Страница 46 от 72 ПърваПърва ... 36444546474856 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
    #676
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    Какво имаш в предвид? Нарастването на яркостта отляво на дясно?
    Ако е това - няма проблем с телевизора. Екипите на двата пилота се различават като материя, спрямо екипа на мениджъра отляво и поради това отразяват различно светлината.
    На задният фон се вижда същото нарастване на яркостта(платната), което означава, че това са условията в които е снимано - усилено осветление в централната част на кадъра. Няма проблем с цвета - платната отзад не розовеят.
    Отделен е въпросът за неестественият цвят на лицата - поиграй си с режима на картина и настройките.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-05-17 в 00:42.
  3. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #677
    Според мен по- скоро не е фен на Ферари, но иначе наистина муцуните червенеят.
    Apr 2016
    #678
    Ако си с настройките на белия баланс на Дарко затова ти червенеят лицата както се вижда на снимката, при мен като ги копирам от клипа му youtube бялото започва леко да става червеникаво-розово. По принцип към забелязъл, че при KS е много трудно да се натрой червения цвят или е блед като при "авто" color space и повечето настройки дадени в нета от сайтовете за калиблиране или е супер неестествен /светъл, ненормално ярко и набиващо се на очи/ като при настройка "естествен" при color space.
    Този пост е редактиран от kajos; 29-05-17 в 08:25.
  5. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #679
    Aбе че не съм им фен на ферари ок , ама... наистина е било от екипите им, да. Лицата чак толкова не червенеят - явно е от снимката на самия телефон (макар че и от него не трябва да е). С настройките на бяло от AVForums съм. Пробвах настройки на бялото от снимката - и лицата и всичко се получава много добре, но пък вече белия цвят ми става много студен, което лично не ми допада въобще.
  6. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #680
    Е с това усилване на синьото на +7 няма как да не е студено. Защо не пробваш да се заиграеш с него, ако другото ти харесва?
  7. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #681
    Е пробвах естествено, но започва другите да се изкревяват, но да като го намаля на -4 до -5 долу горе ми се получават нещата! Поне за според моите си изисквания и моята бройка.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #682
    То затова няма кой знае какъв смисъл от настройки по интернет. Не е случайно, че дори при професионална калибрация на един и същи модел в различни сайтове се получават различни стойности.
    svetlio1 и kajos харесват това.
    Apr 2016
    #683
    Абсолютно съм съгласен с lazarus18, то дори в rtings.com винаги пишат за баланса на бялото и ръчните настройки на цветовете "They are provided for reference, and should not be copied as the calibration values vary per individual unit even for the same model and same size as the TV we reviewed due to manufacturing tolerances. If you want to try them you will need to enter all values shown, as all of them are active at the same time. If you end up with worse picture quality, simply reset them to the default values.".
    #684
    UE49MU6202: VA panel
    UE49MU6642: VA panel
    UE55MU6102: PLS panel http://www.tftcentral.co.uk/articles...logies.htm#pls
    UE50MU6102: VA panel
    UE43MU6102: PLS panel http://www.tftcentral.co.uk/articles...logies.htm#pls
    UE43M5502: VA panel
    UE55MU6502: VA panel
    Samsung QE65Q9F : Test complet - Téléviseur - Les Numériques
    QE65Q9F: WCG, 100/120Hz + flickering lighting,
    QE65Q9F: Edge LED LCD (left-right, local dimming)
    QE65Q9F:subpixel panel structure,true UHD (RGB),VA panel
    source photo:[lesnumeriques.com]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-05-17 в 01:16.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #685
    Цитат Първоначално публикувано от brabusbg Виж публикацията
    Не го настройваш по правилен начин, това не се оправя от това меню. Като си намалил силата на червеното, ще развалиш баланса на бялото и чисто белият фон ще ти зеленее леко. Плюс увеличеното синьо, бялото ще ти бъде синьо-зелено и както казваш студено.
    Що ми се струва, че проблемът с розовеещите хора и изкривените цветове е общ при всички самсунги. LG-тата имат много по-естествена картина и реални цветове.
    Оправя се от нюанса, трябва да се смени и цветовата област. Накрая съвсем леко се донастройва баланса на бялото.
    На бащата самсунга така му настроих цветовете спрямо един евтин китайски телевизор с реална картина, иначе нямаше оправия. По същия начин изкарваше хората розово-червени.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 30-05-17 в 02:04.
  13. Junior Member
    Aug 2016
    #686
    Някой знае ли от къде мога да си закупя новото дистанционно? Извитото от KS серията, не стига, че не ми е удобно, ами и понякога не заработва при включване, трябва да прекъсна батериите и тогава...
  15. Banned
    Aug 2009
    #687
    Зависи как ще го платиш !?
    Ибей , поръчка от бг сервиз , .... Има и универсални , ама там е голям ,,, батак , освен ако не си вземеш Лоджитех модел , но са кинти .
  16. Junior Member
    Aug 2016
    #688
    Няма значение как. Просто не знам какво да търся точно. Това от снимката по-горе.
  17. Banned
    Aug 2009
    #689
    Е , то си има модел с букви и цифри . намираш ги и ползваш Гугъл . Няма да се учим как се прави !
    Smart remote control - TM1790A
    Или - http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_fr...1790A&_sacat=0
    Този пост е редактиран от civica; 31-05-17 в 09:39.
  18. Junior Member
    Aug 2016
    #690
    Благодаря, това ми трябваше!
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
