Страница 18 от 31 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 452
Like Tree160Одобрявам
Samsung S95B QD-OLED - Нстройки и Коментари
    Jun 2010
    Burgas
    #256
    Отговор: Samsung S95B QD-OLED - Нстройки и Коментари
    За какво ви е USB 3.0? USB 2.0 предлага скорост от 480MBps която е повече от достатъчна, поне според мен.
    Коя картина според вас е по реална, на кс7002 или S95b.От самото начало ми прави впечатление че детайлите в тъмните сцени липсват. Сцената е от Vikings: Valhalla с01 еп5-2.50мин
    Този пост е редактиран от sasho1bs; 17-01-23 в 00:32.
    svetlio1, brotzki и nemirna харесват това.
    #257
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    KS7002 - настройките на цветовете трябва да се пипнат, калибриране на Delta E
    S95B - трябва да се оправи баланса на бялото, гамата ?
    Някои собственици на S95B се оплакват от повдигнато "черно", според други е грешен алгоритъма на дизеринга в близко до черното.
    sasho1bs одобрява това.
    Jun 2010
    Burgas
    #258
    Оледа му нулирах двете точки на бяло но няма промяна. Гамата му е 1886 , но и на 2.2 не виждам особена разлика .Настройките са, яркост 33, контраст 35 и цвят 27. Оптималната яркост съм я изключил. Цветовете така са топ, но в тъмни сцени работата не е добре. По принцип от както съм го купил, тъмните сцени не ми изглеждат ок спрямо леда. А на кс са не знам какво ще рече Делта е . Правил съм преди години някакви настройки, но вече не помня на кой са и така ми допада картината. Ако може по добре ще е още по добре
    Apr 2020
    #259
    Според мен, имаш някакъв проблем с външното устройство, по-конкретно настройките му за HDMI порта. Предполагам, че ако пуснеш, същото съдържание, примерно през вграденото приложение на Ютуб, няма да ти мачка черното, даже може да се окаже повдигнато.
    Относно снимките, и двете не ми изглеждат добре. Но това може да е подвеждащо, защото при снимането също има изкривяване на цветовете. Особено ако е с телефон, като изключим ябълките, всички преекспонират.
    Как направи двете точки на бялото?
    Jun 2010
    Burgas
    #260
    Точките на бялото са както ми казахте, почти всичко на -3 и -1. И на двата телевизора гледам през плекс. Сега пуснах през компютъра същата сцена и там е същото.
    #261
    С тия "рип"-ове не знам какво очакваш - на всичко ли е така или само конкретно с тоя файл?
    Преди време имаше подобна тема с тъмна картина и липса на детайл на ХДР файл ... и си се оказа, че просто така е "рипнат" - некадърно, а някои филми са си снимани и мастерирани некадърно
    CubanLinx одобрява това.
    Apr 2020
    #262
    Черното можеш да го повдигнеш или смачкаш и през настройките за баланс на бялото, но това се прави с подходяща апаратура.
    Jun 2010
    Burgas
    #263
    На доста файлове съм забелязал този проблем. Според мен не е от рипа, защото ползвам на двата телевизора HBO MAX и там го забелязвам. Ако беше от рипа не трябваше ли и на двата да липсват детайли в черното?
    Как да го повдигна през баланса? Специално за този кадър, долу горе бива, ако дам оптималната яркост на максимална и детайлите в черно на макс.
    Не случайно дадох кой е сезона, и епизода,свален е с най доброто качество от сайтовете, и да кажете при вас как е изглежда.
    #264
    Толкова тъмно, че нищо не се вижда от олед схемата. Как ги гледате тези полуобрази?
    Apr 2020
    #265
    Нивото на червото се контролира през баланса на бялото, (Offset) като за повдигане се задава „+“, съответно „-“ако искаш да го смачкаш.
    Пробвай тези настройки, като оставиш CMS по подразбиране, тоест на AUTO
    R-Gain -2
    G-Gain -3
    B-Gain +1
    R-Offset +2
    G-Offset +1
    B-Offset +2
    Цвят 25
    Относно снимките по-горе, ЛСД-то, със сигурност свети повече от колкото трябва. А, кое е по-точно, няма как да се разбере, ако няма референтна снимка на същата сцена, за да се види какво е било намерението на създателя.
    Jan 2015
    #266
    ks7002oled 804
    торента си е кофти...просто за сравнение...оледа е с кашонските настрийки с леко намалена яркост
    пп....сега да не излезе ,че хваля филипса ....ясно е че s95b е по добрият тв.
    Този пост е редактиран от frodo; 19-01-23 в 01:21.
    Jun 2010
    Burgas
    #267
    На какъв режим е оледа? При мен на стандарт, и динамик ,тази сцена е ярка, но с настройки които би трябвало да са по правилните изглежда тъмно. Възможно е рипа, или така да си е заснет, нямам идея.
    Jan 2015
    #268
    на режим филм е...яркоста при тоя тв. е кръстена олед контраст ....по дефолт е на 100,аз съм я намалил на 90
    иначе в разширените настрийки си има друга опция която е за детайла в тъмните сцени която по дефолт е на 50 от 100(нея не съм я пипал)ако я бутна малко ще го докара бюста на девийката като на 7002 но не мисля че му трябва...що годе бива
  17. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #269
    Да, сцената тряба да е тъмна, тези светещи и греещи лица и дрехи не са естествени, 7002 е НАЙ далеч от истината но 807 също свети много! Но е супер трудно да се заснеме точно това което вижда човек, начина по който телефона абсорбира светлината и се опитва да засили светлите сцени, особено сега вечер, опитах няколко пъти но се отказах утре на дневна светлина ще опитам! Тъй като ми стана интересно и свалих филма и го пуснах на моята Плазма. Тук поне при Кино режим имам естествени цветове, няма този блек кръшинг на OLED, и свръх ситурацията и осветеността на LCD телевизорите:
    Може би тази снимка е най близо до това което виждам, въпреки че на телефона се виждаха едни хоризонтални бели линии които вървяха от горе на долу които в действителност ги няма :D и пак някои зони са по светли от колкото са в действителност, цветовете са малко по различни и коженото яке не е толкова искрящо шибания телефон ги засилва . През деня ще опитам пак.
    Jan 2015
    #270
    На кой телевизор е снимката
    пп.. плазмата?
    Този пост е редактиран от frodo; 20-01-23 в 00:53.
  1. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
  2. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. LG 55' WOLED срещу SAMSUNG 55' OLED (пряко сравнение)
    От soon във форум LG телевизори
    Последно: 21-01-12, 11:01
  5. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
