Страница 58 от 72 ПърваПърва ... 848565758596068 ... ПоследноПоследно
Резултати от 856 до 870 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
    May 2016
    #856
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    Обърках мястото.
    Dec 2016
    Haskovo
    #857
    Няма да видиш разлика, независимо от разликата в опресняването между 49 и 55".
    100Hz са почти задължителни за размери над 55", когато се гледат бързи динамични сцени, тъй като с увеличаване размера на телевизора, се увеличава и размера на пикселите. От това като следствие, стават по-ясно видими размазването на контурите и шлейфовете. С цел да се ускори времето за реакция на панела, се използва 100Hz T-con board.
    Разлика в картината може да видиш при модел с еднаква "херцовка" и голяма разлика в диагоналите. Например при 43"-50Hz и 65"-50Hz.
    Добър ден, извинявам се ако може да попитам последно ,че днес или утре ще ходя в техно да си го взема да попитам и за Телевизор Smart Android LED Sony Bravia, 49`` (123.2 cм), 49XE9005, 4K Ultra HD този телевизор че в емаг е 2482лв да ли ще видя разлика между двата и да ли си заслужава +500лв или кое е най доброто тв до 2500лв . Благодаря
    #858
    Цитат Първоначално публикувано от eray Виж публикацията
    Добър ден, извинявам се ако може да попитам последно ,че днес или утре ще ходя в техно да си го взема да попитам и за Sony 49XE9005, този телевизор, че в емаг е 2482лв да ли ще видя разлика между двата и дали си заслужава +500лв или кое е най доброто тв до 2500лв . Благодаря
    Такива въпроси се задават в темата за избор, а тази е за собственици на модели от марката!!!
    Спрямо 49MU7000 ? Да ще видиш.
    - 49XE9005 има по-добър контраст от 5411:1, MU7000 - 4723 : 1
    - 49XE9005 - 100Hz, 49MU7000 - 50Hz
    (XE9 като motion, яркост, цветова гама, цветово пространство, равномерност на дисплея, градиенти и зрителен ъгъл е по-добър, брой приложения, по-малко отражателен дисплей, поддържани резолюции + 1080p @ 120Hz)
    (MU7 е по-добър в настройките - фабричните и след калибрация, звук, дистанционно, Image Retention, Input Lag, )
    We unbox the Samsung MU7000 (otherwise sold as the MU8000 in the USA) 4K HDR TV, and explain the picture settings in the user menu.
    Interestingly, the [Brightness] control on 2017 Samsung TVs doesn't adjust the black level clipping point, but alters near-black gamma.
    Our specific review sample was the 55-inch Samsung UE55MU7000.
    source video:[youtube - hdtvtest.co.uk]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-10-17 в 15:51.
    #859
    - това е към плюсовете на Сони-то
    hristoslav2 одобрява това.
    Dec 2016
    Haskovo
    #860
    Току що бях в техното и за моя радост 2 варианта бяха един до друг и реших че съмсунга ми покрива критериите освен 1 проблем само рекламата която вървеше беше футболен мач ими се стори че ръцете на футболистите "как да го кажа някак си засичат ли как точно да го кажа "защо е така и при 55 инча ли ще бъде така
    #861
    Картината насича?
    Може да е причинено от настройките за плавност, може и да е от материала.
    При 55" заради 100Hz ще е малко по-плавно, но не и идеално.
  9. Junior Member
    Feb 2013
    #862
    Забелязвам, че и аз имам този насичащ проблем пру KS9002, когато сум спрял Motion Plus. Пускам го и надувам и двете настройки на макс(10ки), по клипа на Японката, тогава не се размазва картината. Но като гледам футбол отново се получава, много рядко но се получава. Забелязвам го най вече на Диемите и мачовете от БГ първенството. На мачовете от Вишата лига и ШЛ се мъча да го забележа, но го няма или поне не го виждам.
    Какъв би могъл да е проблема?
    Да пробвам ли с кабел да търся актуализации?
    Студен рестарт няма смисъл, изключвах го на няколко пъти от контакт и всички кабели, тъй като ме нямаше у дома а бяха дъждовни дни.
    Dec 2016
    Haskovo
    #863
    а при сонито беше с 1 идеа по добре , защото можех да ги сравня един до друг ,но сонито излиза с 1000лв отгоре а пък на живо съмсунга ми хрс повече като дизайн и за това питам да ли ще се оправи този проблем според вас. Благодаря
  11. Junior Member Аватара на Pezilink
    Feb 2013
    #864
    След като си поиграх с настройките картината на MU7... се подобри значително, използвах настройките дадени в това ревю: http://flatpanelshd.com/review.php?s...&id=1506072650
  12. Junior Member
    Feb 2013
    #865
    Аз лично прлбвах всякакви настеойки за трептенето и резултат няма. Двете опции в Motion Plus са ми на 10 и така трептемето се получава много рядко!
    KS9002
    #866
  15. Junior Member
    Feb 2013
    #867
    Не, това с размазването на картината го нямам.
    Моят проблем е предимно на футбол и то към Диема спорт и БГ първенството. В другите мачове става много по-рядко.
    Все еддно много бързо паузирам картимата и я пускам, мисля, че термина е Микро Шутър.
    https://youtu.be/gTYjAQo8zVs
    #868
    То в повечето случаи са виновни телевизиите и кабеларките , но все пак, както и преди съм писал, моите настройки са 10(9) за размазване и 3(4) за трептене ..., а и изключи оная глупост филм мод (оф, ауто1, ауто 2)
  17. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #869
    Toзи проблем за който говрите се нарича Micro-stutter. Това е микро заекването което прави телевизора през определено време (мисля, че само на 1080i). Това е всеобще проблем за всички Samsung телевизори. Ако се разтърсите по форумите (западни предимно) е изписано много за това! Оправяне няма. Някои потребители пък казват че при тях няма такова нещо. Аз лично при различните фърмуери които съм ползвал (ъпдейтите които идват периодично) липса на Micro-stutter никога не съм имал, но се е слувало по рядката му проява. Сега примерно го прави може би през 10 - 15 ... някога по често, някога по рядко, но и каквито настройки да направите в Motion Plus менюто..... за съжаление това няма да изчезне. Явно и от Samsung не могат да го оправят щом всички техни телевизори са така (или поне миналата и таз годишните).
  18. Junior Member
    Sep 2008
    #870
    Ако се включи на режим компютър без всякакви обработки на картината пак ли заеква.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
