Страница 8 от 31 ПърваПърва ... 67891018 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 452
Like Tree160Одобрявам
Samsung S95B QD-OLED - Нстройки и Коментари
    Jun 2010
    Burgas
    #106
    Отговор: Samsung S95B QD-OLED - Нстройки и Коментари
    След цяла вечер тестове, вече съм сигурен че имам проблем, но проблема май е от компютъра .При теста с мигащото черно, като гледам клипа от компютъра, при мен мигат само до 21 ви ред. Същото видео през ю туба, на телевизора мига до 18. Проблема е още по голям на мигащите бели. При клипа на бялото ми мигат от 230- до 233. Същия клип, през ю туба на телевизора, мига цялата скала. До сега, като моя грешка, открих че грешно бях задал цветовата дълбочина на видео картата. До сега беше на 4.2.0 limited , а сега е на RGB Full. Това оправи нещата с две идеи на черно, но нещата отново нямат нищо общо като от приложението на телевизора. Почти съм сигурен ,че по същия начин гледам и телевизия. Странното е ,че съм задал на всички източници настройките за картината да е еднаква . Та според вас някъде нещо да пропускам из менютата на телевизора или компютъра?
    Apr 2020
    #107
    Не знам какво се случва при теб, но имай предвид, че настройките при използване като компютърен монитор се специфични. Има 3 описани случай на прегаряне и всичките са при използване като монитор. Досега няма нито един докладван случай на изгаряне при стандарта употреба като ТВ, въпреки, че някои бройки работят по 10-12 часа на ден. Така, че бих те посъветвал, да попиташ в темата с реални собственици, след което да си сетнеш системата правилно.
    Apr 2011
    #108
    Колеги, нямам български превод на каналите Discovery Channel,Love Nature и др. Субтитрите където ги има ми излизат на български език. С КА модул съм на А1, но на предишния Samsung нямаше такъв проблем, затова явно е нещо в настройките на този тв. Къде трябва да се вкл./изкл. за да тръгне българския език на дублираните канали. Благодаря предварително за помощта!
    Nov 2016
    #109
    при мен има един пиксел, който стои червен постоянно, но когато е черен фона - става черен. Свързах се със Самсунг и до няколко дена ще дойде човек да го види. Много приятно ще се изненадам ако го сменят, оправят за подобна дреболия, защото дори не се вижда от повече от 40-50 см, но в крайна сметка като си дал една кофа пари и на 5тия ден виждаш нещо такова... едва ли е "дреболия"
    Отделно, дебелината на телевизора е скандална, от кашона на масата ( с одеяло да не му стане нещо ), но след като сложих стойката... обръщането му беше стресиращо, гъне се като ламарина и съответно има леко изкривяване в горната част, но тъй като не ми пречи и не се вижда ( освен ако не го търсиш ) - не се занимавах да се оплаквам.
    Надявам се ако правят подобни тънки телевизори поне да слагат нещо метално отзад, за да не се огъва така...
    Картината обаче е топ! За парите си определено превъзхожда C2! Поиграх си с LG-то също, но много тъмно ми се стори.
    sasho1bs одобрява това.
    Jun 2010
    Burgas
    #110
    Аз моя на дивана го сложих като го сглобявах, много не го пазих, но и не успях да го изкривя. Във avforum има много сигнали за червени екрани и това определено ме притеснява. Май нещо не са го направили много качествен. Ползвам го на ден около 10 часа и като загрее чувам силно пукане май от задния корпус. Предполагам че пластмасата се загрява и че тя пука. Прави го на ден по един два пъти и това малко ме дразни. Иначе с тези настроики ми се струва най добра картината - https://www.avsforum.com/threads/s95...hread.3253038/ . Аз ползвам тези които са за светла стая. Малко ме притеснява че осветеността е на 40 но поне оптималната яркост е изключена.
    Този пост е редактиран от sasho1bs; 07-12-22 в 17:59.
    Jan 2017
    #111
    Телевизора има страхотен потенциал, но от Samsung са се оакали и са пуснали продукт, който не е готов, само и само да не изтърват кешовицата. Използват клиентите си за опитни свинчета. А като влезнеш в западните форуми за този модел веднага те заболява главата и моментално цъкаш хикса горе в дясно на браузъра. От всичко, което съм изчел, трябва едва ли не да имаш висше техническо образование за да можеш що годе да го настроиш (евентуално). Това за по-претенциозните и филмираните, които залитат по тази част, нали. А С2 не знам колко е тъмен, но със сигурност е в пъти повече юзър френдли и не трябва да си играеш с настройки и да ъпдейтваш през ден като олигофрен. Със сигурност бих избрал А95К пред този, макар и с огромната разлика в цената. Ако не си вземат поука и не пуснат подобрена версия, ще им останат само фенбойчетата и заблудените и незаинтересовани потребители.
    evilzet одобрява това.
    Apr 2020
    #112
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Настройките на L337Fool са добри, но за бройки направени за САЩ. Когато се приложат на телевизори от европейските партиди, има сериозно разминаване. Натиска зелено и жълто, а червеното е по-скоро оранжево, което е очевидно, без дори да измерваш. Настройките от калибрирани бройки, се прехвърлят сравнително точно, но трябва да са от една партида, тоест правени на едно и също място, защото иначе баланса на бялото се разминава. Явно всяка фабрика има различни референтни стойности за бялата точка. Затова не може да се инсталира фърмурер направен за щатите на европейски телевизор и обратното.
    Jun 2010
    Burgas
    #113
    Сигурно е така, но с настройките на испанеца , имах много засилено червено и всички цветове ми изглеждаха подобно на стария ми лед. Сега ,поне в моите очи , изглежда с по реални цветове.
    Apr 2020
    #114
    Освен измервателни уреди, испанеца използва за референтен монитор, калибриран модел на Сони...
    Пусни една червена заливка с настройките на L337Fool и виж, че всъщност я възпроизвежда, като по-скоро оранжева. И все пак, ако на теб така ти харесва, никой не може да та накара да го промениш.
    Nov 2016
    #115
    И все пак кои настройки ползате за 1310 SDR?
    Jun 2010
    Burgas
    #116
    Аз съм с 1304, и използвам тези които съм написал по горе. Според колегата, не са правилни, но на мен най ми допадат. Утре ще ползвам за червеното дали е прав. При мен няма актуализация за 1310.
    Apr 2013
    Разград
    #117
    Хм, при мен е с 1420 вече.
    Nov 2016
    #118
    Аз имам един червен пиксел ниско долу, свързах се със Самсунг и ще идват да сменят дисплея
    Още съм с 1310 и нямам нов ъпдейт.
    Apr 2020
    #119
    Има ли някаква разлика в режим Филммейкър, спрямо 1304?
    Изключил съм автоматичният ъпдейт, още съм на 1304. Харесва ми как изглежда с него, проследява правилно гамата, картината е страхотна и ако няма наистина основателна причина за надграждане, няма да го правя.
    Apr 2013
    Разград
    #120
    Мен ми се струва една идея по-ясна(контрастна) картината. И аз гледам само във Филммейкър.
  1. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
  2. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. LG 55' WOLED срещу SAMSUNG 55' OLED (пряко сравнение)
    От soon във форум LG телевизори
    Последно: 21-01-12, 11:01
  5. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
