Страница 57 от 72 ПърваПърва ... 747555657585967 ... ПоследноПоследно
Резултати от 841 до 855 от общо 1080
Like Tree203Одобрявам
Samsung телевизори 2017
    Nov 2009
    #841
    Отговор: Samsung телевизори 2017
    Тъй като реших да изчакам и да вдигна малко бюджета се спрях на тази оферта LCD TV SAMSUNG UHD UE-55MU7002 | Телевизори | TV, Видео и Gaming | Технополис БГ , и в тази връзка да попитам,заслужава ли си разликата от 500 лв със 49 инчовия модел тъй като размер ме устройва и по малкия.
    #842
    Разлика ще има като картина.
    1 - 49" е 50Hz, 55" е 100Hz
    2 - 55" е много по подходящ като диагонал за гледане на UHD/4K
    Дали това струва разлика от 500 лева си решаваш ти.
    Избор на размер/диагонал
    TV Size to Distance Calculator and Science
    Всичко е свързано с ограничението на разрешаващата способност на човешкото око - при 100% зрение(здрав човек) тя е около една ъглова минута.
    1' = (1/60)° което е ≈ 2,9088821×10-4 rad
    Такъв ъглов размер има пикселът на 65" SUHD(8K)от разстояние 65см, на UHD(4K) ТВ от 1м29см, на FHD от 2м58см.
    А при три метра дистанция и обичайно зрение, нито при единият, нито при другият отделните пиксели не се виждат от окото. Така че какъв е смисълът от по-голямата резолюция, ако даже на FHD не се вижда всичко до последният пиксел?
    (на UHD екран вместо един пиксел там ще има 4 и те ще изобразяват някакъв малък детайл. Има ли смисъл, ако самото око не е в състояние да го различи от такова разстояние?)
    При разстояние до два метра , нещата стоят другояче - разликата при прехода на UHD ще бъде добре забележима. И когато разликата е видна само ако много добре се вижда (да и при пряко сравнение - познай къде, какъв е, също няма никакъв смисъл). Смисъл има само, когато явно се вижда подобрение в детайлизацията, а не просто като факт наличието UHD на екрана (тук малкият детайл може да се вижда добре отблизо, а от три метра трябва да знаете къде да гледате, за да видите нещо подобно на детайл).
    Samsung QLED TVs Are More Than Just a Pretty Picture - AVSForum.com
    bobkatagaz одобрява това.
    Dec 2016
    Haskovo
    #843
    Добър вечер само да попитам и аз този модел вариант 49инча става ли за спорт и кабелна и филмчета ще се гледа от около 2,5- 3 метра най често . Въпросът ми е каква ще е разликата с 55 същият модел БЛАГОДАРЯ !!!
    #844
    Няма да видиш разлика, независимо от разликата в опресняването между 49 и 55".
    100Hz са почти задължителни за размери над 55", когато се гледат бързи динамични сцени, тъй като с увеличаване размера на телевизора, се увеличава и размера на пикселите. От това като следствие, стават по-ясно видими размазването на контурите и шлейфовете. С цел да се ускори времето за реакция на панела, се използва 100Hz T-con board.
    Разлика в картината може да видиш при модел с еднаква "херцовка" и голяма разлика в диагоналите. Например при 43"-50Hz и 65"-50Hz.
    Dec 2016
    Haskovo
    #845
    Благодаря много, тогава избора остава 49инча тъй като е на промоция сега в технополис със саундбар система на съмсунг
    #846
    Абе има си разлика между 50 и 100хц тв и си е ясно видима при бързи кадри ... още повече пък при размери около 50" и нагоре .
    brabusbg одобрява това.
    #847
    молба към собствениците на модели 2017 - вижте каква е версията на фърмуера на вашият телевизор и ми пишете на лични - модел/версия.
    да видим дали греша
    http://downloadcenter.samsung.com/co..._T-KTMDEUC.pdf
    QExxQ9F(AMTXXH) -> T-KTMDEUC (SoC KTM) ?
    QExxQ8C(AMTXXH) -> T-KTMDEUC (SoC KTM) ?
    QExxQ7F(AMTXXH) -> T-KTMDEUC (SoC KTM) ?
    QExxQ7C(AMTXXH) -> T-KTMDEUC (SoC KTM) ?
    UExxMU9002(TXXH) -> T-KTMDEUC (SoC KTM) ?
    UExxMU8002(TXXH) -> T-KTMDEUC (SoC KTM) ?
    UExxMU7002(TXXH) -> T-KTMDEUC (SoC KTM) ?
    UExxMU6672(UXXH) -> T-KTMDEUC
    UExxMU6502(UXXH) -> T-KTMDEUC
    UExxMU6402(UXXH) -> T-
    UExxMU6202(KXXH) -> T-
    UExxMU6102(KXXH) -> T-KTMDEUC
    Модели 2016
    https://i.imgur.com/ZYE5oPB.png
    Samsung UE55MU7000 4K LED TV Review
    https://www.avforums.com/review/sams...v-review.13925
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 01-10-17 в 10:39.
  10. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #848
    Има нов фирм 1203.6 за KS700 през USB.
    Снощи го сложих и нямам наблюдения как се държи.
  11. Junior Member Аватара на Pezilink
    Feb 2013
    #849
    Цитат Първоначално публикувано от eray Виж публикацията
    Миналата седмица си го взех в комплект със саундбара засега нямам забележки.
  12. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #850
    С какъв кабел си свързал ТВ и саундбара?
  13. Junior Member Аватара на Pezilink
    Feb 2013
    #851
    В комплекта на саундбара има оптичен кабел, но може и безжично.
    #852
    Christian Trozinski from the HDTV magazine presents you the test to Samsung's QLED TV 55Q8C. In the video, you will learn about the most important features and you can compare the picture quality of the TV directly with Sony's XE93.
    Samsung QE55Q8C vs Sony KD-55XE9305
    source video:[digitalfernsehende]
  16. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #853
    При мен през оптичния кабел не се свързва, а само безжично стана.
  17. Junior Member Аватара на Pezilink
    Feb 2013
    #854
    Нещо бъркаш трябва да може и през оптиката
  18. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    #855
    Свързах го през оптиката. Разбрах си грешката.
    Трябвало от дистанционното на саундбара да се избере SOURCE.
    .... Ама кой да чете упътването ....
    Този пост е редактиран от legaltk; 30-09-17 в 19:36.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 17:42
  3. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 09:17
  4. Има ли пасивни 3D телевизори на Samsung?
    Последно: 21-10-14, 23:00
  5. Отговори: 6
    Последно: 16-08-11, 14:39
