Sony 40EX500 - Обърках настройките - нищо не помни
    Feb 2010
    Сега го закърших. Нощес в късна доба ми хрумна да търся наработените часове на телевизора.
    Часовете така и не открих в кое подменю са, но два пъти /не помня къде/ след натискане на нула "0", ако не се лъжа, ми се появи "Write". Реших, че ако натисна "Return" няма да запомни нищо, но уви! Някъде нещо е записало.
    Резултата е, че сутринта цифровите програми бяха изчезнали всичките, а от аналоговите бяха само 16. Сканирах в давата диапазона и всичко се появи отново и аз го изключих. След обяд историята се повтори. Любопитното е, че няколко минути след изключване, все още помни, но след по-дълъг престой вече е забравил.
    Намерих в сервизното меню един "Reset", който задействах, възстанових фабричните настройки в основното меню и сега, като включа, цифровите канали пак ги няма, но аналоговите са налице, освен ако не изчезнат и те при по-дълъг престой в положение "изключено"?!
    Помогнете моля!
    Re:Sony 40EX500 - Обърках настройките - нищо не помни
    Цитат Първоначално публикувано от Johny22
    Помогнете моля!
    Върни го в магазина-за ремонт.Вероятно паметта му е дефектирала. Не казвай че си влизал в сервизното!
    За какво ти е да гледаш наработени часове при положение ,че модела излезе преди 2 седмици? Дори и да е бил мостра - още по добре ако е имало какво да дефектира да е станало през тези 2 седмици.
    Feb 2010
    И аз това се питам сега. Благодаря!
    Не си направил промени в сервизното ,нито си записвал-така че проблема не е там а в паметта на телевизора.Виждал съм описаното от теб и в други модели.
  6. Banned
    Aug 2009
    Колега , навсякъде има предупреждения в ръководството - ако не знаете какво правите , по-добре не променяйте нищо или ако промените си запишете стойностите , които променяте ! Сервизното меню не е за всеки , то и затова е сервизно !
    Feb 2010
    Ето така се раждат суеверията - случайни съвпадения и после комплекс за виновност.
    Feb 2010
    Мистерията е пълна. Вече се бях договорил да го нося в магазина за тест и направих ново сканиране на цифровия обхват, само че "бързо", а не "пълно", както преди и.... телевизора излезе от амнезия и си възвърна паметта. Резултата е на лице, въпреки че не намирам разумно обяснение за това. Сигурно има регенеративни способности.
    Както казват братята руси: "Всичко е добре, когато свършва добре".
  10. Senior Member Аватара на ivodivo
    Нещо щом се е появило пак ще се появи...
    Feb 2010
    Прав си. Дано да е в рамките на гаранцията. Не съм го удрял с бухалката, както на един клип имаше някъде из форума. Чипа за паметта дали е на цокъл?
    Не е на цокъл.
    Sony силно препоръчва на всички потребители да използват опция Бързо сканиране в менюто за Настройка на цифров кабел (моля, вижте вашето ръководство за подробности за това меню). Това ще даде най-бърз и най-надежден резултат, тъй като тя използва информация, предоставена от самия кабелен оператор. За да работи ефективно този модел, може да е необходимо да се променят някои от параметрите до стойности, различни от тези в режим Автоматично (следвайте линковете по-долу за допълнителна помощ.
    Ако Бързо сканиране не открие никакви канали, потребителите могат да опитат използването на режим Пълно сканиране. Тази опция проверява всяка честота за сигнал, ето защо може да отнеме известно време, в зависимост от това колко много канали (аналогови и цифрови) подава кабелния оператор (това ще отнеме много време).
    http://support.sony-europe.com/tv/dv...&m=KDL-40EX500
    Feb 2010
    Ок. Благодаря! Но режима на сканиране не може да е причина за проявилият се дефект.
    Това като буре, течеше , а после се закисна
    В интерес на истината, бързото сканиране откри малко повече канали, отколкото пълното.
  1. Sony Bravia KDL-40EX500
    От jorkata81 във форум Sony телевизори
    Последно: 10-06-12, 13:15
  2. Как Mozilla да ми помни подпрозорците?
    От SET_time във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-12-10, 20:09
  3. BIOS не помни настройки
    От cipollini във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 21-10-10, 13:14
  4. Проблем с настройките на SONY 32v4500
    От gesh75 във форум Sony телевизори
    Последно: 20-08-08, 10:05
  5. Отговори: 6
    Последно: 01-12-06, 10:22
