Страница 42 от 72 ПърваПърва ... 32404142434452 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
  1. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #616
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    Това малкото "заекване", засичане на картината което прави телевизора при сигнал 1080i. При футбол най- добре се забелязва. Прави го през 5-10 минути, поне при мен.
    Изпратено от моят HTC One с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от brabusbg; 29-04-17 в 21:46.
    Feb 2001
    #617
    Това с CAM module или по HDMI?
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #618
    А, за micro stuttering ставало дума... сигурен ли си, че проблемът е при тебе, да не би да е от предаването? И аз понякога съм забелязвал да се появява микронасичане, но не е от телевизора, а от самият канал.
    Jan 2009
    #619
    VERIMATRIX - като ползвател на торент сайтове, трябва ли да се притеснявам, че когато пусна MKV-филм на новите телевизори (2017 година модели), в един момент ще спре възпроизвеждането му, защото е нелегално копие?
    Питам, защото веднъж вече сърбах попарата с тези защити - преди няколко години с блу-рей плейър, който записвани в домашни условия с вградена защита блу-рей филми спират възпроизвеждането на 5-та, 10та минута от началото на филма.
    Моля някой ако е изпробвал новите модели, да сподели, тъй като не намерих по-конкретна информация в какво ще се изразява защитата.
    Apr 2012
    #620
    MKV е просто контейнер, в него няма защити. Щом плеърът на телевизора го поддържа, ще може да гледаш каквото си искаш.
    Матрьошка е проект с отворен стандарт. Това означава, че той е свободен и безплатен за използване.
    Jan 2009
    #621
    Въпреки всичко, че mkv е просто контейнер на конвертиран видео/аудио файл, по спомен за предния ми сблъсък с този въпрос, имам спомен че дори и след конвертиране защитите остават, тъй като в повечето случаи са холограмни знаци запечатани между кадрите или скрити в кода на аудио стрийма.
    В предния случай (преди 5 години с един LG blu-ray player) ставаше въпрос за cinavia protection и защитата се поставя в аудио потока, като не се премахва дори след конвертиране.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #622
    Със сигурност cinavia не играе тук. Ако е рипнат файла във MKV и е със параметри, които плеъра поддържа ще можеш да ги гледаш.
    Jack Krauser одобрява това.
  10. Moderator
    Aug 2006
    #623
    Извинявам се ако вече е обсъждано, но по някаква причина след зареждане на канали от USB, които съм преподредил със SamyGo, след известно време се връщат във вида, подреден от оператора.
    Не намирам опция за изключването на автоматично обновяване на каналите. Знам, че някои телевизори имат такава.
    Сега забелязах, че и настройките на картината са се ресетнали.
    Телевизора си е във HOME Mode.
    Този пост е редактиран от lazarus18; 01-05-17 в 19:26.
    #624
    Я му направи студен рестарт..По-миналата година и на мен ми се случи подобно нещо с един нов F8000 на колега от форума.
  12. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #625
    Не, не е, има наистина понякога така канали, но не е от тях. Футбол, Формула 1 - живи предавания и си личи осезателно.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #626
    Да не си включил режим филм? Ако е включен го изключи.
  15. Novice
    May 2017
    #627
    Здравейте на всички. Нов съм във форума, но много приятели споделиха, че тук е най-доброто място да получиш информацията, която ти трябва. Та на въпроса - решил съм да сменям телевизора и съм се насочил към този LCD TV UHD SAMSUNG UE-49KS7002 | Телевизори | TV, Видео и Gaming | Технополис БГ. Доколкото прочетох и разбрах съотношението цена-качество при този телевизор е ок. Бих бил благодарен хората, които притежават такъв, да споделят с 2 думи дали са доволни и какви недостатъци има. Също така кои тестове е добре да се направят в магазина, преди да се закупи?
  16. Moderator
    Aug 2006
    #628
    Имаш предвид да постои изключен от контакта?
    Интересното е, че е затрил настройките единствено на Standard режима. Тези, които съм правил на Movie си стоят.
    Jun 2010
    Burgas
    #629
    Цитат Първоначално публикувано от BPetkov Виж публикацията
    Критиките ми са главно към черното особено в HDR режим.Също и червеното е по засилено и общо взето това съм открил като минуси.
    #630
    lazarus18
    Да - това имах в предвид, но явно нещо паметта се бъгнала - не помня, имаше ли в менюто изчистване на грешките(май беше само за Андроид моделите..) или върни фабричните настройки.
    Привет
    Хубаво, че питаш, но не пишеш от каква дистанция ще го гледаш и какъв ти е бюджета..
    Като гледам сайта на технополис, са останали само мостри(отвори си линка от поста и провери в - наличност по магазини)
    ето ти за 300 лева отгоре 55"
    homelux.bg
    в технополис 49"" е на цена 1999лева, а в някои интернет магазини е на цена 1780 лева
    https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...02-p337460298/
    за тестове- проверка за изгорели или блокирали пиксели
    https://forum.setcombg.com/%D1%80%D0...%B8%D1%8F.html
    Задължително още първата вечер, тест на тъмно, за равномерност на подсветката. Ако петната са ясно видими и дразнят то още на другият ден го опаковаш, връщаш и подменяш с друга бройка. Ти си решаваш дали неравномерноста те дразни или не..
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    При HDR режим поради високата яркост, черното става сиво...При стандартната Edge Led подсветка не можеш да избегнеш този ефект.
    Само при моделите с FALD(Full Array Local Dimming) може да имаш черно в HDR режим.
    Samsung 40MU6402 (MU6400) UHD HDR LED LCD TV – recenzija – HD Televizija – HDTV eZine
    UE40MU6402: VA panel, RGB, Edge LED (bottom ), 50 / 60Hz + blinking backlight.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-05-17 в 17:14.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 13:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 22:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 13:39
