Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Sharp ?
191. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26'' и по-малко
    12 6.28%
  • 32''
    63 32.98%
  • 37''
    15 7.85%
  • 40''
    37 19.37%
  • 42''
    27 14.14%
  • 46''
    20 10.47%
  • 52''
    9 4.71%
  • 60''
    5 2.62%
  • 65''
    1 0.52%
  • 70''
    1 0.52%
  • 80''
    1 0.52%
Страница 47 от 85 ПърваПърва ... 37454647484957 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1270
Like Tree22Одобрявам
Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    #692
    Re:Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Малко инфо от колегата Мартин /Интерсервиз Узунови/
    Поддържаната медия през USB и DLNA.
    При субтитрите нещата са следните:
    Модели 630, 635, 730, 740, 835, 840 отварят субтитри, само ако те са апенднати към видео файла. Принципа е
    както при mkv, там видео файла нали има апенднати няколко аудиота и субтитри на различни езици. Реално субтитрите не се вграждат във видеото. Самия медиен плейър е така направен, да търси субтитри само там, не може да ги възпроизведе от отделен файл.
    Модели 240, 340 и 540 четат и субтитри в отделен файл.
    Забелязах обаче че при възпроизвеждане на mkv ако битрейта на видеото е висок то на последните три модела засича. Изглежда процесора не е достатъчен.
    DLNA успя да се докаже и в момента е малко по-търсен от USB-то. Все повече клиенти го търсят, тъй като някой техен авер ги смаял с възможността на DLNA.
    модели 840 и 740
    USB - съвместимост
    USB device USB memory, USB card reader(mass storage class), USB hard disk
    File system FAT, FAT32, NTFS
    Foto file format JPEG(.jpg) (DCF2.0 comliant),
    MP, (.mpo) (CIPA DC-007)
    Music file format MP3, (.mp3)
    Bitrate: 32k, 40k, 46k, 56k, 64k, 80k, 96k, 112k, 126k, 160k, 192k, 224K, 256k, 320kbps
    sampling frequency: 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
    Video file format
    File extension Container
    Video
    Audio
    .avi AVI DivX 3.11/4.X/5.1/6.0/
    XviD, H264, MPEG4, Motion JPEG
    MP3, Dolby Digital, LPCM, ADPCM
    .mkv MKV DivX 3.11/4.X/5.1/6.0/
    .asf / .wmv ASF DivX 3.11/4.X/5.1/6.0/
    .mp4 / .mov MP4 H264, MPEG4, Motion JPEG MP3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
    .mpg / .mpeg PS MPEG2, MPEG1 Dolby Digital, MPEG , LPCM
    DLNA
    Music file format LPCM, MP3
    Video file format MPEG2-PS, MPEG2-TS, WMV, ASF, MP4, MOV, AVI
    #693
    635 и 630
    #694
    240
    #695
    340
    #696
    730
    #697
    #698
    Серия 540 - се сглобява в Полша /за разлика от миналогодишната 530 която се правеше в Турция/
    http://www.sharpsme.com/
    http://www.sharpleds.eu/
    http://www.sharpledlcd.com/
    http://www.sharpmemorylcd.com/
    60-inch (LK600D3LXX)
    70-inch (LK695D3LXX)
    80-inch (LK800D3LXX)
    http://www.sharpsma.com/download/201...le-Brochurepdf
    Sharp LC-40LE730E LK400D3LB43A Sharp
    L - liquid cristal
    K - ?
    D - Video Walls
    S - Memory LCD
    Q -
    400 - size in milimeters
    D - resolution 1920 x 1080
    R - 3840 х 2160
    G - 2560 х 2048
    T - 1366 х 768
    3LB43A - ???? може да е завод, поточна линия, контролери ...
    http://www.sharpsme.com/lcds/25-82-inch-64-208-cm
  11. eng
    eng е офлайн
    Junior Member
    #699
    Здравейте колеги приятел наскоро си взе ето това :
    http://www.techno-mix.com/product/28...lc-32-sh-7-ebk
    , на кутията пък и на самия телевизор си пише, че е произведен в Япония, модела му е LC-32SH7E-BK, проблема е, че не можем да разберем дали самия телевизор има USB изход,(има един изход който е подходящ за USB, но на него има надпис service) освен това и сaмият той осъзнава че вероятно модела е на поне 2 години с тази малка резолюция но се надява за сметка на това да не дава проблеми, вие какво мислите по въпроса за този Шарп, дали си заслужавало покупката.Има цифров приемник, който е свързан чрез телевизора със скарт кабел но самата картина седи леко размазана-има ли някакви по-особени настройки, самият телевизор се гледа от около 1,5-2 метра разстояние.Мерси предварително за инфото.
    P.S: Прегледахме почти цялата тема, но инфо за тази серия на Шарп не намерихме- основно има инфо за серията LE , която май се произвежда в Турция.
    #700
    eng
    Модела е от преди 3 години, нисък клас без вграден медия плейър и цифров тунер. USB порта е само за сервизни цели!!!
    http://sharpbg.com/file_store/sharpb...SH7E_OM_BG.pdf
    Ако не са минали 3 дни от покупката - върнете го и сменете с друг модел. Ако толкова държите да е Шарп например
    http://sharpbg.com/index.php?item=137&group=1 Sharp LC-32LE630E
    http://sharpbg.com/index.php?item=201&group=1 Sharp LC-32LE440E
    За картината - сменете скарт кабела с HDMI-HDMI. Ако приемника от кабелната няма HDMI порт - поискайте да ви го сменят с друг модел имащ такъв порт.
  13. eng
    eng е офлайн
    Junior Member
    #701
    Много благодаря за компетентното мнение, но след кратък анализ установихме, че в този ценови диапазон до 700 лева не можем да вземем нищо по качествено, малко се изненадвам че е толкова стар модела, но въпреки това ако наистина е произведен в Япония мога ли да се надявам поне за в бъдеще да бъде здрав.Това че няма цифров тунер трябва ли да ни притеснява или вграден медия плеър?От местния кабелен оператор имам цифров приемник(Булсат и другите също предлагат такива приемници) и сигнала влиза в телевизора посредством скарт кабела.Ще ги попитам дали могат да го заменят със споменатия кабел.Съжалявам ако въпросите ми са елементарни, но честно казано бих се лишил от тези екстри само и само да знам че телевизора е наистина японски.За LE серията знам че се произвеждат в Турция, а иначе моя френд е фен на филипс но в някакъв форум му казали че големи боклуци изкарват на пазара (вероятно за Бг пазара само) а и в този нискобюджетен клас нямаме кой знае какъв избор.Е с разбирането че сме назад от модата с 3 години, като цяло поне сглобката добра ли е ?
    #702
    eng
    При такъв бюджет едва ли можеш да си вземеш нещо с хубава картина. Винаги първо се пита и после се купува - за това е форума.
    Предполагам за Филипс имаш в предвид този модел http://www.technomarket.bg/products/...ips-32pfl3507h който не че е нещо хубаво, но е за предпочитане пред взетият от приятелят ти.
    Какво значи надписа произведено в Япония ? - че повечето части са произведени там, но не всички /захранващият блок, корпуса.../
    Видеопанела и главната платка/шасито/ са произведени в Япония, но телевизорът е сглобен в Европа /Полша/. Шаситата на ниските серии са произведени в Китай.
    LE - не е серия! това са обозначения за дизайна на корпуса. Сериите се обозначават с цифри. Прочети първи пост.
  16. eng
    eng е офлайн
    Junior Member
    #703
    Много благодаря за изчерпателния отговор, ами той беше питал наляво и на дясно защото му беше един вид мечта да си вземе такъв телевизор и отзивите за филипс отвсякъде бяха повече от лоши (въпреки че аз не съм на същото мнение) Панасоник и Сони за тия пари абсурд и по тази причина се спря на този Шарп. Безспорно на дадения линк Филипса го превъзхожда-гледахме го и него, но колко време ще изкара.Е наистина само времето ще покаже дали покупката си е заслужавала.Ще обмисля и варината да му кажа да го върне и да търси Самсунг примерно, но не съм сигурен ако впоследствие самсунга се окаже с дефекти да не изляза аз виновен.Както и да е мерси за съветите.
  17. Junior Member
    Nov 2008
    #704
    Здравейте. Бихте ли споделили мнение(я) относно SHARP LC-60LE635. В момента е на промоция в Техномаркет и нещо шантаво ми се върти в главата... Сигналът ще е цифров, разстоянието е съобразено. Това с wi-fi също не ми е ясно. Та въпросите са много. Благодаря предварително.
    #705
    Модела е средна хубост-мисля че ще останеш доволен. В действителност това е филипс но с нов копрус, захранващ панел и видеопанел на Шарп.
    Ако погледнеш на страница 17 от линка долу, ще се увериш че е базиран на платформа TV550R2 - същата като във Филипс 6606
    http://www.atelecom.hu/kabeltv/digit...iacardlist.pdf
    Sharp LC-60LE636E Ревюта
    http://www.digitalversus.com/tv-tele...2284/test.html
    http://www.erenumerique.fr/sharp_lc_...le-1653-1.html
    http://www.hifitest.de/test/fernsehe...635e_6111.php#
    http://www.bestofmicro.com/actualite...35E-Aquos.html
    Ако търсиш мнения на собственици и не те затруднява руският - прочети темата на руските ни колеги
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:19856-52
    http://www.avforums.com/forums/lcd-l...c60le636e.html
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Finlux телевизори
    От yovobg във форум Други телевизори
    Отговори: 587
    Последно: 11-01-21, 00:29
  4. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
