Страница 43 от 72 ПърваПърва ... 33414243444553 ... ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
  1. Novice
    May 2017
    #631
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    Разстоянието, от което ще гледам е около 2м. Освен това и холната секция е така направена, че 49" е максималният размер, който мога да побера. Максималният бюджет, който съм определил е 2000 лв..
    Относно коментарите, доколкото разбирам, черното е проблем в HDR режим при повечето такива телевизори и няма как да бъде избегнато, следователно не е конкретен минус на модела, така ли?
  3. Moderator
    Aug 2006
    #632
    Цитат Първоначално публикувано от BPetkov Виж публикацията
    49" екран, гледан от 2 метра е съвсем задоволително.
    Всички дисплеи досега имат този проблем с черното в HDR защото в този режим подсветката автоматично се засилва за да постигне необходимите високи стойности на яркост. При гледане в ярко осветено помещение и директно срещу екрана не е голям проблем. Особено като се има предвид, че такъв сигнал е рядкост.
  4. Novice
    May 2017
    #633
    Значи като теглим чертата телевизорът е ок. Намерих и Технополис, в който имат неразопакована бройка, така че ще отида да го видя и тествам на живо.
    #634
    За информация...
    Samsung QE-65Q8C: 10-bit, Quantum Dots, Samsung MVA panel, RGB, Edge Led(bottom), Local Dimming-12 blосkѕ, 100/120Hz + blinking backlight
    Samsung QN-65Q7F: 10-bit, Quantum Dots, Samsung MVA panel, RGB, Edge LED(bottom), Local dimming-12 blосkѕ, 100/120Hz + BFI (Black Frame Insertion)
    Samsung QN-55Q7F: 10-bit, Quantum Dots, Samsung MVA panel, RGB, Edge LED(bottom), Local dimming-12 blосkѕ, 100/120Hz + blinking backlight
    UN55MU8000(USA) (known as the UE55MU7000 in the UK/Europe), UE55MU7002 (Bulgaria)
    Samsung UN-55MU8000: MVA panel, RGB, Edge LED(bottom), 100/120Hz + blinking backlight
    Samsung UE-55MU6402: Samsung IPS panel(PLS), RGB, Edge Led(botom), 50/60Hz
    Samsung UE-49MU6402: Samsung IPS panel(PLS), RGB, Edge Led(botom), 50/60Hz + blinking backlight.
    Samsung UE-40MU6402: Samsung MVA panel, RGB, Edge Led(bottom ), 50/60Hz + blinking backlight.
    Samsung UE-55MU6202: MVA panel, RGB, Edge Led, 50/60Hz
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-05-17 в 20:16.
    Jul 2013
    #635
    Здравейте, интересувам се от този телевизор:Samsung 55KU6172 Технoмаркет - онлайн магазин , някой има ли наблюдение над модела
  7. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #636
    Дарко, прави ревю на Tizen 3.0 (наличен в модели 2017): https://www.youtube.com/watch?v=Yikb...&feature=share
    Дали ще бъде наличен някога и за моделите от 2016 ми е въпроса?
    Цитат Първоначално публикувано от Georgi Damyanov Виж публикацията
    Точно този модел съм го гледал в един приятел... не е лош, но лично на мен не ми допада много! Черното е доста далеч от това което ми се иска, при гледане на футбол и други спортове се забелязва леко мазане, въпреки вклчен Auto Motion Plus -> Custom. Но това си е мое мнение, може би защото го сравнявам (без да искам) с KS7000.
    В edigital е доста по евтин от Техномаркет. Може би за 1300 - 1400 лв си струва.
  9. Novice
    May 2017
    #637
    Отидох да купя 49KS7002, извадиха ми неразопакована бройка, пуснах му файловете за проверка на пикселите и лъсна подсветката. От километри се забелязваха петната в долната част на дисплея, след което се оказа, че нямат друга бройка и в крайна сметка станах собственик на 49MU7002 - новият модел от тази година. Ще го тествам и ще споделя мнение. Ако някой вече има такова моля да го сподели. Междувременно някой да е попадал на настройки за този телевизор?
  10. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #638
    Samsung MU8000 LED TV Calibration Settings
    #639
    Тест на щатският му аналог
    Samsung KU6300 Review (UN40KU6300, UN43KU6300, UN50KU6300, UN55KU6300, UN60KU6300, UN65KU6300, UN70KU6300)
    BPetkov
    MU7000 не е аналог на KS7000....
    Comparison between: 48.5" Samsung UE49MU7000, 48.5" Samsung UE49KS7000
    Comparaison des produits s
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 05-05-17 в 19:43.
  12. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #640
    BPetkov
    49" размер е с 60Hz и 8bit панел, но 55MU7000 го дават аналогичен на 55KS7000
    Comparison between: 54.6" Samsung UE55MU7000, 54.6" Samsung UE55KS7000
    Jul 2013
    #641
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg Виж публикацията
    Да става въпрос за точно такава цена. Мисля да го поръчвам, благодаря за отговора.
    Apr 2016
    #642
    Някой от колегите с KS7000, ако е инсталирал 1169 да му е направило впечатление картината да е леко променена от към цветове или подсветка.
    Питам, защото до сега гледах тв-то на backlight 6, но след ъпдейта ми се стурва с една идея малко по-тъмно и нещо цветеовете са ми леко променени /color space ми беше настроен на auto/.
  16. Junior Member
    Oct 2006
    #643
    Колеги, гледах няколко HDR филма и сериала на моя Самсунг КС7002 и мога да кажа, че виждам един огромен недостатък - СУБТИТРИТЕ! Като гледам без субтитри всичко е супер и картината е страхотна.
    Обаче при поява на субтитри на екрана, веднага се променят контраста и яркостта, като това си личи особенно в тъмните сцени. Целия екран леко се осветява и когато субтитрите изчезнат пак става нормален.
    Определено Edge led, бели субтитри и HDR не са добра комбинация. Някой знае ли как може да се оправи това? Примерно субтитрите да са с тъмен цвят или прозрачни...
    brabus, този stutter според мен идва от CAM модула на Мсат и/или самите Мсат. Другите колеги, които имат същия телевизор не се оплакват от подобни проблеми.
    Тъй като ти и аз сме на Мсат, мисля че това е причината.
    Creep одобрява това.
    #644
    Имаш включена някаква функция за автоматично регулиране на яркостта и контраста.
    Намери я в настройките и я забрани.
    Feb 2001
    #645
    Цитат Първоначално публикувано от modem Виж публикацията
    Имаше нейде из сервизното меню опция за яркост на субтитрите, но не посмях да я бутам... И на мен доста ми пречи това, което си описал!
    Колкото до micro stutter-a, не случайно попитах колегата дали е през CAM или HDMI, тъй като аз гледам TV през HDMI и такива проблеми нямам.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
