Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Sharp ?
191. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    12 6.28%
  • 32''
    63 32.98%
  • 37''
    15 7.85%
  • 40''
    37 19.37%
  • 42''
    27 14.14%
  • 46''
    20 10.47%
  • 52''
    9 4.71%
  • 60''
    5 2.62%
  • 65''
    1 0.52%
  • 70''
    1 0.52%
  • 80''
    1 0.52%
Страница 42 от 85 ПърваПърва ... 32404142434452 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1270
Like Tree22Одобрявам
Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    #616
    Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от pavlin84
    не става с ръчно настройване на честотата при DVB-C само за антена DVB-T става но не знам честотите на пакетите за да пробвам. Ако вляза в сервизното меню няма ли начин да елиминирам тази преграда от 474.0MHz ???
    Незнам - най-добре отиди в някой сервиз и попитай техниците.
    Вероятно ще може да се промени регионалното предназначение на модела в сервизното меню - от там ще ти даде възможност за ръчни настройки.
    Dec 2011
    #617
    През 2012 година Шарп ще пуснат модели
    LE740 - 3D и Edge LED backlighting и стилна алуминиева рамка
    Много красив модел...
    Jan 2012
    #618
    Снощи влязох в сервизното меню на телевизора, но не успях да направя много само смених буквата за региона. Мога да я сменям 811E/R/S, но това явно е само идентификация защото промените не влияят на нищо. Все пак са 21 страници с опции и не знам дали трябва да търся някакъв код с който да променя честотния диапазон. В края на операцията ми показва един екран със спецификация на телевизора, BOOT, Software, тип на матрицата, където мога да видя какво съм променил. Ако някой знае какъв код да търся или някакво съкращение да пише, че хич не ми се бара на сляпо.
    тук има примерно сервизно меню (прилича на моето с леки изключения):
    http://www.scribd.com/doc/58844693/7...Repair-Guide-1
  5. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    някъде по млечния път
    #619
    здр
    защо LED телевизор SHARP LC-52LE820EV цена: 3894.00лв.
    Дисплей:
    •Диагонал на екрана: 52" (132 cm)
    •Резолюция на екрана: 1920 x 1080 x 4 пиксели
    •HD технология HD TV 1080p
    •Формат на екрана: 16:9
    •Яркост: 450 кд/м2
    •Контраст: 6 000 000:1
    •Зрителен ъгъл: X: 176° В: 176°
    •Време за реакция: 4 ms
    •Ниско потребление на енергия
    •RGBY X-Gen панел с UV²A
    • 10-битов процесор за цветове
    • Тип на процесора Brilliant
    • LED подсветка на панела
    • Енерго спестяващ режим в Stand-by режим
    • Дигитален комбиниран филтър
    • Честота за смяна на кадрите, 100Hz
    Тунери :
    •Аналогов ТВ-тунер
    • Приемани системи: PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, L/L
    •Цифрови DVB-T, DVB-C тунери
    • Приемани системи: SDTV, HDTV (MPEG4, H.264)
    •Използвани системи на цвета NTSC (AV In) / PAL / SECAM
    •Автоматическа сортировка на каналите
    • Брой канали аналогов тунер: 99
    •Брой канали цифров тунер: 999
    е по-скъп от
    3D LCD LED Quattron телевизор Sharp LC-52LE830E цена: 3699.00лв.
    Дисплей:
    •Технология на панела 3D HD X-Gen с UV²A
    •Време за реакция: 6 ms
    • Честота за смяна на кадрите 200Hz
    Тунери :
    •WiFi - AQUOS NET +
    •Аналогов ТВ-тунер
    •Цифрови DVB-S,DVB-S2, DVB-T, DVB-C тунери
    който е 3D има и сат. тунер по нов модел 200 Hz и т. н.
    #620
    Цитат Първоначално публикувано от Kendo
    И къде го видя ?
    Това сервизно меню е за американските модели -завършват на -U. Европейските завършват на - Е.
    Преди да променяш каквото и да е, се консултирай с някой сервизен техник.
    Цитат Първоначално публикувано от maxim7
    здр
    защо LED телевизор SHARP LC-52LE820EV цена: 3894.00лв.е по-скъп от
    3D LCD LED Quattron телевизор Sharp LC-52LE830E цена: 3699.00лв.който е 3D има и сат. тунер по нов модел 200 Hz и т. н.
    SHARP LC-52LE820EV модел 2010г
    Sharp LC-52LE830E модел 2011г
    Цената зависи от това при какъв курс на евро/долар и какво количество от модела е закупено от вносителя.
  7. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    #621
    привет hristoslav2 , и се радвам че си тук
    Код:
    Цитат на: maxim7 в Днес в 16:42
    здр
    това би изравнило разликата в цената от тези 200-250 лева, но основния въпрос си остава
    или зададен по друг начин
    с какво превъзхожда по стария модел за да гони цената на 3D модела,освен че е спечелил награда 2010-2011
    на EISA
    #622
    на EISA
    С нищо, дори новият модел има по-добри заводски настройки на цветовете.
    http://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/...LE830E&cat=111
  10. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    #623
    надявах се да знаеш нещо повече по въпроса, а да те питам това за 3D
    остава ли в сила за колкото по-голям диагонал толкова по ефектно или
    не си слагал цайсите като мен или е мазало
    всичко гот бро
    #624
    Слагал съм очилата на два модела на Шарп /в мол Варна отдясно на магазина в една тъмна ниша има изложен LC60LE925E - с един клип сниман в аквариум/.
    Естествено, че за 3D колкото по-голям е диагонала, толкова е по ефектно.
    Dec 2011
    #625
    И къде го видя ?
    Ами поразрових се и...
    http://www.avcesar.com/source/actu/7...rev_010139.jpg
    Ако е това - за мен това е перфектния дизайн за телевизор.
    Всъщност кога могат да се очакват модели 2012 при официалния вносител на Шарп за България, интересувам се дали ще има някой нов 40 инчов модел...
    Oct 2011
    #626
    Вече съм горд собственик на Sharp LC-46LE830E. Взех го от Интерсервиз Узунови, като младежите бяха много любезни. Дори при доставката самия управител ми сглоби стойката. В момента се темперира, но нямам търпение да го разцъкам. Взех и 2 чифта очила и един плейстейшън 3, като ми е любопитно 3д на играта Uncharted 3 За телевизията ще трябва да чакам тези от Близу(кой знае колко) да ми донесат Кам модул и окабелят и ще пиша за отзиви
    #627
    Честито !
    Чакаме отзиви.
    П.П. С "лъскав" панел ли е и има ли PIP ?
    #628
    Цитат Първоначално публикувано от bobyjuvefan
    Честито добре си се окомплектовал. Очилата на каква цена ги взе ?
  17. Тук е от
    Oct 2011
    #629
    Очилата са AN-3DG20-B и ми твърдяха че струват по 200 лева бройката, защото са новия модел, който е без батерии а са зареждат в юзб-то на телевизора или компютър. Но на мен ми ги дадоха като подарък плюс допълнителна остъпка от цената На товарителницата пише, че са доставени от Австрия. Младежите от магазина се кълнат, че тъй като е топ модела на тази година, си е сглобяван в Япония. Както и че матрицата му е UV2A, също така, казаха, че Шарп ще продължи да прави матрици за собствените си телевизори дори и на 40 и 46 инчовите модели от серията Куатрон, противно на излезлата в средата на годината информация, че ще поставят собствени матрици само в модели по-големи от 52 инча. Панела е лъскав, само най долната част леко сивее, но много по-малко от на снимките в интернет.
    #630
    Сглобен е в Полша....в Япония само са произведени преобладаващата част от компонетите.
    Цена на очилата у нас /249лева/
    http://www.technomarket.bg/products/...sharp-an3dg20b
    и по света
    http://www.amazon.com/Sharp-AN3DG20B.../dp/B005JABSB6
    http://www.sharp.eu/cps/rde/xchg/no/...3DG20B&cat=111
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Finlux телевизори
    От yovobg във форум Други телевизори
    Отговори: 587
    Последно: 11-01-21, 00:29
  4. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
