Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 22 от общо 22
Like Tree8Одобрявам
Проблем с кодеци при филми или...??
    Jun 2010
    Burgas
    #16
    Отговор: Проблем с кодеци при филми или...??
    Нещо с видеото е проблема,няма да е от аудиото. При мен проблемните фаилове са винаги AMZN... през мрежата не ги вижда и си ги пускам през компа. Но понякога, и там има леко насичане, а машината е мощна и уж кодеците са ъпдейтнати .
    brotzki одобрява това.
  3. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #17
    Коментирано е множество пъти, медиа плеърите в ТВ са доста ограничени, като възможности (поради орязаната ОС).
    Тук не коментираме Andrоid TV/Google TV, които имат малко повече възможности.
    Ако, ги нареждаме като производителност и възможности то ще следното:
    вграден медиа плеър в TV>RPI4, Andorid TV Box>PC.
    Препоръчвам да се използва външно устройство за възпроизвеждане на файлове, щом се гледат често филми.
    Ако искате детайлно да се провери, защо не тръгва определен филм използвате програмката:
    mediainfotool
    Този пост е редактиран от tek; 16-09-22 в 19:52.
    VanDan одобрява това.
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    От всички файлове на този филм само два са проблемни:
    Първият не тръгна.
    Вторият с образ на заминал кинескоп.
    Качващият все пак е написал и за двата: There is a very limited amount of devices that can play dv muxed this way so keep that in mind before downloading.
    WEB-DL 2160 DD+ x265 Beast.2022.2160p.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MP4.x265-DVSUX
    WEB-DL 2160 DD+ x265 Beast.2022.2160p.WEB-DL.DDP5.1.Atmos.DV.MKV.x265-DVSUX
    Медиаинфотул го има налично в описанието на торента.
    На този етап не възнамеряват взимането на външи кутийки. Има предостатъчно работещи рипове.
    sasho1bs одобрява това.
    #19
    Е, то на Самсунг Долби Вижън файлове/филми как очакваш да тръгнат или да се възпроизвеждат коректно
    #20
    Да, де. Не знам и как върви звук като е Долби Атмос на работещите файлове. Май този Самсунг 2018 лето не го поддържа.
    #21
    Обикновено в Атмос/ТруХД има и ядро ДД 5.1 , така че е нормално да тръгне звук.
    #22
    Изглежда не е само до Долби Вижън. Опитвам се неуспешно да пусна клипове от видеорегистратор, записани на някаква китайска пръчица 70mai 500 pro plus + mega.
    Клиповете ту вървят , ту спират. Отделно качеството е отврат за тази резолюция във формат 4:3. Поне качени в тубата вървят.
    Format : HEVC
    Format/Info : High Efficiency Video Coding
    Format profile : Main@L5@Main
    Codec ID : hvc1
    Codec ID/Info : High Efficiency Video Coding
    Duration : 47 s 533 ms
    Bit rate : 22.9 Mb/s
    Width : 2 592 pixels
    Height : 1 944 pixels
    Display aspect ratio : 4:3
    Frame rate mode : Constant
    Frame rate : 30.000 FPS
    Color space : YUV
    Chroma subsampling : 4:2:0
    Bit depth : 8 bits
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.152
    Stream size : 130 MiB (82%)
    Language : English
    Codec configuration box : hvcC
    Този пост е редактиран от brotzki; 20-09-22 в 16:21.
  1. Проблем с кодеци на OpenSuSE 11.1
    От phen0me във форум Linux
    Последно: 09-01-09, 19:35
  2. проблем с кодеци и/или видео карта
    От rums във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 11
    Последно: 20-09-05, 14:10
  3. Отговори: 6
    Последно: 07-09-04, 14:54
  4. Проблем с видео кодеци?
    От visible във форум Музика, филми и театър
    Последно: 12-05-04, 20:47
  5. Кодеци
    От shulio във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-03-04, 00:26
