Как ти се струва с новия софт? Заслужава ли си да се актуализира?
Яркостта в SDR на режимите FMM и MM е намалена, според запознати, следва точно EOTF, но според мен мачка черното. HDR на същите изглежда по-ярък от преди, няма ги неприятните отенъци. Още не съм пускал тестовите модели, но както вече споменах, имам сериозни подозрения, че мачка черното в SDR.
Бялата точка е променена, сега бялото е настина бяло и няма нужда от допълнителни настройки. Цветовете също са променени. Направили са ги още по-плътни, наситени, което прави изображението още по-контрастно и дълбоко. Явно се търси допълнителен уау ефект. Не съм сигурен още, дали така ми харесва.
Менюто, категорично е по-бързо, спрямо 1304 на който бях досега. Може да се разместват иконите в бързата лента. Общо взето, изглежда, че са прехвърлили много неща от новия на S95C, защото прилича не него.
Сега има хора у дома и не мога да го разцъкам подробно, но утре ще го огледам по-внимателно.
Този пост е редактиран от tvbox; 16-07-23 в 23:48.
Яркостта като се увеличи, предполагам че няма да е проблем намалението.
Не, няма да е проблем. Моите наблюдения са при 100 нита.
Странното е, че всичко плейнато с вътрешните приложения изглежда перфектно, смачкано черно има само когато източника е STB с включен входен сигнал плюс.
Когато изключа входен сигнал плюс, черното се повдига, но тогава не HDR каналите и файловете пускани през бокса, стават обикновено 4к. Така, че не искам да го изключвам.
Ето какви стойности на контраст и яркост се задават, за да получиш, най-популярните за SDR стойности от 100 и 120 нита.
С Contrast @ 38, Brightness 34 дава 100 cdm2
С Contrast @ 45, Brightness 34 дава 120 cdm2
С Contrast @ 38, Brightness 40 дава 120 cdm2
Измерванията са с изключена пикова яркост или както там се казваше.
Днес по обяд, повече от час, пробвах различни модели, както и реално съдържание. Странното е, че въпреки уж смачканото черно, при проверка с моделите за референтно черно, свети точно до там, до където трябва. Тоест, не е смачкано. Дори бих казал, че според моделите е по-повдигнато спрямо 1304. Предполагам, че грешното впечатление идва, от осезаемо по-контрастната картина.
Шаренията обаче, няма оправия! Вчера се чудих дали ще ми хареса, сега вече съм сигурен - не, не ми харесва.
Относно HDR в точните режими, просто страхотно, въпреки, че не ми е любимото, но пък останалите у дома, много му се радват.
Този пост е редактиран от tvbox; 17-07-23 в 22:02.
Пробвахте ли с някакви настройки, ако има качени, за да се оправи шаренията.
Пробвах, става по-зле. Но пък на другите в семейството им харесва. Явно на масовия потребител, това му трябва...
Много интересно видео, в което се обяснява базовите правила и условности при калибрирането.
Публикувам клипа в тази тема, защото немеца обяснява нещо което пряко се отнася за QD OLED панелите и в конкретния случай S95B.
Накратко:
Момчето обяснява, че калибрирано на QD OLED с евтино оборудване на практика е невъзможно. Нещо повече, той казва, че дори може да развалите фабричното калибриране, което на неговата бройка е добро. Каза, че бялата му точка, няма нужда да се пипа, защото е идеална. Но, според измерванията с евтиния уред, показват, че трябва да намали червеното и синьото, което е грешка и естествено води до видимо преобладаващо зелено.
https://www.youtube.com/watch?v=t22CvXeTRdA
Самсунг, публикуваха инструкция, как правилно да се почиства QD-OLED панел.
https://innovate.samsungdisplay.com/...n-oled-screen/
ПС
В началото, доста хора си омазаха, буквално телевизорите, заради незнание.
За Samsung не съм следил, но за А95К имаше бая недоволни потребители. Гледам, че сега се чудят дали А95L щял да е същия
Единственото решение според мен е в лицензиран сервиз на Самсунг да му преинсталират софтуера.
Има два сигурни начина, за които се сещам, че могат да решат проблема.
1. Сервизно обслужване от бранда.
2. Чакаш, нов фърмуер. След инсталацията му, фабричните настройки във сервизното меню се връщат по подразбиране.
Borismw
HDMI Calibration се прилага само при използване на референтен източник на сигнал - UHD HDMI Video Test Pattern Generator
Силно се съмнявам че нов фърмуер ще ти оправи проблема.....Има да обикаляш по сервизите или си поръчаш нов Main board
Пробва ли на другите портове или на сигнал през тунера?
Снощи ми беше предложена ОТА, актуализация на фърмуера. Отхвърлих я по схемата която е описана по-назад в темата, за да проверя, дали ще ми я наложи принудително.
Днес, след като видях, че все още съм със старият софтуер и няма принудително надграждане, пуснах ъпдейта доброволно.
Сега вече съм с последната версия - 1520. Интересното е, че за пръв път, след като новия софтуер се инсталира, изскочи прозорец в който се съобщава накратко, какво е новото в току-що инсталираният фърмуер.
В конкретният случай пише, че:
Има подобрение в Смарт хъб (не знам какво трябва за значи това)
Подобрение на движението
По-гладка и лесна работа с менютата.
За краткото време в което имах възможност да разцъкам, лично аз не забелязвам никаква разлика.
Картината все така ли не ви харесва и на новия софт?
Картината я оправих, още с предходния фърмуер. Просто имаше промяна в бялата точка. Намалих, малко червеното и заспа.
