Резултати от 16 до 30 от общо 34
Sharp - цветопредаване
  1. Moderator
    Aug 2006
    #16
    Re:Sharp - цветопредаване
    Преди да ръчкаш из сервизното меню си настрой всичко във основното меню - Подсветка, Яркост, Контраст и Black. Слагаш Colour Temp на Low или Mid-Low и виж дали ти допада. Прецизна настройка на цветовете от сервизното меню ще трябва да се прави със допълнително оборудване и си струва само ако си привикнал със калибрирана техника и знаеш какво са истински цветове.
    Ето обяснение на проблема с цветовете при Шарп - Red Push. Това го има на всички техни модели, които съм виждал. При XL8 не съм го забелязвал, но не съм мерил с уред.
    What is red push?
    A colour decoding error that makes red more intense than it should be.
    Why does it happen?
    To attract buyers on the sales floor, manufacturers like to make their TVs brighter by pushing up the colour temperature (i.e. the picture is tinted blue), which causes skin tone to look unnatural. To make the skin look realistic again, manufacturers introduce red push to neutralise the blue tint. Unfortunately while red push corrects the colour of the skin, it also exaggerates the red in everything else, which is worsened when the hyper-blue greyscale is restored to D65.
    How do I tell if my television has red push?
    Through filters + colour bar test pattern, colour intensity measurements and/ or real-life programme material.
    How can I eliminate red push on my TV?
    Generally you can't, unless your TV offers colour decoder control (which very few TVs do, and even then it's usually buried in the service menu). An R-Y attenuator may work for external component video device. Your best bet is to hope that your TV's colour decoding is correct in the first place.
  3. Junior Member
    Mar 2009
    #17
    Кофти - т.е. няма светлина в тунела - жалко - все пак ТВ за 1239лв и отгоре на това проблеми.
    Ами вече обмислям следната схема - дали да не отида до ИСУ и да кажа:
    1) red push problem;
    2) не визуализира през HDMI/скарт цветовете въобще както трябва- има мазане на вертикални линии от различни цветове; (това ми се струва като дефект - но не съм убеден)
    3) banding;
    4) мога ли да доплатя за LC-32X20E или LC-32XL8E;
    Според вас това възможно ли е да стане?
    Колеги, голямо разочарование (ама всеки си страда..).
    Поздрави
  4. Moderator
    Aug 2006
    #18
    Ако си го купил тези дни не е нужно да имаш проблем за да го смениш. Отиваш и казваш, че искаш да смениш с друг и това е. Закона ти го гарантира, но може да се наложи да ги навикаш.
    Иначе ако тръгнеш с това, че имаш проблеми ще трябва да мине перз сервиза и имат право да го държат един месец докато го сменят.
    Ако можеш сложи една снимка да видя какво е това с тези размазани линии.
  5. Junior Member
    Mar 2009
    #19
    Ами - историята е дълга.
    Първо покупката стана преди 1 месец и повече даже.Взех си ТВто и след 2 седмици работа се появи вертикална черна черта отгоре до долу г/д 4-5мм широка.Очевидно дефектира тоя ТВ.Бях чел ,че първите 2 седмици дефектират и ето на каръка дойде.Та..отидох да го сменям.
    Носят ми направо нов.Отварям гледам - сега пък с изгорял пиксел от кашона.Все пак , кой би желал да си вземе ТВ с изгорял пиксел.Отказах да го взема.Все пак за какво давам толкова пари , че и изгорял пиксел.На мениджъра не му се носеше нов кашон и ми посочи мострата на този модел (това , с което съм сега).Гледах го - поне изгорели пиксели нямаше.Викам си , ето това е бачкало - поне се знае ,че ще работи и за напред и се реших да рискувам и да го взема (имах ли друг избор).Слагам в къщи - всичко работи.
    Още от както си взех телевизора ми беше направило впечатление ,че примерно на цифровата телевизия ТВ7 горе емблемата според това какъв е фона цветът от нея се прехвърля в самия фон и става доста досадно.И реших ,че тоя проблем идва от цифровата телевизия.Да ама не...Сдобих се с displayport->hdmi adaptor (защото на лаптопа нямам директно hdmi) и hdmi m - hdmi m кабел.Свързването стана за секунди с телевизора.Гледайки десктопа ми (снимка1) - това ,което ми направи впечатление е ,че на розовата линия около нея избива самото розово около нея наляво и на дясно а самата линия дори не е розова ами е черна.
    Отварям paint-a и правя следния експеримент.Чертая вертикални линийки (с червен цвят) с различна дебелина в/у бял фон.Освен, че се наблюдава същият ефект (това преливане) , се наблюдава това ,че чертичките са с различни цветове.Колкото е по-тънка толкова по тъмна се изобразява от телевизора, най-тънката става кафява реално, средната по дебелина вече добива вид (ама не баш), а най-дебелата (реално представлява правоъгълник) има вече червен цвят , но цвета в крайщата в периферията (вече към прехода към белия фон не е хомогенен) .И ето да онагледя с пример (снимка2).Много кофти, че не мога да снимам , просто нямам възможност в момента, но при първа възможност ще го направя.
    Дано сте ме изтраяли
    Поздрави
    P.S. снимка1 - http://img260.imageshack.us/img260/7...americasma.png
    снимка2 - http://img260.imageshack.us/img260/3199/snimka2.png
  6. Moderator
    Nov 2001
    #20
    Пробва ли да изключиш 100Hz, ако има такава възможност?
  7. Junior Member
    Mar 2009
    #21
    Да - никаква промяна.С тях и без тях карината е една и съща.
    Държа да кажа ,че през VGA картината е наред (работи на 1360х768), но има мазане - мишката като се движи и след нея остава солидна следа за кратко.Основният проблем през VGA e ,че там опцията от менюто на телевизора за 100Hz е забранена.
    #22
    Чудничко
    SHARP LC-32RD8E е ниският клас със слаб апскелинг и ако подаваш картина с по малка резолюция /SD/от нативната му 1366x768
    може и да прелива леко цветовете по контурите-това което си видял със ТВ7 горе с емблемата
    но ако подаваш картина в нативната му резолюция 1366x768 всичко трябва да е наред
    виж си настройките на компа
  10. Junior Member
    Mar 2009
    #23
    Чудничко
    Картата ми е ATI 3470 HD.От ati catalyst центъра като максимум ми дава 1280х720.Сега основният въпрос е как да накарам драйвера да подава на 1366x768 или поне 1360x768.Ще се разровя из интернет, все пак някакъв tool ,чрез който да го force-на?.То има force, ама точно тази резолюция не фигурира.
  11. Moderator
    Nov 2001
    #24
    Чакай сега. Ти къде включваш HDMI кабела в латопа? Имаш ли на лаптопа DVI, щом нямаш HDMI?
  12. Junior Member
    Mar 2009
    #25
    DisplayPort->HDMI adaptor и от там HDMI HDMI кабел.Системата работи перфектно.Пробвал съм го и на друг телевизор 32LG5600 и там си тръгна нормално.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #26
    Надявам се, че има ДВД плеър. Свали си този файл, разархивирай го, запиши го на едно двд като двд видео и го пусни.
    Виж 2-та теста за Chroma Delay и Chroma Bug.
  15. Moderator
    Nov 2001
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от rocksolid
    Кой е този дисплей порт. Лаптопа има D-sub, освен това може да има DVI и HDMI. HDMI явно нямаш. Има съмнение, че проблема е точно в този адаптер. Заради него неможеш да пуснеш нативната резолюция. Това, че на друг телевизор става нищо незначи. При шарповете нативната се пускаше само прези HDMI. МОже и в драйверите да ти е проблема.
  16. Junior Member
    Mar 2009
    #28
    За кой файл става въпрос не ми стана ясно?Ще ги прегледам тези тестове.
    DisplayPort - http://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
    DisplayPort->HDMI Adapter http://www.manhattan-products.com/en...ayport-adapter
    Лаптопът ми е Lenovo ThinkPad R500 - Lenovo вместо да слагат HDMI и да плащат по няколко цента за патента (4 цента мисля,че е на бройка) са решили да слагат DisplayPort.Ще пробвам и на други телевизори - не мисля ,че е от адаптера проблема.Пробвах DVI->HDMI от друг лаптоп - същата работа.
    Струва ми се ,че проблемите са ми в драйвера.Вчера си играх с powerstrip и на лаптопа успях да му пусна 1366x768 и 1360х768 (преди това ги нямаше от 1280x720 скачаше на 1440..).За жалост не остана време да тествам телевизора.Предполагам ,че драйверите са кофти.
    Някой да е успявал да изкара native resolution на този ТВ през HDMI?
    Поздрави
  17. Moderator
    Aug 2006
    #29
    Извинявай, забравил съм линковете.
    http://www.isaneri.it/bg/testDVD1_08.zip
    Тук чети кой тест за какво е:
    http://merifon.altervista.org/Test_DVD_1_08_ENG.doc
  18. Junior Member
    Mar 2009
    #30
    Възможно ли е този телевизор да не може да изкара от лаптоп 1366x768?
    Примерно много ми е странно защо Philips 32PFL7403D пише ,че може да поддържа само 1024x768@85Hz през HDMI от компютър.Защо от bluray да може да изкара, а от компютър да не може?Някой може ли да разясни - аз ли пропускам нещо.
  1. SHARP AY-M28SX
    От n1k0lai40 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 10
    Последно: 15-11-11, 23:15
  2. Sharp с нов тв. стандарт SHV
    От Egu във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 19-08-11, 16:22
  3. SHARP LC-32DH500
    От ivontinov във форум Sharp телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 15-07-10, 22:00
  4. SHARP LCD TV 2009
    От sonyer6969 във форум Sharp телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 20-05-09, 13:33
  5. Мнение за SHARP 32"AD5E и SHARP 26"AD5E
    От dani35 във форум Sharp телевизори
    Последно: 20-12-07, 21:31
