Страница 39 от 119 ПърваПърва ... 2937383940414989 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Banned
    Aug 2009
    #571
    Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    Малко е съмнително , но трябва да се пробва !
    " Малко информация от мен, относно плейването на M2TS файл със субтитри през USB-то на Sony 40EX500. След доста ровене в нета, открих подходящ софтуер за вграждане на субтитри и енкодинг на MKV в M2TS. Програмата е XviD4PSP 5.0, като е нужно да инсталирате допълнително и AVISynth. Единственият минус е, че енкодинга става бавно и изходния файл е малко по-голям. "
    #572
    Здравейте
    на сони KDL 40 W 4500 , в София ползвам цифрова тв от евроком с CAM модул и карта директно в телевизора. Повече от година никакъв проблем . от вчера обаче бтв комеди, нешънъл джиографик, VTV и ekids вървят само със звук. На другия телевизор LG всичко си върви. Пробвах с размена на CAM модулите но нищо не се оправи Преинсталирах програмите наново - нищо, Гледах тия програми да не са в един честотен диапазон и тунера нещо да дава щета - не. Днес идва техник от евроком , мери, гледа , чуди се каза че такъв проблем са имали на други места само със сони - обеща да проучи въпроса ама....
    някаква идея - какво и как ?
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    #573
    Включи го на кабела на другия телевизор/размени ги при разклонитела, например/ и пак пробвай сканиране . Техника проверили хубаво връзките и ТАРа ? Ако всичко е наред, може би ще трябва да преинсталираш фърмуера или да сложиш по нова версия.
    Apr 2008
    #574
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos
    Колеги,имам питане Поръчал съм си Сони KDL-40 EX 500,както и флаш памет 16гб.Както знаем при фат32 чете файлове до 4 гб,бихте ли ми казали дали ако я форматирам на НТФС ,телевизора ще я плейва? Предварително благодаря.
    сигурен ли си, че може да чете само от флашки с капацитет до 4ГБ? а мен ме интересуваше дали може да плейва от външни хардискове (със собств. захранване) с капацитет 1ТВ?
    Feb 2010
    #575
    Цитат Първоначално публикувано от tottenham
    Единични файлове с размер по-голям от 2 Gb не могат да се записват при FAT32 система, а не че има ограничение за капацитета на флашката. При NTFS файлова система няма ограничение за размера на файловете, но уви - телевизора не чете NTFS флашки. Току що пробвах - не става. Sorry.
    #576
    Нека някой от притежателите на ЕХ500 да пробва с програмата multiAVCHD дали се възпроизвеждат MKV. Свалете си някакво MKV ,желателно е да е с точна резолюция 1920х1080 или 1280х720, конвертирате ги с програмата в AVCHD (според спецификациите се поддържа).Аз това го правя на PS3 ,който също не чете MKV и NTSF и всичко е О.К.- последно гледах "2012" 1080p mkv dts 17gb.На теория и при ТВ трябва да стане.
    Feb 2010
    #577
    За мене решението е кабелче HD и от лаптопа mkv на Аватар /~4Гб/ върви прилично. Ще пробвам и твоят вариант, но по късно. Всички други гъзарии като интернет, флашки и други екстри са с компромисно качество. Може би на по-прост ТV, ще са още по-зле. Лошото е, че по-високият клас TV върви с такива екстри, които не си струват парите, за качеството, което се получава.
  10. Banned
    Feb 2010
    #578
    Цитат Първоначално публикувано от svetlio1
    Колега, пробвал съм и с multiAVCHD, но не можах да подкарам субтитри с нея. Ако при теб тръгват, ще е хубаво да публикуваш настройките на програмата тук, за да пробвам отново.
    #579
    Не се сещам да има някакви по-специални настройки , просто субтитрите трябва да са в същата папка с филма и в менюто settings>character set>отбелязваш cyrillic 204.Тук има упътване http://multiavchd.deanbg.com/tutorial.php
    May 2009
    #580
    Искам да питам за модел на Sony32BX300-можах да пробвам на сд-сигнал нее чак мазило кат старите модели въпреки е с Braviq engine 2-но има пипнато мъненко има разлика.Само че неможах даго пробва на хд сигнал-но мисля че там няма да има проблеми,а цената е перфектна,а дизаин повече от перфектен. Как мислите колеги?
    #581
    DivX, Sony's BRAVIA ® announced a series of DivX ® certified playback - Sony's high-quality high-definition LCD TV can play DivX ® video
    http://translate.google.com/translat...04_352592.html
  15. Junior Member
    Nov 2009
    #582
    Цитат Първоначално публикувано от Momchil
    Да те питам, бг субтитрите на какъв формат видео ги подкарваш, че аз се мъча да ги пусна с m2ts и mts файлове и не става. Иначе съм абсолютно съгласен с теб, телевизора се представя много добре на SD сигнал, а с FULL HD видео, образа е просто брилянтен. За тези пари, мисля, че е повече от добър избор.
    Виждам, че има собственици на 40EX500 и понеже съм се насочил към този модел (или евентуално 37EX500), интересувам се на SD сигнал с каква кабелна го гледате. В къщи съм на кейбълтел - цифрова, но днес в Техномаркет, помолих да пуснат такъв сигнал и ми се стори доста кофти качеството (гледах разни спортни програми - Диема и т.н.) - не знам при тях ли е кофти сигнала или е нормално при LCD телевизорите , но меко казано се разочаровах а трябва да сменя стария телевизор с нов.. Отидох с идеята да видя и да го купя, но картината не е това което очаквах.
    Телевизора ще се ползва за спортни предавания, филми от компютър и телевизия, разтояние - около 2.5-3 метра до телевизора. Благодаря предварително ако някой от собствениците сподели подробности за качеството и екстрите на EX500 серията.
    Jan 2010
    #583
    http://www.hitechreview.com/tv/sony-...tv-line/21237/
    Засилил сум се кум едно 55ЕХ500 - кажете момчета да чакам ли още или да го купувам и да мирясвам.
    Някой горд собственик дали няма вече да сподели мнения? Да чакам ли 55ЕХ700 или ...
    това ли са разликите мезду ЕХ500 и Ех700?
    BRAVIA KDL-EX500 Series
    * Full HD 1080p (1920 x 1080) CCFL backlit LCD
    * Motionflow 120Hz Technology for Smooth Motion
    * Ambient sensor
    * BRAVIA Engine 2
    * BRAVIA Sync
    * USB photo/music/video playback
    * Available in February
    * Screen sizes include 60 (KDL-60EX500: $3,300), 55-inch class (54.6-inches measured diagonally) (KDL-55EX500: $2,400), 46 (KDL-46EX500: $1,600), 40 (KDL-40EX500: $1,100), and 32-inch class (31.5-inches measure diagonally) (KDL-32EX500: $800)
    BRAVIA KDL-EX700 Series
    * Full HD 1080p (1920 x 1080) Edge LED backlit LCD
    * Presence Sensor, Ambient sensor
    * BRAVIA Internet Video and BRAVIA Internet Widgets
    * BRAVIA Engine 3
    * USB and DLNA photo/music/video playback
    * Available in March
    * Screen sizes include 60 (KDL-60EX700: $3,900), 52 (KDL-52EX700: $2,800), 46 (KDL-46EX700: $2,200), 40-inch (KDL-40EX700: $1,700), and 32-inch class (31.5-inches measure diagonally) (KDL-32EX700: $1,100)
  17. Тук е от
    Jan 2010
    #584
    Check out the comparison after the jump.
    Model 1080p? HDMI Refresh Rate 3D? Price Availability
    KDL22BX300 720p 2 60Hz No $349.00 Mar-10
    KDL32BX300 720p 2 60Hz No $499.00 Mar-10
    KDL22EX308 720p 2 60Hz No N/A N/A
    KDL32EX308 720p 2 60Hz No N/A N/A
    KDL32EX400 1080p 4 60Hz No $599.00 Feb-10
    KDL40EX400 1080p 4 60Hz No $799.00 Feb-10
    KDL46EX400 1080p 4 60Hz No $1,199.00 Feb-10
    KDL32EX40B* 1080p 4 60Hz No N/A N/A
    KDL40EX40B* 1080p 4 60Hz No N/A N/A
    KDL32EX500 1080p 4 120Hz No $799.00 Feb-10
    KDL40EX500 1080p 4 120Hz No $1,099.00 Feb-10
    KDL46EX500 1080p 4 120Hz No $1,599.00 Feb-10
    KDL55EX500 1080p 4 120Hz No $2,399.00 Feb-10
    KDL60EX500 1080p 4 120Hz No $3,299.00 Feb-10
    KDL32EX600 1080p 4 120Hz No N/A N/A
    KDL40EX600 1080p 4 120Hz No N/A N/A
    KDL46EX600 1080p 4 120Hz No N/A N/A
    KDL32EX700** 1080p 4 120Hz No $999.00 Feb-10
    KDL40EX700** 1080p 4 120Hz No $1,399.00 Feb-10
    KDL46EX700** 1080p 4 120Hz No $1,699.00 Feb-10
    KDL52EX700** 1080p 4 120Hz No $2,199.00 Feb-10
    KDL60EX700** 1080p 4 120Hz No $3,899.00 Feb-10
    KDL40NX700*** 1080p 4 120Hz No N/A N/A
    KDL46NX700*** 1080p 4 120Hz No N/A N/A
    KDL46NX800** 1080p 4 240Hz No $2,799.00 Feb-10
    KDL52NX800** 1080p 4 240Hz No $3,399.00 Feb-10
    KDL60NX800** 1080p 4 240Hz No $4,599.00 Feb-10
    KDL40HX800 1080p 4 240Hz Yes N/A N/A
    KDL46HX800 1080p 4 240Hz Yes N/A N/A
    KDL52HX800 1080p 4 240Hz Yes N/A N/A
    LEGEND
    * – HDTV/ Blu-ray player combo
    ** – Internet connected HDTV
    *** – Built-in Wifi
    http://www.vanns.com/shop/servlet/co...427488?v_c=sas
  18. Banned
    Aug 2009
    #585
    Колега , дай нещо като за Европейския пазар ! Аман от тези " американци " !
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
