Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Sharp ?
191. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    12 6.28%
  • 32''
    63 32.98%
  • 37''
    15 7.85%
  • 40''
    37 19.37%
  • 42''
    27 14.14%
  • 46''
    20 10.47%
  • 52''
    9 4.71%
  • 60''
    5 2.62%
  • 65''
    1 0.52%
  • 70''
    1 0.52%
  • 80''
    1 0.52%
Страница 49 от 85 ПърваПърва ... 39474849505159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 1270
Like Tree22Одобрявам
Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    #721
    Отговор: Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #722
    В Япония пуснаха в продажба новата 9-та серия. Тя ще се появи и у нас през 2013 година с моделен код LC-xxLE940
    LC-80XL9/LC-70XL9/LC-60XL9/LC-52XL9/LC-46XL9
    http://av.watch.impress.co.jp/docs/n...25_568475.html
    Jul 2007
    #723
    Преди година си купих Sharp LC-32LE630E и установих (засега поне), че не съм направил удачен избор. Цветовете не ми харесват, а потребителското меню не позволява добра настройка. Тук във форума писах един-два пъти за това, но без успех. Сега видях, че междувременно са излезли два ъпдейта на софтуера за този телевизор. Въпроса ми е : има ли начин предварително да се разбере какви промени са направени с тези ъпдейти, тъй като инсталирането на нов софтуер винаги носи рискове (например какво би станало, ако по време на инсталацията спре тока). А надеждата ми е да са направили по-добро потребителско меню за настройка на цветовете. Надявам се на вашата помощ.
    #724
    Като разархивираш файла няма ли папка с опис на промените ?
    Download Center - Sharp
    http://www.sharp.at/cps/rde/xtri/doc...=17&sitetype=2
    Jul 2007
    #725
    За съжаление няма. Има само pdf файл, който описва как точно да се направи ъпдейта, нищо повече.
    Mar 2012
    #726
    Аз съм ъпдейтнал до този от 8-ми май. Да ти кажа не виждам някаква промяна в менютата, но аз не се бях ровил много преди ъпдейтите Единственото което се промени е че в началото когато му беше студено, като го включа се появяваха едни вертикални сини и червени черти (още преди да се появи картината), а след ъпдейта вече са само червени и се появяват само когато в стаята е под 15°C ,което е голям напредък :D
    Jul 2007
    #727
    1. До Bobo - имам голяма молба - можеш ли да ми кажеш при теб потребителското меню позволява ли настройка на трите цвята, R,G,B, за различни нива на яркостта, поне за две, напр. R,G,B gain и R,G,B cutoff. При мен R,G,B могат да се настройват, но не се специфицира при каква яркост, така че ако докарам цветовете да са добре при висока яркост, в сенките, т.е. ниска яркост, балансът на бялото е нарушен. Или обратното.
    2. Няма ли някой, който да се е занимавал със сервизното меню, откъдето предполагам тези настройки могат да се направят.
    Напомням - говорим за Sharp LC-32LE630E. Софтуерът ми е S5551-0.9.22.0.
    Oct 2011
    #728
    От една година притежавам тв 46LE830.
    Досега всичко беше наред, но от около месец забелязах, че се чува едно пукане, мисля че от пластмасовия корпус на тв.
    Притежавам и стар Шарп 32 инча на 5г, който и той почна да пука по-често, а досега не го е правил.
    Ще бъда благодарен да споделите мнения, на какво се дължи това.
    Mar 2012
    #729
    Моят e 40LX630, но не мисля че има разлика. Софтуерът е един и същ. В менюто за цветовете има 6 плъзгача - 3 за R G B и още 3 на които пише Червено-BL Синьо-BL и Зелено-BL. Идея си нямам какво е това BL . Ще се пробвам сега да го проуча ...
    П.С. Е не можах да разбера за какво са вторите плъзгачи. Стойността им се променя от -7 до 7, но не открих НИКАКВА промяна. На другите стойността им се променя от -127 до 127
    Този пост е редактиран от Bobo_m; 09-11-12 в 15:22.
    #730
    Цитат Първоначално публикувано от Bobo_m Виж публикацията
    Това BL би трябвало да е за подсветката...ама този модел няма RGB подсветка - такава има XS серията от 2008 година, но и при него не се забелязваха видими промени в тази настройка.
    Jul 2007
    #731
    Престраших се и инсталирах новия софтуер, стана буквално за минута. Сега и при мен се появиха вторите три плъзгача BL, предполагам, че са за ниските нива на яркостта. BL вероятно значи Black Level, т.е. регулират нивото черно за трите цвята. Със стария софтуер бяха само трите плъзгача R,G,B. Оттук нататък ще си поиграя с настройките.
    Благодаря много на Bobo и hristoslav2.
    Този пост е редактиран от georgibg; 10-11-12 в 09:08.
    #732
    Sharp TVs 2012
    Model name
    LC-60LE840E
    LC-60LE841E
    LC-70LE740E
    LC-70LE741E
    LC-60LE740E
    LC-60LE741E
    LC-80LE645E
    LC-80LE646E
    LC-46LE540E
    LC-46LE542E
    LC-40LE540E
    LC-40LE542E
    LC-40LE340E
    LC-40LE341E
    LC-32LE340E
    LC-32LE341E
    LC-32LE244
    LC-40LE240E
    LC-32LE240E
    LC-24LE240E
    LC-24LS240E
    LC-22LE240E
    LC-22LS240E
    LC-32LE144E
    LC-32LE140E
    LC-42LE40E
    LC-32LE40E
    LC-22DV240E
    LC-22DS240E
    3D
    3D Yes Yes - - - No - - - - - - -
    3D emitter / 3D glasses Yes / No Yes / No - - - No - - - - - - -
    2D->3D converter Yes Yes - - - - - - - - - -
    3D->2D converter of 3D glasses suported Yes Yes - - - - - - - - - -
    Display
    Type Edge LED Backlight Edge LED Backlight Full LED Backlight Edge LED Backlight Edge LED Backlight Edge LED Backlight Edge LED Backlight Edge LED Backlight Edge LED Backlight Edge LED Backlight Edge LED Backlight Edge LED Backlight Edge LED Backlight
    4 primary Colour technology Yes - - - - - - - - - - - -
    Sub pixel control Yes - - - - - - - - - - - -
    High Speed LCD Yes - - - - - - - - - - - -
    X-gen panel Yes Yes Yes Yes - - - - - - - - -
    Resolution 1920x1080 x 4 1920x1080 x 3 1920x1080 x 3 1920x1080 x 3 1920x1080 x 3 1920x1080 x 3 1920x1080 x 3 1920x1080 x 3 1366x768 x 3 1366x768 x 3 1920x1080 x 3 1366x768 x 3 1920x1080 x 3
    Dejuddering Yes (HD/SD) Yes (HD/SD) Yes (HD/SD) Yes (HD/SD) - - - - - - - - -
    Active motion 400/200Hz Yes / Yes - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / -
    Scanning Backlight 200/100Hz No - / Yes - / Yes - / Yes - / - - / - - / - - / - - / -
    Smart AV mode Yes Yes Yes Yes - - - - -
    Receiving System
    Tuner DVB-T/C/S/S2
    LE841E : T/T2/C
    DVB-T/C/S/S2
    LE741E : T/T2/C
    DVB-T/C/S/S2
    LE646E : T/T2/C
    DVB-T/C
    LE542E : T/C/S2
    DVB-T/C DVB-T/C DVB-T/C DVB-T/C DVB-T/C DVB-T/C DVB-T/C DVB-T/C DVB-T/C
    Tv-standart B/G,I,D/K,L/L' B/G,I,D/K,L/L' B/G,I,D/K,L/L' B/G,I,D/K,L/L' B/G,I,D/K,L/L' B/G,I,D/K,L/L' B/G,I,D/K,L/L' B/G,I,D/K,L/L' B/G,I,D/K,L/L' B/G,I,D/K,L/L' B/G,I,D/K,L/L' B/G,I,D/K,L/L' B/G,I,D/K,L/L'
    Video colour system PAL
    SECAM NESC3.58
    NTSC4.43
    PAL60
    PAL
    SECAM NESC3.58
    NTSC4.43
    PAL60
    PAL
    SECAM NESC3.58
    NTSC4.43
    PAL60
    PAL
    SECAM NESC3.58
    NTSC4.43
    PAL60
    PAL
    SECAM NESC3.58
    NTSC4.43
    PAL60
    PAL
    SECAM NESC3.58
    NTSC4.43
    PAL60
    PAL
    SECAM NESC3.58
    NTSC4.43
    PAL60
    PAL
    SECAM NESC3.58
    NTSC4.43
    PAL60
    PAL
    SECAM NESC3.58
    NTSC4.43
    PAL60
    PAL
    SECAM NESC3.58
    NTSC4.43
    PAL60
    PAL
    SECAM NESC3.58
    NTSC4.43
    PAL60
    PAL
    SECAM NESC3.58
    NTSC4.43
    PAL60
    PAL
    SECAM NESC3.58
    NTSC4.43
    PAL60
    Audio System
    Digital audio amplifier Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Automatic volume level control / Clear voice Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes Yes / No Yes / - Yes / - Yes / - Yes / - Yes / - Yes / - Yes / - Yes / - Yes / -
    Surround Yes Yes Yes - - Yes - - Yes - Yes Yes -
    Dolby Digital Plus Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Output power 10W x 2
    15W subwoofer
    10W x 2 10W x 2 8W x 2 8W x 2 5W x 2 6W x 2 2.5W x 2 5W x 2 6W x 2 10W x 2 10W x 2 2,5W x 2
    Yes/2,000Videotext
    Top Text / FLOF Text / List Text / Text memory capacity Yes/Yes/Yes/2000 Yes/Yes/Yes/2000 Yes/Yes/Yes/2000 Yes/Yes/-/1000 Yes/Yes/-/1000 Yes/Yes/-/1000 Yes/Yes/-/1000 Yes/Yes/-/1000 Yes/Yes/-/1000 Yes/Yes/-/1000 Yes/Yes/-/1000 Yes/Yes/-/1000 Yes/Yes/-/1000
    Multimedia / Network
    Aquos Link Yes Yes Yes -(HDMI-CEC) -(HDMI-CEC) -(HDMI-CEC) -(HDMI-CEC) -(HDMI-CEC) -(HDMI-CEC) -(HDMI-CEC) -(HDMI-CEC) -(HDMI-CEC) -(HDMI-CEC)
    Built in DVD drive - - - - - - - - - - - - Yes
    Time shift+ready
    Time shift ready
    USB recording
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    Yes
    - / - / - - / Yes / Yes
    DivX playback DivX plus HD DivX plus HD DivX plus HD DivX HD Yes (SD HT) Yes (HD) Yes (SD HT) Yes (SD HT) Yes (HD) Yes (SD HT) Yes (Plus HD) Yes (Plus HD) Yes (SD HT)
    DLNA Yes Yes Yes Yes Yes - - - - - - - -
    Wireless LAN Yes (USB adapter) Yes (USB adapter) Yes (USB adapter) Yes (with optional USB adapter) Yes (with optional USB adapter) - - - - - - - -
    AQUOS NET+/Net Function Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes - / Yes - / Yes - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / -
    Youtube Leanback/Hbb TV Yes / - Yes / - Yes / - Yes / Yes Yes / Yes - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / - - / -
    Skype ready - - - - - - - - - - - - -
    Conveniences
    Quick start Yes Yes Yes - - - - - - - - - -
    EPG Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    OSD language Eng/Ger/Fre/Spa/Ita/Dut/Swe/Tur/Fin/Por/Gre/Rus/Pol/Cze/Dan/Nor/Hun/Slv/Slo/Ukr/lav/lit/Est/Rum/Ara/Chi Eng/Ger/Fre/Spa/Ita/Dut/Swe/Tur/Fin/Por/Gre/Rus/Pol/Cze/Dan/Nor/Hun/Slv/Slo/Ukr/lav/lit/Est/Rum/Ara/Chi Eng/Ger/Fre/Spa/Ita/Dut/Swe/Tur/Fin/Por/Gre/Rus/Pol/Cze/Dan/Nor/Hun/Slv/Slo/Ukr/lav/lit/Est/Rum/Ara/Chi Eng/Ger/Fre/Spa/Ita/Dut/Swe/Tur/Fin/Por/Gre/Rus/Pol/Cze/Dan/Nor/Hun/Slv/Slo/Ukr/lav/lit/Est/Rum/Hrv/Bel Eng/Ger/Fre/Spa/Ita/Dut/Swe/Tur/Fin/Por/Gre/Rus/Pol/Cze/Dan/Nor/Hun/Slv/Slo/Ukr/lav/lit/Est/Rum/Hrv/Bel Eng/Ger/Fre/Spa/Ita/Dut/Swe/Tur/Fin/Por/Gre/Rus/Pol/Cze/Dan/Nor/Hun/Slv/Slo/Ukr/lav/lit/Est/Rum/Hrv/Bel Eng/Ger/Fre/Spa/Ita/Dut/Swe/Tur/Fin/Por/Gre/Rus/Pol/Cze/Dan/Nor/Hun/Slv/Slo/Ukr/lav/lit/Est/Rum/Hrv/Bel Eng/Ger/Fre/Spa/Ita/Dut/Swe/Tur/Fin/Por/Gre/Rus/Pol/Cze/Dan/Nor/Hun/Slv/Slo/Ukr/lav/lit/Est/Rum/Hrv/Bel Eng/Ger/Fre/Spa/Ita/Dut/Swe/Tur/Fin/Por/Gre/Rus/Pol/Cze/Dan/Nor/Hun/Slv/Slo/Ukr/lav/lit/Est/Rum/Hrv/Bel Eng/Ger/Fre/Spa/Ita/Dut/Swe/Tur/Fin/Por/Gre/Rus/Pol/Cze/Dan/Nor/Hun/Slv/Slo/Ukr/lav/lit/Est/Rum/Hrv/Bel Eng/Ger/Fre/Spa/Ita/Dut/Swe/Tur/Fin/Por/Gre/Rus/Pol/Cze/Dan/Nor/Hun/Slv/Slo/Ukr/lav/lit/Est/Rum/Hrv/Bel Eng/Ger/Fre/Spa/Ita/Dut/Swe/Tur/Fin/Por/Gre/Rus/Pol/Cze/Dan/Nor/Hun/Slv/Slo/Ukr/lav/lit/Est/Rum/Hrv/Bel Eng/Ger/Fre/Spa/Ita/Dut/Swe/Tur/Fin/Por/Gre/Rus/Pol/Cze/Dan/Nor/Hun/Slv/Slo/Ukr/lav/lit/Est/Rum/Hrv/Bel
    Interfaces
    Scart Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    S-video/Video Chinch/Component - / Yes / Yes - / Yes / Yes - / Yes / Yes - / Yes / Yes - / Yes / Yes - / Yes / Yes - / Yes / Yes
    (Adaptor)
    - / Yes / Yes
    (Adaptor)
    (Adaptor)
    (Adaptor)
    HDMI Yes (4) Yes (4) Yes (4) Yes (4) Yes (4) Yes (2) Yes (2) Yes (1) Yes (2) Yes (2) Yes (2) Yes (2) Yes (2)
    USB Yes (3) Yes (3) Yes (3) Yes (3) Yes (2) Yes (1) Yes (1) Yes (1) Yes (1) Yes (1) Yes (1) Yes (1) Yes (1)
    Headphone/Digital audio out Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes Yes / Yes
    SD card slot Yes (for Video on Demand) Yes (for Video on Demand) Yes (for Video on Demand) Yes (for Video on Demand) - - - - - - - - -
    Ethernet/PC analog input/RS-232C Yes/Yes/Yes Yes/Yes/Yes Yes/Yes/Yes Yes / Yes / - Yes / Yes / Yes
    (via Scart)
    - / Yes / - - / Yes / Yes
    (via Scart)
    - / Yes / Yes
    (via Scart)
    (via Scart)
    (via Scart)
    Technical Data
    Енергиен клас А + А + А ++ А + В А А А+ В А А А+
    А
    Годишна консумация (kWh) 127 197
    146
    182 79
    64
    117
    73
    53 84
    60
    28
    32
    Консумация Standby (W) 0.15 0.1 0.15 0.5 <0.5 <0.15 <0.5
    Консумация off mode (W) 0.01 или по-малко - - 0.15
    0.16
    <0.01 - <0.01
    Размери със стойката см 1390х887х366 1613х1008х333
    1383х872х333
    1862х1145х434 1081х705х265
    947х630х242
    959х627х232
    733х522х206
    750х508х222
    Размери без стойката см 1390х838х55 1613х975х89
    1383х839х72
    1862х1112х99 1081х654х40
    947х579х40
    959х627х40
    773х483х39
    750х478х54
    Тегло със стойката (kg) 55.0 40.5
    29.5
    56.0 19.7
    14.64
    16.8
    10.9
    8.6
    Тегло без стойката (kg) 27.5 37.5
    26.5
    52.0 16.7
    12.2
    13.9
    9.3
    7.6
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 10-11-12 в 18:57.
    Apr 2007
    #733
    Здравейте на всички,
    Доста се порових из форума, но не успях да намеря проблем като този който се появи при мен.
    От 2 дни на всички HDMI входове нямам звук.
    Доста се порових из менюто на телевизора не не успях да оправя проблема.
    Моля, ако някой е срещал подобен проблем нека ми помогне.
    Благодаря предварително.
    P.S. Телевизора е Sharp Aquos LC-46-X20E
    #734
    dunkov
    Обясни го малко по-подробно:
    - към какви външни устройства е свързан телевизора
    - как, с какви кабели
    Провери настройките за звук на устройствата.
    Mar 2012
    #735
    Както каза Христослав, сигурен ли си че проблемът е в ТВ-то? Да не би да го свързваш с някоя Nvidia-карта, на която скоро да си ъпдейтвал драйверите
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Finlux телевизори
    От yovobg във форум Други телевизори
    Отговори: 587
    Последно: 11-01-21, 00:29
  4. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
