ли ползван и т.н.).
  9. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #682
    Цитат Първоначално публикувано от modem Виж публикацията
    В гаранционните им условия на сайта пише-до най-близкия гар. сервиз(разбирам в бг) или до централен сервиз в Будапеща за тяхна сметка.Ако искаш питай на посочения бг телефон и кажи кво са отговорили.Пък и вероятността такъв тв да се развали няма да казвам на каква е.
    #683
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Таблицата е правена от руският ми колега AlexSSS2
    Телевизоры Samsung 2016 года. FAQ в первом сообщении темы. [33] - Конференция iXBT.com
    той тепърва тръгва по моят път, така че очаквайте грешки - вярва на официалната информация
    в KS7000 - панела е 8-bit + FRC (Frame Rate Control)
    Видима разлика между 10-bit и 8-bit + FRC с невъоръжено око трудно ще видиш.
    cable
    Контрастът няма общо с битността на панела.
    Той може да зависи от куп неща
    - тип матрица
    - тип подсветка и нейната максимална яркост
    - наличие на локално затъмняване и типа реализация
    - настройки в сервизното меню
    Вероятно през 2017 година , в 7-ма серия ще има 10-битов панел
    Не знам дали моделите на Samsung поддържат HLG...затова няма такава колонка.
    Samsung European UHD TV 2016
    Product
    ____________
    Certification UHD
    Premium
    _________
    Dolby Vision
    _____
    HDR 10
    ____________________
    The metadata is graded and determined, and is then sent
    at the beginning of the file
    and covers the entire file.
    One set of metadata
    Standard: Open
    Peak Luminance: Up to 4,000 nits
    Video Bit Depth: 10-bit
    Metadata: Static (per title)
    Software Upgradability: Yes
    Videopanel
    ____________________________________
    Type LCD matrix,
    Bits of color,
    Operating frequency of T-Con board of the panel,
    Curvature,
    MEMC,
    Index,
    Anti-reflective filter
    Backlight
    Type backlight
    (Local Dimming zone)
    Type LED
    Puls Wide Modulation
    Color Space
    DCI P3
    Rec.2020
    Contrast
    White & Black level
    ANSI
    With local dimming
    Without local dimming
    Viewing
    angle
    ___________
    Input Lag
    SoC
    CPU
    GPU
    Platform
    OS
    _____________
    Ports
    Networks
    Tuner
    _________________
    Picture Accuracy
    Out-of-the-Box
    (score out of 10)
    _______________
    Product
    KS9800
    (curved)
    88"
    Technically it is a KS9500 – just larger and with a slightly different design.
    Yes No 88" - max-1250 cd/m²
    Yes HDR10
    88"- SVA,10bit ?, 120/100Hz, Curvature 4200R
    BFI - Scaning Backlight (Led Clear Motion)
    Picture Quality Index - 2600
    Moth Eye (anti-reflective filter)
    88" - FALD, Direct Led
    ? - Local Dimming zones
    Blue Leds with RG phosphorus
    PWM Freq,-120/100Hz
    88"-DCI P3- 96% / Rec.2020-
    Quantum Dots
    88" - 88" - 88"- Game mode 2 -
    ARMv7
    Cortex-A7
    Quad Core 1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC,MHL)
    1 x Satelite In (Main: F-type female)
    1 x Satelite In (Sub:F-type female)
    1 x Optical Audio Out
    1 x RS 232 C
    1 x Antena (RF) (female)
    One Connect
    1 x USB
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    in TV
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct, Screen Mirroring
    Bluetooth
    DLNA(RUI2.0/DTCP-IP/DMP/DMR/DMS)
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function + Timeshift
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KS9800
    KS9500
    (curved)
    78", 65", 55"
    Yes No 78" - max 1000cd/m²
    65" - 10% window max - 1473cd/m2
    100% window max - 615cd/m2
    55" - max 1000cd/m
    Yes HDR10
    Delta E <1 of all levels of brightness
    78"- SVA, 10bit, 120/100Hz, Curvature 4200R
    65"- SVA, 10bit, 120/100Hz, Curvature 4200R
    55"- SVA, 10bit, 120/100Hz, Curvature 4200R
    BFI - Flashing Backlight (Led Clear Motion)
    Picture Quality Index - 2700
    78" - FALD,
    65" - FALD, 15x10 - 150 zones
    55" - FALD, 12x8 - 96 zones
    PWM Freq. - 120/400Hz
    78"- DCI P3 - / Rec.2020
    65"- DCI P3 - 96% / Rec.2020-72%
    55"- DCI P3- 96% / Rec.2020- 72%
    Quantum Dots
    78" -
    65" - SD - ANSI 3783:1 / 120cd/m2 / 0.014cd/m2
    with local dimming - 8571cd/m2 / 0.001cd/m2
    55" -
    78" -
    65" - 60° (cone)
    55" -
    78"- Game mode 21ms / by default
    65"- Game mode 20ms /
    55"- Game mode 20ms /
    ARMv7
    Quad Core
    1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x RS 232 C
    in One Connect
    1 x USB
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    1 x One Connect Port
    in TV
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    VP9 profile 2
    CMS
    White balans
    KS9500
    KS9000
    (curved)
    78", 65", 55", 49"
    Yes No 75" - max-1000cd/m2
    65" - max-1197cd/m2/ SD- 460cd/m2
    55" - max-1000cd/m
    49" - max 520cd/m2 full display / 1550cd/m2 for 3 sekonds /
    Yes HDR1000
    75"- SVA or AMVA, ? ,120/100Hz,
    49"- SVA, 10bit, 120/100Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index - 2400
    75" -
    65" - Edge LED - below
    55" - Edge Led
    8 vertical columns of dimmable zones
    49" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    75"- DCI P3 - 96% / Rec.2020-
    49"- DCI P3- 96% / Rec.2020- 76%
    Quantum Dots
    75" - 3000:1
    65" -
    55" - 2688:1 / 0.039cd/m2
    49" - ANSI 2900:1 /
    75" -
    65" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    75" - Game mode 21ms / by default -
    65" - Game mode 20ms / by default -
    55" - Game mode 20ms / by default -
    49" - Game mode 20ms / by default -
    ARMv7
    Quad Core
    1.2Ghz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC, MHL)
    1 x RS 232 C
    in One Connect
    1 x USB
    1 x CI+ 1.3
    1 x Ethernet RJ45
    in TV
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    VP9 profile 2
    Rec.2020 settings are not correct
    KS9000
    KS8000
    75", 65", 55", 49"
    Yes No 75" - max
    65" - 10% window max 766cd/m2
    55"- 2% window max 1410cd/m2
    100% window max 490cd/m2
    49" - max 1270cd/m2 /SD- 450cd/m2
    The TV is able to maintain the maximum brightness for a short time, and after about 15 seconds it drops down to about 450cd/m2.
    Yes HDR1000
    75"- SVA or AMVA, 10-bit , 120/100Hz
    In service menu - 55A1MU0QK
    Picture Quality Index 2300
    75" - Edge Led - below
    20 vertical columns of dimmable zones
    65" - Edge Led.
    16 vertical columns of dimmable zones
    55"- Edge Led,
    12 vertical columns of dimmable zones
    49" - Edge Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    75" - DCI P3 -
    65" - DCI P3 -
    55" - DCI P3- 93% / Rec.2020- 70%
    49" - DCI P3 -
    Quantum Dots
    75" -
    65" - 4018:1 / 0.034cd/m2 / 167cd/m2
    55" - 6820:1 /0.014cd/m2 / 95.48cd/m2
    49" - 4080:1 / 0.027cd/m2 /
    75" -
    65" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    75" - Game mode 20ms / by default - 120ms
    65" - Game mode 20ms / by default - 120ms
    49" - Game mode 21ms / by default - 120ms
    ARMv7
    Quad Core
    1.2GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x RS 232 C
    in One Connect Box Mini
    1 x USB
    1 x CI+ 1.3
    1 x Ethernet RJ45
    in TV
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR and PIP function + Tmeshift
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    VP9 profile 2
    KS8000
    KS7500
    (curved)
    65", 55", 49", 43"
    Yes? No 65" - max
    55" - max 1185cd/m² - 1600cd/m2
    49" - max
    43" - max
    Yes HDR1000
    65" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz, 4200R
    55" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz, 4200R
    49" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz, 3000R
    43" - AMVA3, 8-bit+FRC, 120/100Hz, 3000R
    PQI - 2000 [43"] / 2200 [≥49"]
    (55"- 8 vertical columns of dimmable zones)
    49" -
    43" -
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"- DCI P3- / Rec.2020-
    49"- DCI P3- / Rec.2020-
    43"- DCI P3- / Rec.2020-
    Quantum Dots
    65" -
    55" - ANSI 4000:1/0.03-0.043cd/m2
    native 2600:1 /0.046cd/m2/120cd/m2
    49" -
    43" -
    65" -
    55" - 30° (cone)
    49" -
    43" -
    65" - Game mode 21,8ms
    55" - Game mode 21.7ms / by default
    49" - Game mode 21.5ms
    43" - Game mode 21 ms
    ARMv7
    Quad Core
    1GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x USB
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    in TV
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    Bluetooth, Screen Mirroring
    Dual tuners
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    VP9 profile 2
    Vertical Blooming
    Variable depth of black in HDR mode
    Sometimes black in HDR mode is approximately 0.20cd/m², which is comparable to the black level of the panel IPS!
    KS7500
    KS7000
    65", 60", 55", 49"
    Yes ? No 65" - max-1000cd/m²
    60" - max-1000cd/m2
    55" - 10% window max-1402d/m2/
    100% window max - 537cd/m2
    SD - 486cd/m2
    49" - max-1000cd/m2
    Yes HDR1000
    60" - SVA, 8-bit+FRC, 120/100Hz
    Picture Quality Index - 2100
    65" - Edge Led - below
    60" - Edge Led - below
    (55"- Edge led - below
    49"' - Edge Led - below
    PWM Freq,-120/100Hz
    60"- DCI P3- / Rec.2020-
    55"- DCI P3- 96% / Rec.2020- 71%
    Quantum Dots
    65" -
    60" -
    55" - native - 4000:1 / 138cd/m2/0.033cd/m2
    ANSI 3140:1 / with local dimming 0.002cd/m2
    49" -
    65" -
    60" -
    55" - 20° (cone)
    49" -
    65"- Game mode
    60"- Game mode
    55"- Game mode 21ms / by default 112ms
    49"- Game mode 20ms /
    ARMv7
    Quad Core
    1GHz
    16_DTV_JazzM
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    3 x HDMI 2.0 (ARC, CEC)
    1 x RS 232 C
    1 x USB
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    in TV
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    VP9 profile 2
    The HDR EOTF was extremely good but the colour gamut wasn't tracking Rec.2020 correctly. Vertical Blooming
    KS7000
    KU6600
    (curved)
    65", 55", 49", 43"
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Compatible
    65" - SVA, 8-bit, ?Hz, Curvature 4200R
    55" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    49" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    43" - SVA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index - 1600
    65" - Direct led
    55" - Direct Led
    49" - Direct Led
    43" - Direct Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    65" - Game mode
    55" - Game mode
    49" - Game mode
    43" - Game mode
    Quad Core
    1GHz
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x USB 3.1
    1 x Ethernet RJ45
    1 x AV Composite In 3.5mm jack
    1 x V Component In 3.5mm jack
    1 x RS 232 C
    1 x CI+ 1.3
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 n 5GHz
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    Wi-Fi Direct
    DVB -T/ T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6600
    KU6500
    (curved)
    78", 65", 55", 49", 43"
    No No 78" - max
    65" - max
    55" - max 290cd/m2 / SD- 290cd/m2
    49" - max
    43" - max
    Compatible
    78" - VA, 8-bit, Hz?, Curvature 4200R
    65" - VA, 8-bit, Hz?, Curvature 4200R
    55" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    49" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    43" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index 1600
    78" - Direct led
    65" - Direct Led
    55" - Direct Led
    49" - Direct Led
    43" - Direct Led
    PWM Freq,-120/100Hz
    78"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    78" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    78" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    78" - Game mode
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    Quad Core
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    4 x HDMI 2.0 (ARC, CEC)
    1 x CI+ 1.3
    Lan - Ethernet RJ45
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 n
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0
    Wi-Fi Direct
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6500
    KU6400
    65", 55", 49", 43", 40"
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, ?Hz
    40" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    Motion Interpolation (30fps)
    Picture Quality Index 1500
    65" - Edge Led
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led below
    43" - Edge Led below
    40" - Edge Led below
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65"-
    55"-
    49"-
    43"-
    40"-
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 ac
    Bluetooth ver. 4.0 HID
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C/S/S2
    with PVR function
    DiSEqC version 1.0
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6400
    KU6300
    (curved)
    No No 78" -
    65" -
    55" - max 440cd/m2
    49" -
    43" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 4200R
    55" - VA, 8-bit, 6050/Hz, Curvature 4200R
    40" - VA, 8-bit, 60/50Hz, Curvature 3000R
    Picture Quality Index 1400
    65" - Led
    55" - Direct Led ?
    49" -
    43" -
    40" -
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" - 4508:1 /108.2cd/m2 / 0.024cd/m2
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" - 19.8ms
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    802.11 ac
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6300
    KU6100
    (curved)
    No No 65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    Compatible
    65" - VA, 8-bit, ?Hz, Curvature 4200R
    Picture Quality Index 1300
    65" - Edge Led
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    65" -
    55" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    Wi-Fi
    802.11 a
    802.11 b
    802.11 g
    802.11 n
    Bluetooth
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6100
    KU6000
    70", 65", 60", 55", 50", 49", 43", 40"
    No No Compatible 70" - VA, 8-bit, ?Hz
    60" - VA, 8-bit, ?Hz
    50" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    70" - Edge Led
    65" - Edge Led
    60" - Edge Led
    55" - Edge Led
    50" - Edge Led below
    NO Local Dimming
    PWM Freq,-120/100Hz
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70"-
    65"-
    60"-
    55"-
    50"-
    49"-
    43"-
    40"-
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    49" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_JazzL
    Tizen 2,4 OS
    2 x USB 2.0
    1 x Ethernet RJ45
    1 x CI+ 1.3
    Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    with PVR function
    Analog (PAL,SECAM)
    HEVC
    KU6000
    Samsung FHD TV 2016
    Product
    ____________
    Certification
    UHD
    Premium
    _____
    Dolby
    Vision
    _____
    HDR
    _______________
    Videopanel
    (type matrix, bit, curvature)
    Backlight
    ___________________
    Dimming
    Color Space
    Contrast & Black level
    Viewing angle
    ____________
    Input
    Lag
    ________
    SoC
    Platform
    OS
    __________
    Ports
    Networks
    Tuner
    _________________
    Picture Accuracy
    Out-of-the-Box
    (score out of 10)
    ___________
    Product
    K6500
    55", 49", 40"
    No No No 55" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    49" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    40" - VA, 8-bit, 120/100Hz
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    Вluеtооth Vеr. 4.0 HID Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB -T/ T2/C
    with PVR function
    Analog (PAL,SECAM)
    K6500
    K6300
    (curved)
    55", 49", 40"
    No No No 55" - , 8-bit, 60/50Hz
    49" - , 8-bit, 60/50Hz
    Picture Quality Index 800
    55" - Edge Led
    49" - Edge led
    40" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    55" -
    49" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K6300
    K6000
    70",65", 60",55", 50", 43", 40"
    No No No 70" -
    60" - VA, 8-bit, 60/50Hz
    50" - , 8-bit, 60/50Hz
    43" - , 8-bit, 60/50Hz
    40" - VA, 8-bit, 60/50 Hz
    70" - Edge Led
    60" - Edge Led
    55" - Edge Led
    50" - Edge Led
    43" - Edge Led
    40" - Edge Led
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    70" -
    65" -
    60" -
    55" -
    50" -
    43" -
    40" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    Bluetooth
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K6000
    K5600
    55", 49", 40", 32"
    No No No 55" - 8-bit, 60/50Hz
    32" - 8-bit, 60/50Hz
    Picture Quality Index 400
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    32" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    16_DTV_HawkM
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5600
    K5500
    55", 49", 40", 32"
    32" - , 8-bit, 60/50Hz
    55" - Edge Led
    49" - Edge Led
    40" - Edge Led
    32" - Edge Led
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    55" -
    49" -
    40" -
    32" -
    16_DTV_HawkM
    Tizen 2,4 OS
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5500
    K5100
    40"
    No No No 40" - VA, 8bit, 60/50Hz
    Picture Quality Index 200
    40" - Edge Led 40" - 40" - 40" - Вluеtооth Vеr. 4.0 HID Lan
    a/b/g/n
    Wi-Fi Direct
    DLNA
    DVB - T/T2/C
    Analog (PAL,SECAM)
    K5100
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-12-16 в 01:14.
  11. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #684
    hristoslav.
    знам,че контраста няма нищо общо с битността на панелите,но има много общо с качеството на изображението,поне за мен един от най-важните показатели който се виижда с невъоръжено око много добре за разлика от други.Това е основното предимство на OLED технологията за която трябва да дадем доста пари.Така,че въпросът ми беше дали наистина има осезателна разлика в контраста,защото ти както и в много други ревюта намират картината в 7 и 8 серия почти идентични.Разкиката в битността не съм сигурен,че ще разбера ,но двойна разлика в контраста със сигурност.
    #685
    Картината е идентична, тъй като в двете серии се използват еднакви шасита и софтуер - различни са само видео панелите.
    Хм - тест за интернет скорост на KS7000
    Телевизоры Samsung 2016 года. FAQ в первом сообщении темы. [35] - Конференция iXBT.com
  13. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #686
    Като гледам рекламата в сайта различното при 8 серия е:
    Supreme UHD Dimming
    (Върховно UHD затъмняване)
    Цветовите блокове на екрана се анализират независимо, за да се получи реалистично качество на изображението. Благодарение на оптимизираните цветове и контраст любимото ви телевизионно шоу никога не е изглеждало толкова добре.
    каквото и да значи това
    #687
    Офф - не се връзвай на рекламните глупости.
    65KS8000 - има Edge Led с 8 вертикални колони на локално затъмняване
    65KS9000 - има Edge Led с 8 вертикални колони на локално затъмняване
    65KS9500 - Direct led със 150 зони на локално затъмняване
    65JS9000 - Direct led със 150 зони на локално затъмняване
  16. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #688
    Не се вързвам много.Затова питах дали според теб данните за контраста наAV forums са верни,Не съм срещал другаде(не че и всичко съм прочел де).Освен това не мога да си представя как на тв с edge led ги правят тези зони,ако не са само вертикални(или може би от която страна е подсветката)
    Сега се сетих да проверя данните които дават за 9 серия:
    .Premium certified TV possesses great contrast and so the KS9000 does, with a calibrated On/Off ratio of 3,783:1 and an ANSI of around 2,900:1, in SDR mode. We should also make mention of the Moth Eye filter the 65KS9000 has equipped which does a really good job of rejecting ambient light and maintaining those impressive looking blacks, in challenging conditions.
    Така,че нещо не ми се вързва 8 да е с такъв изумителен контраст,както са го написали.
    Този пост е редактиран от cable; 10-12-16 в 10:17.
    #689
    В ревютата, замерват контраста
    - с изключено локално затъмняване
    - с включено локално затъмняване
    - ANSI контраст (шахматна таблица)
    - и напоследък в режим HDR...
    За теб като потребител..зрител е важен ANSI, тъй като максимално наподобява телевизионната картина която гледаш.. На екрана има едновременно светли и тъмни зони.
    Докато при първите два, се замерва нивото на "черното" при черна заливка и максималната яркост при бяла заливка. Това обаче не е обичайната картина при гледане на филми или каквото и да било друго - в тях няма чисто бели или чисто черни кадри.
  18. Junior Member
    Oct 2006
    #690
    Утре отивам да купувам и все още имам големи колебания между 55KS7000 и 55KS8000. Разлика в цената 540 лева.
    55KS7000 - краката му имат много голямо разстояние един от друг и ще ми създадат допълнителен проблем/разходи, защото трябва да му мисля нов шкаф или захващне за стена. Гледах също и че масово хората се оплакват от разлепяне на задния панел, което не ме радва хич.
    55KS8000 - 10 бит-а панел (каквото и значение да има), по-добър саунд и по-добро качество на изработка + веднага мога да го сложа на шкафа, стойката е идеална. Не изгарям от желание да давам 540 лева повече, но ако го разделя примерно на 7-8 години са едно нищо.
    Ще го гледам от 2.30 метра, това как ви се струва? Голямо ли идва?
    Какво мислите колеги?
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  2. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  3. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  4. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
