Страница 101 от 119 ПърваПърва ... 519199100101102103111 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,501 до 1,515 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Mar 2008
    #1501
    Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    И аз съм на СКК!!!!!! Но моят телевизор от събота е в Сервизния център на Сони и днес късно трябва да им звънна.
    Сега ще им звъня на кабеларката гадна.....
    Mar 2008
    #1502
    Цитат Първоначално публикувано от DarkAvenger
    Случайно да сме на един кабелен оператор - СКК? Според мен hristoslav2 е прав - статично електричество или някакъв друг постоянотоков сигнал върви по кабела. Утре ще пробвам с галваничен разделител и ще ви кажа резултата. Мисля си, че е лъжлива тревога.
    колега има ли ефект от галваничния?
    Apr 2006
    #1503
    Поръчал съм online КП "Зевс 7"X от тук:
    http://www.lug.bg/index.php?cPath=39...21464043554da6
    http://www.sono.bg/bg/products/bg/9/...ct_details/113
    ще ми го доставят по еконт утре до обяд. Като имам резултат ще ви пиша.
    #1504
    Apr 2010
    #1505
    Малко късно споделям, но да кажа. По въпроса за липсващите канали на тв от кабелната. В Пловдив в кабелната мрежа на N3 се случи подобно нещо.
    Това го каза човека занимаващ се с поддръжката. Имало потребител, който със Сони не виждал част от програмите, но понеже и с предишния си кабелен оператор - Евроком(близуу) имал подобни проблеми, не казвал нищо - мислел, че тв то просто не хваща всичко. И така 1-2 месеца. А излезе, че се оправяло за 2 минути работа - някаква настройка в подавания сигнал. От поддръжката казаха, че просто Сони са много чувствителни на спазване на стандарт и дребната разлика в параметрите правела проблем. Така от оператора си оправиха там настройките и нещата заспаха. Ядосваха се, че клиента си мълчал, а се оправяло за 2 мин. и ни се караха на другите да си казваме като има проблем. Та явно има нещо, което Евроком/близуу трябва да настроят по-правилно и ще се появят и липсващите канали. Може би цял пакет канали е с нещо объркано и затова липсват програмите от него.
    Mar 2008
    #1506
    Така, обадиха ми се от Сони сервиза и ми казаха, че се е наложила пълна преинсталация на софтуера вследствие на въпросната грешка породена от някакви шитни пуснати от СКК.Специално уточниха, че става въпрос за цифрова кабелна ТВ. Тук проблема идва от това, че ако отново закача ТВ-то към въпросния кабел и шитните са си още по него, ТВ-то ще отчете грешките и дори нещата при СКК да се оправят, индикацията ще остане.
    Ще сменявам доставчика /Булсат/, а до тогава на ефирната цифрова.
    В ебати държавата живеем, с ебати качествените услуги, заклевам се.....
    Apr 2006
    #1507
    От днес сутринта използвам галваничен разделител КП "Зевс 7"X на антенния вход и грешката повече не се появява (тествано повече от 6 часа). Изчистването на вече регистрирани грешки става чрез сервизното меню.
    Mar 2008
    #1508
    Благодаря ти за инфото. Сложно ли е изчистването на грешките. Ще те затрудня ли ако на ЛС ми обясниш стъпките.
    Apr 2006
    #1509
    http://www.techlore.com/article/1544...linking-Codes/
    Виж последния параграф:
    IMPORTANT: After you repair the unit, you MUST clear the values on this diagnostic screen. These codes do not reset themselves after the fault is corrected, so if you don't clear them, you'll be seeing "old" fault codes the next time you enter this screen. Clearing is done by going into the service mode (display, channel, 5, volume plus, then power ). Press 8 and Enter, which returns everything to the factory preset condition.
    За влизане в self-diagnostic меню: I+, 5, VOL-, Power ON
    Изчистване на грешката: 8, 0
    Mar 2008
    #1510
    За влизане в системно меню: I+, 5, VOL+, Power ON
    Благодаря ти за информацията.
    Apr 2006
    #1511
    За съжаление, въпреки галваничния разделител КП "Зевс 7"X, тази вечер отново регистрирах същата грешка ( 10 примигвания, 3 сек пауза, 10 примигвания... ) :-(. В сервизното меню вече имам 16 броя:
    010 DTT_WD ххххххххх ххххххххх ххххххххх 16
    Някой да има други идеи?
    Oct 2010
    #1512
    Чак сега пиша,тъй като имах проблеми с компютъра си! Обаждах се в сервиза на Сони за проблема с премигванията/10 на 2/,но ми отговориха,че щом работи телевизора/има картина и звук/-няма проблеми ,не подлежи на ремонт. Даже ми казаха ,че може и всички диоди да мигат,но работи ли ,няма проблем. Вече ,ако спре да работи или почне да изключва ,тогава е за сервиз. На мен от понеделник сутринта не ми мига вече,само от време на време прицъква.
  16. Junior Member
    Nov 2009
    #1513
    Цитат Първоначално публикувано от omax
    Същата драма и при мен с W5500, днес ще идват да мерят, на теб какво ти отговориха тия нефели от СКК, и въобще идваха ли да правят нещо ?
    #1514
    #1515
    Приятели, едно такова въпросче имам. В началото, като си купих EX500, му настроих настройката за еднаквия звук - когато има реклами, да не ми бучи здраво и да буди бебето. Сега обаче откривам, че вече това нещо не работи или пък телевизиите са направили нещо така, че реално тази настройка не е ефективна. Виждам в менюто, че е включена, но просто няма ефект. А имаше. Някой да знае нещо по въпроса?
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
