Страница 27 от 31 ПърваПърва ... 172526272829 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 452
Like Tree160Одобрявам
Samsung S95B QD-OLED - Нстройки и Коментари
    Jun 2010
    Burgas
    #391
    Отговор: Samsung S95B QD-OLED - Нстройки и Коментари
    Как ти се струва с новия софт? Заслужава ли си да се актуализира?
    Apr 2020
    #392
    Яркостта в SDR на режимите FMM и MM е намалена, според запознати, следва точно EOTF, но според мен мачка черното. HDR на същите изглежда по-ярък от преди, няма ги неприятните отенъци. Още не съм пускал тестовите модели, но както вече споменах, имам сериозни подозрения, че мачка черното в SDR.
    Бялата точка е променена, сега бялото е настина бяло и няма нужда от допълнителни настройки. Цветовете също са променени. Направили са ги още по-плътни, наситени, което прави изображението още по-контрастно и дълбоко. Явно се търси допълнителен уау ефект. Не съм сигурен още, дали така ми харесва.
    Менюто, категорично е по-бързо, спрямо 1304 на който бях досега. Може да се разместват иконите в бързата лента. Общо взето, изглежда, че са прехвърлили много неща от новия на S95C, защото прилича не него.
    Сега има хора у дома и не мога да го разцъкам подробно, но утре ще го огледам по-внимателно.
    Този пост е редактиран от tvbox; 17-07-23 в 00:48.
    sasho1bs одобрява това.
    Jun 2010
    Burgas
    #393
    Яркостта като се увеличи, предполагам че няма да е проблем намалението.
    Apr 2020
    #394
    Не, няма да е проблем. Моите наблюдения са при 100 нита.
    Странното е, че всичко плейнато с вътрешните приложения изглежда перфектно, смачкано черно има само когато източника е STB с включен входен сигнал плюс.
    Когато изключа входен сигнал плюс, черното се повдига, но тогава не HDR каналите и файловете пускани през бокса, стават обикновено 4к. Така, че не искам да го изключвам.
    Ето какви стойности на контраст и яркост се задават, за да получиш, най-популярните за SDR стойности от 100 и 120 нита.
    С Contrast @ 38, Brightness 34 дава 100 cdm2
    С Contrast @ 45, Brightness 34 дава 120 cdm2
    С Contrast @ 38, Brightness 40 дава 120 cdm2
    Измерванията са с изключена пикова яркост или както там се казваше.
    Днес по обяд, повече от час, пробвах различни модели, както и реално съдържание. Странното е, че въпреки уж смачканото черно, при проверка с моделите за референтно черно, свети точно до там, до където трябва. Тоест, не е смачкано. Дори бих казал, че според моделите е по-повдигнато спрямо 1304. Предполагам, че грешното впечатление идва, от осезаемо по-контрастната картина.
    Шаренията обаче, няма оправия! Вчера се чудих дали ще ми хареса, сега вече съм сигурен - не, не ми харесва.
    Относно HDR в точните режими, просто страхотно, въпреки, че не ми е любимото, но пък останалите у дома, много му се радват.
    Този пост е редактиран от tvbox; 17-07-23 в 23:02.
    sasho1bs, ccankov73 и AntrAcsA харесват това.
    Jun 2010
    Burgas
    #395
    Пробвахте ли с някакви настройки, ако има качени, за да се оправи шаренията.
    Apr 2020
    #396
    Пробвах, става по-зле. Но пък на другите в семейството им харесва. Явно на масовия потребител, това му трябва...
    Apr 2020
    #397
    Много интересно видео, в което се обяснява базовите правила и условности при калибрирането.
    Публикувам клипа в тази тема, защото немеца обяснява нещо което пряко се отнася за QD OLED панелите и в конкретния случай S95B.
    Накратко:
    Момчето обяснява, че калибрирано на QD OLED с евтино оборудване на практика е невъзможно. Нещо повече, той казва, че дори може да развалите фабричното калибриране, което на неговата бройка е добро. Каза, че бялата му точка, няма нужда да се пипа, защото е идеална. Но, според измерванията с евтиния уред, показват, че трябва да намали червеното и синьото, което е грешка и естествено води до видимо преобладаващо зелено.
    https://www.youtube.com/watch?v=t22CvXeTRdA
    sasho1bs и AntrAcsA харесват това.
    Apr 2020
    #398
    Самсунг, публикуваха инструкция, как правилно да се почиства QD-OLED панел.
    https://innovate.samsungdisplay.com/...n-oled-screen/
    ПС
    В началото, доста хора си омазаха, буквално телевизорите, заради незнание.
    Jan 2017
    #399
    За Samsung не съм следил, но за А95К имаше бая недоволни потребители. Гледам, че сега се чудят дали А95L щял да е същия
    Feb 2011
    #400
    Единственото решение според мен е в лицензиран сервиз на Самсунг да му преинсталират софтуера.
    Borismw одобрява това.
    Apr 2020
    #401
    Има два сигурни начина, за които се сещам, че могат да решат проблема.
    1. Сервизно обслужване от бранда.
    2. Чакаш, нов фърмуер. След инсталацията му, фабричните настройки във сервизното меню се връщат по подразбиране.
    #402
    Borismw
    HDMI Calibration се прилага само при използване на референтен източник на сигнал - UHD HDMI Video Test Pattern Generator
    Силно се съмнявам че нов фърмуер ще ти оправи проблема.....Има да обикаляш по сервизите или си поръчаш нов Main board
    Пробва ли на другите портове или на сигнал през тунера?
    Apr 2020
    #403
    Снощи ми беше предложена ОТА, актуализация на фърмуера. Отхвърлих я по схемата която е описана по-назад в темата, за да проверя, дали ще ми я наложи принудително.
    Днес, след като видях, че все още съм със старият софтуер и няма принудително надграждане, пуснах ъпдейта доброволно.
    Сега вече съм с последната версия - 1520. Интересното е, че за пръв път, след като новия софтуер се инсталира, изскочи прозорец в който се съобщава накратко, какво е новото в току-що инсталираният фърмуер.
    В конкретният случай пише, че:
    Има подобрение в Смарт хъб (не знам какво трябва за значи това)
    Подобрение на движението
    По-гладка и лесна работа с менютата.
    За краткото време в което имах възможност да разцъкам, лично аз не забелязвам никаква разлика.
    Jun 2010
    Burgas
    #404
    Картината все така ли не ви харесва и на новия софт?
    Apr 2020
    #405
    Картината я оправих, още с предходния фърмуер. Просто имаше промяна в бялата точка. Намалих, малко червеното и заспа.
  1. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
  2. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. LG 55' WOLED срещу SAMSUNG 55' OLED (пряко сравнение)
    От soon във форум LG телевизори
    Последно: 21-01-12, 11:01
  5. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
