Страница 2 от 3 ПърваПърва 123 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 38
Хладилник Gorenje грешка - E2
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #16
    Re:Хладилник Gorenje грешка - E2
    Цитат Първоначално публикувано от ptw
    http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem1.php
    Ами тука пише следното "Е2 Ошибка измерения температуры в морозильной камере блоком дисплея ЕР4"
    Моя е хладилник с фризе и имам два дисплея единия за хладилника единия за фризела.
    И на мен ми излиза грешката на екрана за фризера ! А на хладилника си стои на +7, а на фризера мига -22 и Е2 като се сменят бързо.
    И какво от това.Температурата ти на фризера е -22 на хладилника + 7.
    Какво търсиш повече от хладилника.
    Ако искаш слагай резистор и няма да се появява грешката.
    А превода на изречението е следния:
    Грешка в измерването на температурата на хладилната камера от блока с дисплея .
    а управлението е от другия контролер.
  3. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #17
    Ти май не вярваш това което ти казвам-ТОМА НЕВЕРНИ. Във фризера имаш един датчик смени го и пак ЩЕ ДОДЕЕШ НА МОЯ даже на тази снимка пише къде е проблема ама нема кой да чете http://pics.data.bg/categories/1/%D0...6e838e5c89/1m/
  4. ptw
    ptw е офлайн
    Junior Member
    Sep 2011
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Превода е така на руски както го казваш , Да
    Инъче за дисплея не се бях сетил.
    Gena_bs - благодаря.
    И все пак не разбрах пречи ли това на работата на хладилника или
    да му копая сондата
    или да му слагам резистор.
    В смисъл кога ще работи най- правилно.
    Да наистина не ми остана време да прочето документите сериозно щото когато ги открих бързах да ги кача да ги видите.
    Refrigerator по го разбирам и означава наистина хладилник.
    Даже преди да ми светне тази грешка гледах че хладилника винаги се обледенява и се чудех дали не опира нещо отзад.
    А пък сега го проверих когато вече свети грешката - ами не е обледенен задния панел.
  5. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #19
    ptw Като му смениш сондата. И в тези форуми пишем колеги които си помагаме взаимно и ако на нас не вярваш обърни се към фирмения сервиз да ти отрежат главата за програмиране .
    #20
    По-скоро нещо руснаците са объркали в таблицата с грешките!
    В сервизното на английски е написано правилно.
    Ако е гаранционен - викай "специалистите" да сменят контролерната платка с нова, съгласно указанията на Gorenje.
    Не знам part number на моята, но е такава: G-HZA-02-kpl. / Elrad; Software version: GHZA02.300.20; 13/07/Elrad/588550
    Ако не е в гаранция и си с тези два хубостника под кондензера:
    Danfoss / R600a
    TLX4KK/102H4446 - fridge
    TLX7KK/102H4746 - freezer
    слагай бирата и си свиркай! За други компресори не мога да напиша нищо!
  7. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #21
    И пак опираме до сензор и то на хладилника.Само си драпаме макарите
  9. ptw
    ptw е офлайн
    Junior Member
    Sep 2011
    #22
    Ами за съжаление изтече ми гаранцията преди 6 месеца.
    И да със същите компресори съм Danfus - специално издирвах модел с два еднакви . И естествено докато го открия кави ли не щуротии чух - ама забелязах тогава че винаги единия беше Danfus.
    Обаче най много се вбесявам на Гаранционния сервиз - защото лъжат !!!
    И мисля че в нормалните страни този софтуер го подменят безплатно. Пък може и само тази грешка да спират да се показва - знам ли. То в България мошенници колкото си искаш добре че има форуми и хора та да си помагаме.
  10. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #23
    Пак ще дойдеш на моето мнение(или...................)
  11. ptw
    ptw е офлайн
    Junior Member
    Sep 2011
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от batalski
    На твоето мнение съм .
    Благодаря на всички за помоща.
    И с колата имам същия проблем - трябва да излъжа втората лабда сонда че катализатора е здрав - щото ми свети и там една смотана ЛАМБА http://tutorials.newcougar.org/HowToMakeMILelims.pdf
    А какйв резистор да сложа с какви параметри ?
  12. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #25
    сменяй сензора и всичко ще е наред
  13. ptw
    ptw е офлайн
    Junior Member
    Sep 2011
    #26
    Ами моя е RK6356E http://www.gorenje.bg/cooling/freest...ezers?c=148887
    С 4 чекмеджета фризер - и е висок , къде точно да копна първа копка ?
    Този на снимката колко е висок ? http://batalski.snimka.bg/other/gorenje-k357-2.573157
  15. Member Аватара на batalski
    Nov 2007
    #27
    Би трябвало да е на същото място. Ама не е сигурно май правих подобен
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1315940220[/time]_________________________________________________
    ще потърся май някъде даже имам снимки
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #28
    Аз съм с 337 модел и засега 2 години нямам такъв проблем.Хладилника епреживял поне 12-15 внезапнис спирания и 4-5 токови удара.
    да чукам на дърво...
    Ма таблото е псолютно същото... ма ЗОР ипритиснения... ШОК и ужас по хамерикански...
  17. ptw
    ptw е офлайн
    Junior Member
    Sep 2011
    #29
    Според мен тука вече сме се събрали няколко човека, които се налага да тестваме колко бързо се кристализира шише мастичка )
    Само не знам как може да се съберем на едно место, че да направим тестовете
    И освен това ме заболяха ръцете на щракам , пък и в колегиална компания се нищят по добре кристалите отколкото сам с отверката срещу фризера и жената намръщена в другия ъгъл ))
    #30
    Отговор: Хладилник Gorenje грешка - E2
    Повдигам темата за да ви помоля пак малко за помощ:
    След като в друга тема писах за проблем с хладилника и се оказа, че задната стена се е разлепила, сега вече хладилникът ми е с нов изпарител, външен, монтиран на задната стена и си работи екстра, достига зададена температура и я поддържа толкова, колкото съм задал. При това положение, с този външен изпарител, изглежда вече този сензор, заради който се появява тази грешка - няма значение какво показва, защото изпарителят в стената вече не работи и е с постоянна температура. Кой е най-бързият и лесен начин да направя така, че тази грешка да спре да мига и да си остане само показанието за температура на фризера?
  1. Хладилник фризер Gorenje K 357/2 CELA - грешка E2
    От dakatabg във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Отговори: 10
    Последно: 12-08-15, 20:50
  2. Хладилник Gorenje RK6191AW
    От heri във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 02-03-14, 18:00
  3. Gorenje - дава грешка Е2
    От kyosev във форум Хладилна техника
    Последно: 19-12-12, 19:35
  4. Хладилник Gorenje RK 6284 W
    От pipe82 във форум Хладилна техника
    Последно: 16-09-10, 12:21
  5. Хладилник Gorenje RK65325DE
    От Georgi Penchev във форум Хладилна техника
    Последно: 13-08-10, 16:14
