Резултати от 31 до 34 от общо 34
Sharp - цветопредаване
  1. Moderator
    Aug 2006
    #31
    Re:Sharp - цветопредаване
    Цитат Първоначално публикувано от rocksolid
    Възможно ли е този телевизор да не може да изкара от лаптоп 1366x768?
    Примерно много ми е странно защо Philips 32PFL7403D пише ,че може да поддържа само 1024x768@85Hz през HDMI от компютър.Защо от bluray да може да изкара, а от компютър да не може?Някой може ли да разясни - аз ли пропускам нещо.
    Напълно е възможно. Шарп като Филипс също ограничават резолюцията от компютър. Твоя обаче пише, че поддържа 1360х768, което му е максимума и точно това трябва да постигнеш. Така ще ти останат по 3 пиксела отстрани, но те не се виждат, а постигаш точно 1:1 pixel mapping.
    #32
    твоят SHARP
    Свързване на компютър
    Таблица на съврместимост с компютър
    Резолюция хоризонталначестота Вертикалначестота Аналогов(D-Sub) Дигитален(HDMI) VESAстандарт
    VGA 640 Х 480 31,5 kHz 60 Hz √ √ √
    SVGA 800 Х 600 37,9 kHz 60 Hz √ √ √
    XGA 1024 Х 768 48,4 kHz 60 Hz √ √ √
    WXGA 1360 Х 768 47,7 kHz 60 Hz √ √ √
    SXGA 1280 x 1024 64,0 kHz 60 Hz √ √ √
    SXGA+ 1400 Х 1050 65,2 kHz 60 Hz √ √
    VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA и SXGA+ са
    ВНИМАНИЕ
    • Този телевизор има ограничена съвместимост с компютър и безупречна функция не може да се гарантира, само ако видео картата отговаря точно на стандарта VESA 60 Hz. Всякакви отклонения от този стандарт водят до изкривяване на картината
    прочети си ръководството
    http://www.sharpbg.com/catart_pictur...ew_OM_2009.pdf
    Philips 32PFL7403D -подържа 1920 x 1080i- 60Hz от компютър
    http://www.p4c.philips.com/files/3/3...12_pss_bul.pdf
    Поддържана разделителна способност на дисплея
    •Компютърни формати
    Разделителна способност Скорост на обновяване
    640 x 480 - 60, 72, 75, 85Hz
    800 x 600 - 60, 72, 75, 85 Hz
    1024 x 768 - 60, 70, 75, 85 Hz
    1920 x 1080i- 60Hz
    През входа за HDMI/DVI
    Mar 2009
    #33
    Извинявай, забравил съм линковете.
    http://www.isaneri.it/bg/testDVD1_08.zip
    Тук чети кой тест за какво е:
    http://merifon.altervista.org/Test_DVD_1_08_ENG.doc
    Така и не мога да постигна 1360х768 - през powerstrip съм си ги задал custom resolution, но в момента в който се опитам да ги ползвам веднага ме прехвърля на 1080i - странно.През VGA няма такъв проблем.Почвам да се убеждавам ,че това , което са написали ,че поддържа 1360х768 е всъшност за VGA,а иначе през HDMI 1280х720@60hz
    Иначе аз не се сдържах и отидох до ТМ,Технополис и т.н. да разгледам дали при другите телевизори не е така.Окаса се,че при всички си го има това почти.
    Точно гледах Евроспорт билярд.Там прекрасно се видя примерно на Philips 7403D това омазване на цветовете горе на еблемата,абс. идентично като при мен.И не беше само при него,ами при повечето.Почвам да си мисля,че този проблем (поне за мен е) е налице при всички телевизори (или при повечето).
    Христославе,в един твой пост беше написал, че си го подкарвал този телевизор към PC, но беше казал ,че е била необходима ръчна настройка, какво точно си имал предвид - дали е било през HDMI и настройка на драйвер или през VGA и настройка от менюто на телевизора за това да ползва 1360х768?
    Лазарус - 2-рият линк не се отваря?
    Поздрави
    #34
    Поздрави
    Ставаше въпрос за D65 а твоя е по ниска серия и със сигурност има разлика-явно написаното в инструкцията е за VGA входа-нормално за цената и ниският клас на твоя телевизор
  1. SHARP AY-M28SX
    От n1k0lai40 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 10
    Последно: 15-11-11, 23:15
  2. Sharp с нов тв. стандарт SHV
    От Egu във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 19-08-11, 16:22
  3. SHARP LC-32DH500
    От ivontinov във форум Sharp телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 15-07-10, 22:00
  4. SHARP LCD TV 2009
    От sonyer6969 във форум Sharp телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 20-05-09, 13:33
  5. Мнение за SHARP 32"AD5E и SHARP 26"AD5E
    От dani35 във форум Sharp телевизори
    Последно: 20-12-07, 21:31
