Страница 10 от 31 ПърваПърва ... 8910111220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 452
Like Tree160Одобрявам
Samsung S95B QD-OLED - Нстройки и Коментари
    Apr 2020
    #136
    Отговор: Samsung S95B QD-OLED - Нстройки и Коментари
    Няма страшно, каквато и да е причината, ще го оправят.
    И у дома има 3 броя Самснуг и едно ЛГ. Освен S95B имам и 55Q90R, който също беше флагман за 2020, работи поне по 8 часа на ден, за сега не е мръднал. Другият обаче, е истински рекордьор, от 2008 е и се ползва буквално като радио, но и той се държи, без никакви забележки.
    @sasho1bs
    Така и не можах да свикна с жълто-зелените настройки на L337Fool и се чудех, само аз ли виждам аномалиите които предизвикват. Но явно има и други, които са забелязали същото... Виж какво написа ток-що този юзър, относно настройките му. Казах същото в предишната страница, червеното става оранжево и има зелен отенък по обекти които не трябва да го има, примерно кожата на лицето и тялото.
    https://www.avsforum.com/threads/sam...#post-62188853
    Този пост е редактиран от tvbox; 17-12-22 в 12:51.
    #137
    Пиши го бегал...
  4. ivi
    ivi е офлайн
    Junior Member
    #138
    Здравейте, не се изпълняват гласовите команди на телевизора Samsung S95B. Моля за помощ, явно нещо пропускам в настройките!
    Jun 2010
    Burgas
    #139
    И аз вече гледам само с настройките на испанеца, само че там не ми харесва че с оптималната яркост на средно(както той е дал че трябва да бъде) кара тревата да изглежда като радиоактивна Иначе за проблема на другия колега, от това което съм чел, оставам с впечатлението че доста оледи на самсунг дават фира още в началото. Съмнявам се да изкара колкото кс7000 да не говоря за моята c6000
    Apr 2020
    #140
    Не е задължително, да ги гледаш с оптимална яркост, както е при него. На практика, аз му ползвам само настройките за CMS контролите, без да пипам баланса на бялата точка. Там със сигурност всичко е точно, защото съмвъвеждал CMS настройките на трима калибратори и въпреки, че сухите цифри които са зададени са различни, крайният резултат от смесването на цветовете при всички е един и същ.
    Можеш да ги пробваш, сам ще видиш, че ако не пипаш баланса на бялото, всички правят едно и също. Обират, червеното и придават супер естествен вид на кожата. Няма доминиращи цветове, няма и изоставащи.
    Ако искаш, естествена картина, без нищо да е преекспонирано и преосветено, задай контраст на 35, яркост на 32 с някоя от долните настройки CMS и виж как е. Даже при теб, ще е най-лесно да си оставиш испанските, но да махнеш всичко което си въвел за настройка на бялото, както и да изключиш оптимизацията на яркостта.
    Калибратор:
    Tocinillo2
    CMS:
    R: 65/61/58
    G: 64/56/68
    B: 61/58/78
    Y: 54/49/53
    C: 70/53/70
    MAG: 75/58/75
    Калибратор: aron7awol
    Red: R 50, G 50, B 50
    Green: R 50, G 50, B 50
    Blue: R 50, G 50, B 50
    Yellow: R 50, G 11, B 50
    Cyan: R 50, G 14, B 50
    Magenta: R 50, G 50, B 50
    Калибратор: L337Fool
    CMS*
    Red- R52 G62 B56
    Green- R64 G66 B71
    Blue - R63 G58 B55
    Yellow- R48 G56 B64
    Cyan- R67 G62 B61
    Magenta- R59 G58 B55
    sasho1bs одобрява това.
    Nov 2016
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от sasho1bs Виж публикацията
    Щом даде две фири за 10 дена, ако след втория ремонт направи 3 и 4ти проблем - ще си взема парите, защото мислех да му правя доп. гаранция, но е 340 лева, и ако през месец не работи бая време ще си стоя без ТВ
    brotzki одобрява това.
    Apr 2020
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от iNfRaSoNiC Виж публикацията
    Допълнителната гаранция, можеш да я направиш, три месеца преди да ти изтече настоящата 2 годишна гаранция.
    Jun 2010
    Burgas
    #143
    Настройките си ми бяха на Tocinillo2. След изключване на динамичния контраст, промяна баланса на бяло, всичко на 0 както и коригирах контраста и яркостта както казахте за сега ми се струва че изглежда доста добре. Ще позяпам още и по нататък ще споделя мнение. Благодаря !
    Apr 2020
    #144
    Сега е малко над стоте нита с идеално точни цветове. Така сме максимално близко до намерението не режисьора, без да има нищо в повече или по-малко.
    В началото може да ти се струва скучно, но като свикнеш на точна картина, после шаренията с която е свикнал масовия потребител, ще ти се вижда като анимация.
    lazarus18 и sasho1bs харесват това.
  12. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #145
    Днес за пръв път успях да видя S95B на живо ! Да бе 55 инча но пак е нещо определено е доста впечатляващ . Най интересно е че бе до QN90B, който е 2000 нита ТВ, но S95B се представяща доста прилично при HDR съдържанието, очаквах голяма разлика между тях но, бяха рамо до рамо в голяма част от демотата. Да, QN90B при по светлите сцени осезаемо надделяваше, но въпреки това S95B е впечатляващ. Жалко че нямаха поне С2 за да го съпоставя с него, имаха в магазина B2, но бе изключен, но той и като цяло е с доста по ниска производителност.
    Jun 2010
    Burgas
    #146
    Сега гледам финала на световното. Всичко изглежда добре, с изключение на червената тениска на съдията. Определено червеното пак е засилено.
  15. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #147
    Toва не е от телевизора, от самото предаване - самия цвят на тениската, той е сигнално оранжево червен, свети като светофар
    Jun 2002
    #148
    Отговор: Samsung S95B QD-OLED - Настройки и Коментари
    На моето Сони е точно такъв цвета на екипа на съдията - оранжево-червено. И си изглежда чудесно.
    Apr 2020
    #149
    Да, точно така. Тениската е сигнално червена, толкова ярка, че бие на неон. Веднага проверих как ще е на Айфона (ябълките са идеално калибрирани със супер точни цветове) и там свети та се не трае.
    AntrAcsA одобрява това.
    #150
    Докато QN95B e цели 500 кинта над S95B. Сигурно има защо.
  1. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
  2. Samsung спира производството на OLED телевизори
    Последно: 07-05-14, 15:20
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  4. LG 55' WOLED срещу SAMSUNG 55' OLED (пряко сравнение)
    От soon във форум LG телевизори
    Последно: 21-01-12, 11:01
  5. SAMSUNG 2009 LCD TV (Новите модели) - Мнения, коментари
    От ПешоТанка във форум Samsung телевизори
    Отговори: 207
    Последно: 15-09-09, 13:56
