Резултати от 1 до 15 от общо 34
Sharp - цветопредаване
    Mar 2009
    ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
    1) Имам едно такова въпросче.В какво се изразява точно проблема на sharp при цветопредаването?Рових тук, но само се споменава, а не става ясно какво е точно.
    2) Може ли да се коригира този проблем от сервизното меню?
    3) Може ли пак от там да се калибрират цветовете и как - малко повече информация?
    4) Аз имам следния проблем с моя телевизор (от него засега сам повече от доволен - Sharp LC-32RD8E).Когато си прекарам през HDMI лаптопа към телевизора докаравам до 1280x720@60Hz - оказва се , че определени цветове на фона на други преливат и дори не се постига реалния цвят - примерно червена тънка вертикална линия на син фон - червеното от линията прелива в синьото.Това е незабележимо като си пусна филмче, но е дразнещо ако реша да го ползвам за desktop.И най-странното - през аналоговия изход картината е невероятна - там този проблем го няма - странно - не трябва ли точно през HDMI da e най-добра?През скарт ми идва цифровата телевизия - там също го има това преливане.
    Може ли експертно мнение по въпроса - hristoslav2 , lazarus18?
    Благодаря предварително
    Весели празници!
    Re:Sharp - цветопредаване
    проблема не е в матрицата а в процесинга-имай предвид че Sharp LC-32RD8E е в ниският клас телевизори и не можеш да очакваш от него чудеса в картината
    1)Цветовете са малко нереални и преситени
    2)Донякъде може- с калибрация
    но не го прави сам-помоли някой с опит и с необходимите уреди-/ Lazaruss май си ги закупи /
    Влез в менюто на приемника и промени изходният видео сигнал от CVBS на RGB- така ще има леко подобрение в картината и по малко смесване на цветовете
    Mar 2009
    Определено така има драстична промяна!Благодаря Христославе!
    Сега остава въпросът с калибрацията.Само не разбрах защо са го направили на CVBS при условие, че омазва.
    Цял ден се ровя за manual за сервизното меню и нищо.Гледах и в http://forum.setcom.bg/index.php/topic,37709.20.html,но няма.Жалко, че всичко е така скрито за потребителя.
    Сервизно меню на SHARP
    според модела
    Влизаме в потребителското меню --- в аудионастройки ---- намираме балланс ---набираме с ДУ без дълги паузи "0532" --- и попадаме в сервизното меню ----
    търсим --- "test pattern" и с бутоните за регулировка на звука на ДУ набираме последователно цветови заливки на матрицата включително напълно черна и напълно бяла.
    за излизане натискаме бутона "ON-OFF" на ДУ.
    1.Докато LCD е включен, изключете захранващият кабел от контакта
    2.Натиснете и задръжте " INPUT " и " VOLUME (-) бутони на TV (не на ДУ) докато, включите кабела в контакта.
    3.Когато TV светне ще видите едно малко "k" на екрана.
    4.След това, натиснете и задръжте " VOL (-) " и " CH (-) (бутони на ДУ не на TV) down and release
    5.Сервизното меню се включва.
    6.Изключете телевизора за да излезете от Service Menu.
    1. Изключете ТВ с бутона "ON/OFF" на телевизора.
    2. Натиснете и задръжте бутоните "VOLUME - " и "MENU" на телевизора. Включете с бутона "ON/OFF". Бутоните "VOLUME - " и "MENU" не отпускайте докато не засвети екрана на телевизора. В В горният ляв ъгъл трябва да светне някакъв надпис. примерно буква "k" и под нея 111.
    3. Натиснете едновременно бутоните "PR-" и "MENU".
    По нататък навигацията е с дистанционното. НЕ СЪВЕТВАМ ДА ПРОМЕНЯТЕ КАКВОТО И ДА БИЛО.
    ИЗХОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.
    2. Натиснете и задръжте бутона "VOLUME - " и "MENU" на телевизора включете бутона "ON/OFF". Бутоните "VOLUME - " и "MENU" не пускайте докато не светне екрана на телевизора
    Съветвам те да не пипаш нищо- само разгледай без да променяш нищо!!
    корекциите след калибрацията ще са слаби и едва ли ще забележиш разлика в картината
    Обикновенно производителя е успял да постигне 98% от максимума които е възможен
    Mar 2009
    Аз успявам да влезна. Въпроса е ,че тези десетки настройки и стойности никъде не са описани какво значат.Аз такъв тип manual търсих.
    Съвет не ровичкай в сервизното меню-остави нещата такива каквито са!!
    Ръководство за сервизното меню могат да ти дадат в сервиза им само-но едва ли ще го направят-не е за всеки а и си пазят хляба
    има страница на шарп за това -но трябва да си регистриран като техен официален сервиз-за да ти даде техният инструктор ръководството
  9. Junior Member
    Mar 2009
    Жалко , все ми се струва , че може би имах шанс това да го отстраня на цяло
    попитай Lazaruss дали не би опитал да ти калибрира телевизора или някой друг със опит и техника
    Mar 2008
    Извинявам се предварително че пиаша в тази Тема , но прецених че е по-добре отколото да поствам нова.
    Един приятел си купи Шарп 32Д65Е всичко е ОК , обаче няма звук през ХДМИ връзка, картина си излиза , на моето ТВ има звук при него няма.
    Какъв може да е проблема, пробвам с моя Лаптоп който има ХДМИ.
  12. Junior Member
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от veselintonev
    Наистина не е за тази тема, но все пак.
    Значи аз съм с Lenovo ThinkPad R500 и през DisplayPort->HDMI изкарвам картина.При мен също няма звук през HDMI.Било проблем в драйверите или може би хардуерен.Надълго и на широко е засегната темата в lenovo форума.През на познат лаптопа през неговия hdmi има звук.Всъшност това не представлява проблем за мен , винаги можеш да си изкараш звук през stereo кабел.
    Поздрави
  13. Junior Member
    Mar 2009
    Колеги,
    може ли някой с телевизор като моя Sharp LC-32RD8E да ми напише всичките стойности от неговото сервизно меню да ги сверя с мойте.
    Мерси предварително.
    За какво са ти ?
    да не си разбутал нещо!!!!
    Защото винаги преди да промениш нещо си правиш снимки на менюто или си записваш на лист стойностите -за да можеш в случай че не ти харесат новите настройки да върнеш старите
  16. Junior Member
    Mar 2009
    За какво са ти ?
    Христославе, за радост не съм!Просто послушах съвета ти.
    Все пак - подозирам ,че някой си е играл с този телевизор и ги е пипал.Беше мостра като го взех - реших , че е по-добре да взема нещо ,което е работило отколкото нещо което не е ясно от кашона дали ще го бъде (май сгреших , ама всеки си страда от главата).И по тази причина искам стойностите.Надявам се някой да се отзове.
  17. Moderator
    Nov 2001
    Аз пък немисля, че на всички телевизори от един модел има еднакви настройки. Според мен се натрсойват индивидуално.
  18. Junior Member
    Mar 2009
    Звучи логично.Но предполагам , че те се опитват да е идентично.Представи си ,че при производство , трябва да отделяш време за калибрация, тестване и прочее специално една конкретна бройка.Това от към човешки ресурс е сериозна задача.По тази причина мисля,че са го редуцирали до минимум и г/д в някакви граници.И все пак ще съм благодарен ако някой сподели своите стойности.
    Поздрави
  1. SHARP AY-M28SX
    От n1k0lai40 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 10
    Последно: 15-11-11, 23:15
  2. Sharp с нов тв. стандарт SHV
    От Egu във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 19-08-11, 16:22
  3. SHARP LC-32DH500
    От ivontinov във форум Sharp телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 15-07-10, 22:00
  4. SHARP LCD TV 2009
    От sonyer6969 във форум Sharp телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 20-05-09, 13:33
  5. Мнение за SHARP 32"AD5E и SHARP 26"AD5E
    От dani35 във форум Sharp телевизори
    Последно: 20-12-07, 21:31
