Страница 108 от 119 ПърваПърва ... 5898106107108109110118 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Sep 2010
    #1606
    Re:Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Добре, мерси.
    Айде някой, който знае отговора на моето питане относно субтитрите да отговори, все някой трябва да знае.
  3. Banned
    Feb 2010
    #1607
    Blazer, това са моите настройки:
    SD
    Picture Mode- Custom
    Backlight-3
    Contrast- 96
    Brightness- 50
    Color- 52
    Hue- 0
    Color Temp- Warm2
    Sharpness- 2
    Noise Reduction- Off
    MPG Noise Red- Off
    MotionFlow- Standard
    Film Mode - 2
    Advanced Settings
    Adv Contrast Enhancer- Off
    Black Corrector- Off
    Gamma- 0
    Auto Light Limiter - off
    Clear White- Off
    Live Color- Off
    White Balance
    RGain -5
    GGain -3
    BGain -1
    RBias +1
    GBias 0
    BBias +9
    HD
    Graphics
    Backlight- 3
    Contrast- 90
    Brightness- 50
    Color- 50
    Hue- 0
    Color Temp Warm 2
    Noise reduction Off
    Sharpness Min
    Motionflow off
    Film mode off
    Advanced Settings
    Gamma- 0
    Clear White- Off
    Live Color- Off
    White Balance
    R-Gain -1
    G-Gain -1
    B-Gain -2
    R-Bias 0
    G-Bias +1
    B-Bias -3
    Sep 2010
    #1608
    Пробвах настойките, които ми даде @soon, а също и тези на @Momchil за SD и на първо време ми се вижда едно по-тъмно, по-бледо и като мъгляво едно такова, картината е малко като "убита", веднага след него като дам на Стандарт, картината стои по-ярка ...
    Ще го оставя малко така окото да посвикне, но незнам, не съм убеден, че това е най-реалното и най-доброто.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #1609
    Спрямо Стандарт няма как да не е по-вярно и добро. Дай си малко време да свикнеш.
    Sep 2010
    #1610
    Еми няма, ама има, определено не е по-добро и реално, ще се наглася още явно.
    @lazarus18, нещо да кажеш по въпроса със субтитрите ? Все някой трябва да знае ...
  7. Moderator
    Aug 2006
    #1611
    Ако ползваш фабричните стойности на режим Стандарт това значи, че имаш температура на бялото към 10000К. При стандарт за "реалност" от 6500К значи цветовете са по-студени и избиващи към синьо.
    При Сони последните няколко години единствено режим Warm2 се доближава до истината. С нужното оборудване то може да се изглади още.
    Това дали на теб ти се харесва или не вече е друг въпрос. При положение, че поне половината потребители си държат телевизорите в режим Динамичен и му се радват, няма да се учудя, че и Стандарт може да се нрави на някой.
    Sep 2010
    #1612
    То не е въпрос само на харесване, а отчетливо си се вижда, че това не е реално и е прекалено "потисното" и бледо.
    За проблема ми със субтитрите ще помогнеш ли с нещо ?
  10. Moderator
    Aug 2006
    #1613
    За субтитрите не знам какво се поддържа. Потърси в книжката какво пише.
    За настройките може да ти се вижа бледо ако използваните настройки са за гледане на тъмно, а ти гледаш на светло.
    May 2010
    #1614
    На EX700 се четат srt субтитри или поне на филма който изтеглих „Resident.Evil.Afterlife.R5.LINE.XviD-TWiZTED„.
  12. Banned
    Feb 2010
    #1615
    Blazer, преди малко направих проба. Субтитрите се четат и при мен. Нямам никакви проблеми.
    Изтеглих този файл за пробата: Smallville.S10E04.HDTV.XviD-2HD.avi
    Sep 2010
    #1616
    Оправих се със субтитрите, проблема е бил, че точно на този филм името на .avi файла и това на .srt файла бяха различни и явно затова не ми ги е показвало. Вече си ги има, но са много ситни и стоят на един сив фон, получава се нещо като сиво прозорче, в което се разполагат малки и тънки букви от субтитрите, т.е. не стават за четене, това попринцип може ли да се оправи или си е от самите субтитри ? Защото ако реално на всеки филм или сериал субтитрите са такива, то те не става за четене.
    А относно настойките на картината някой ще може ли да помага пак ? Т.е. да каже кое да пипна и кое е добре да си оставя така, защото с настойките, които @Momchil ми даде, картината е като през мъгла, както вече горе споменах.
  15. Moderator
    Aug 2006
    #1617
    Такива са субтитрите. Мисля, че стана дума, че плеъра на Сони и куц.
    За настройките се опитай да увеличиш настройката на Контраст и евентуално гама.
  16. Banned
    Feb 2010
    #1618
    Blazer, не очаквай чудеса, това не е CRT телевизор. Просто си свикнал на по-ярка картина и затова ти е терсене. Поиграй си с контраста и гамата, както те посъветва Лазарус, също и с backlight-а.
  17. Тук е от
    Sep 2010
    #1619
    Увеличих на максимум контраста и подсветката, гамата също доста я увеличих и стана по-добре като цяло. Но също така смених Цветовата температура на Топла1, защото на тази Топла2 стои като през жълтеникава леща, и според мен на Топла1 цветовете са по-реални, на другата са прекалено жълти и мъгляви.
    А другите настойки за червен, зелен и син цвят влияят ли много ? Т.е. така както ми ги даде @Momchil най-оптимално ли е ?
    #1620
    @ Blazer,
    под мъгла какво имаш предвид? Ти всъщност на какъв сигнал правиш всички тези настройки и проби? Ако е на SD и преценяш картината спрямо подаден сигнал през USB-то или от DVD то резултатите ще са посредственни. Говорихме вече как конкретно този модел се справя с него. Ако искаш да видиш ефекта от настройките които ти дадохме трябва да ги нагласиш на един от HDMI входовете и после да подадеш видео материал поне 720p и чак тогава ще разбереш какъв телевизор си купил. Ако мъгла означава липса на подробни детайли в SD или HD ами увеличи си рязкоста толкова, че да се подобри това което очакваш да видиш.
    А другите настойки на за червен, зелен и син цвят влияят ли много ?
    та точно с тях трябва да си направиш правилния баланс на цвета. Явно сам няма да се справиш.
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
