Страница 38 от 82 ПърваПърва ... 28363738394048 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 1219
Like Tree237Одобрявам
Samsung телевизори (инфо на първа страница)
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #556
    Защо не пробвате сдвояване докато е свързано към юсб-то на тв? Ако е успешно би трябвало и да покаже какъв заряд има в батерията.
  3. Junior Member
    Sep 2008
    #557
    Можете да направите и нещо за по-напреднали. С телефон и подходящ софтуер може да се сканира ефира и да се види дали дистанционното излъчва сигнал в ефира и дали се засича. Става въпрос за блутута.
    Oct 2021
    #558
    Пробвахме, но отново безуспешно
  5. Banned
    Sep 2018
    #559
    За Европа са VA За ***** има и ADS.95те нямат ADS панели.
    Този пост е редактиран от Mirobota; 23-11-21 в 20:55.
  6. Novice
    Nov 2021
    #560
    Цитат Първоначално публикувано от Mirobota Виж публикацията
    в Германия със сигурност са ADS 90-ките в размер 55/65/75, има 91/2/3/4, които са VA.
  7. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    #561
    за да не пускам нова тема... Имам 55ks7002 (2016г) и от известно време вече филмите които пускам от външен хард диск не вървят добре, започнаха да накъсват, размазва се картината. И това все по често напоследък. Странното е примерно, че филм който е вървял преди, сега прави проблеми. От какво може да е, мога ли да го оправя?
    https://youtu.be/IopGH75bzCs
    Изпратено от моят VOG-L29 с помощта на Tapatalk
    #562
    Вероятни проблеми много:
    - софтуерен бъг
    - носителя - хард диска
    - филма - използваните кодеци, формати и битрейт
    #563
    Цитат Първоначално публикувано от melfs Виж публикацията
    Явно все пак е от дистанционното, вижда се непрестанно светеща светлина само докато се зарежда. При заредена на 100% батерия и натискайки копчета нищо не свети гледайки през камерата. Кой знае колко време ще чакаме сега да го диагностицират и ремонтират Благодаря на всички за отговорите
    Отвори капачето на батерията на дистанционното и виж дали няма изолаторни ленти пред полюсите на батерията.. и поради това, тя да не се зарежда. Изтегли ги и пробвай пак да го заредиш.
    Това е практика на много производители да изолират батерията, за да не се изтощи, докато клиент не вземе стоката.
    tanatos и tshishkov харесват това.
    #564
    Ревю на 50AU9000 -
    https://www.avforums.com/reviews/sam...l-uXGrm1ObG-L0
    LCD, edge-lit LED
    VA, 60Hz panel
    HDR
    Using our standard testing of measuring various screen window sizes, we found that the peak brightness of the AU9000 was around 275 nits across all window sizes.
    This is to be expected from a set at this price point. With an ANSI measured black level of 0.071 nits we get an on/off contrast of 3878:1.
    DCI-P3xy coverage: 87%
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-11-21 в 19:28.
    #565
    Не бях вижда такъв лаг при сменянето на каналите. QN85A https://youtu.be/qJKKUOcTbC8?t=704
    Този пост е редактиран от brotzki; 30-11-21 в 20:10.
    #566
    Samsung QE65Q70A review
    https://fwd.nl/beeld/review-samsung-...led-televisie/
    QE65Q70A : VA panel,RGB,8 domain,vertical stripe
    120Hz + MCFI +
    Edge(bottom)LED LCD, frame dimming
    DCI-P3xy color coverage achieves 87.4%
    HDR10,HLG,HDR10+
  15. Banned
    Sep 2018
    #567
    Днес прочетох Самсунг купува 2милиона Олед Дисплея от LG, Това е животът.....
    Firenze69 одобрява това.
    #568
    120Hz + MCFI +
    Обърната е структурата - BGR, а не RGB
    Jul 2009
    #569
    те колко пари и усилия вложиха да очернят OLED на LG...
    Apr 2020
    #570
    Здравейте, някой има ли впечатление за този модел SAMSUNG QE-50Q67A 4K. Или да се насоча към Сони?
  1. Samsung телевизори 2019
    Отговори: 493
    Последно: 29-01-20, 07:06
  2. Samsung телевизори 2017
    Отговори: 1079
    Последно: 01-01-18, 05:34
  3. Samsung телевизори 2016
    Отговори: 821
    Последно: 01-01-17, 16:42
  4. Samsung Телевизори 2015
    Отговори: 1121
    Последно: 02-01-16, 08:17
    Последно: 21-10-14, 22:00
