Страница 41 от 119 ПърваПърва ... 3139404142435191 ... ПоследноПоследно
Резултати от 601 до 615 от общо 1776
Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Dec 2008
    #601
    Sony - LCD / Faq, обсъждане, мнения
    Пробвах и с нередактиран файл пак не се плейва ! Остава флашката която ползвам да не е в ред нещо !
  3. Junior Member
    Dec 2008
    #602
    Пак съм аз, пуснах запитване до SONY и отговорът е следния !
    Faylove po-golemi ot 2 GB ne mogat da badat razpoznati prez USB vhoda na televizora.
    Vashiyat sluchay e registriran pri nas s nomer 25470202. Ako imate nuzhda ot dopalnitelna informatsiya, za da obrabotim po-barzo zapitvaneto, molya otgovorete ni bez da promenyate Temata (email Subject).
    Sony Sentral end Cautiyst Yurap Kft, klon Balgapiya
    Sony Informatsionen Tsentar
    Feb 2010
    #603
    Цитат Първоначално публикувано от bandev
    "The maximum possible size for a file on a FAT32 volume is 4 GB minus 1 byte (232−1 bytes). Video applications, large databases, and some other software easily exceed this limit. Larger files require another formatting type such as NTFS."
    Благодаря ти за отговора.
    Явно за сега само новите модели ще четат DivX със субтитри през USB-то.
    Sorry, грешката е моя - 4Gb
  5. Junior Member
    Nov 2009
    #604
    благодаря на всички за съветите, в крайна сметка и аз съм вече със Сони - 37 EX500.
    Снощи нямаше много време да се занимавам, но първие впечатления са отлични - гледам Цифрова кабелна от Кейбълтел и съм доволен от качеството, разтояние до телевизора около 3 метра (панелен хол на тясната страна). Тепърва ще му разучавам екстрите - DLNA, USB и т.н.
    Явно в Техномаркет сигнала им е кофти, защото там се бях тотално разочаровал на стандартна резолюция как работи в магазина. Слава богу в къщи всичко изглежда ок.
    #605
    renault_fen защо не взе 40EX500 многократно е коментирано тук че разликата между 37" и 40" е малка в цената.в случая 190лв, в други случаи дори по-малка например 37W5500 и 40W550 само 100лв разлика.а и имаше някакви проблеми специално с 37" на сони но кои точно модели трябва да се върнеш малко на зад в темата да видиш.
  7. Senior Member Аватара на ivodivo
    #606
    Цитат Първоначално публикувано от renault_fen
    Честито за придобивката! Очакваме отзиви после...
    Apr 2008
    #607
    Честито!
    Apr 2008
    #608
    за пореден път "професионалистите" от сони Бг се доказаха ... като на въпрос относно нов фърм за Сони ЕХ500 с възможност за корекцич на субтитрите отгошориха:
    "През USB порта на телевизора не могат да бъдат пускани субтитри. Единствения начин да имате субтитири е те да са вградени във видофайла, но по този начин те не могат да бъдат променяни". тези дори не знаят характеристиките на продаваните от тях продукти
    Feb 2010
    #609
    От 5 дни и аз съм горд собственик на 40EX500 и общите впечатления са ми добри, има много екстри и гевезелъци, но се сблъсках с 2 неприятни проблема при работа с САМ-модул, поне единият от които доколкото разбрах е типичен за Сони и се чудя дали и някой друг се е сблъскал и имат ли някакво решение.
    1. Абонат съм на Кейнълтел и те предават некодирано 2 HD канала -NG и ES. С първия всичко е наред, но при втория когато САМ-а е вкаран, телевизорът постоянно пищи че "модулът е изваден" екранът периодично почернява и това продължава до момента в който действително не извадя модула. Обсъждах проблема във форума на КТ и оттам разбрах, че ES HD има вдигнат флаг че каналът е кодиран, докато той дефакто не е и това шашва телевизора и модула - опитва се да разкодира некодираното. Човекът, който ми даде тази информация също каза, че се е натъкнал на подобен проблем при СОНИ, докато при LG го нямало (без да съм споменал че притежавам Сони). Тъй като съм маниак относно ES, решение с вадене и вкарване всеки път на модула изобщо не ме устройва.
    2 На мултиезичните канали като Euronews пак при работа с САМ успява да разкодира канала само на 3 езика, при това първите 3 които са в менюто на канала или първия основен на телевизора и следващите 2 от менюто на канала. Отначало на ТВ бях задал само български - разкодираше френски, английски, немски, след това поставеих 2-ри език руски - започна да разкодира руски, турски, арабски, накрая пробвах 1-ви английски, 2-ри руски - започна да разкодира английски, немски, италиански мисля, т.е. винаги намира първия език и разкодира него и следващите 2 както са подредени на канала, без дори да се съобразява с втори предпочитан. На останалите езици изобщо няма звук, ТВ изкарва съобщение, че каналът не може да бъде декодиран, макар, че картината си върви. Този проблем по не съм убеден дали е от ТВ или САМ-а макар че засега пробвах с 2 САМ но един и същи модел -абсолштно същото поведениет.е. не е дефектен, но може би техн. възможност.
    Така. че ми е интересно дали някой друг собственик на Сони е имал подобни проблеми и дали е успял да ги разреши или просто да има идея - примерно друг модел САМ дали има шансда се справи?
    Feb 2010
    #610
    Относно обновяването на софтуера на ЛСд Сони има ли смисъл или не? Честно казано се уплаших, като гледам как има вероятност тв-то да се развали при неправилна инсталация - моя Сони е 40'Z5500
    Feb 2010
    #611
    Цитат Първоначално публикувано от sashoteneke
    Аз съм със EX-500 и съм абонат на кейбълтел .Махнах приемника и си купих КАМ модул и сега на SD сигнал качеството на картината е много добро.
    Виждам, че си точно моя случай - ЕХ-500, Кейбълтел и САМ - имаш ли проблемите от предния ми пост?
    #612
    Цитат Първоначално публикувано от bossorange
    Tи си решаваш дали ще го ъпдейтнеш Ако нямаш проблеми и си доволен -не го прави. За 2 години -само двама са имали проблем след ъпдейт-но нито един със Сони.
    Feb 2010
    #613
    А можеш ли да ми обясниш какви ще са подобренията след ъпдейта, че не ми става ясно от статията.
    #614
    то си го пише какви са промените-кликни на + преглед/характеристика
    http://support.sony-europe.com/tv/do...W_Bravia1700EA
    а тук е за DVB-C тунера
    http://support.sony-europe.com/tv/dv...&m=KDL-40EX500
    Feb 2010
    #615
    Да де, нищо не разбирам, обясни на лаика
  1. Blu-Ray Player Sony / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    От hristoslav2 във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Отговори: 19
    Последно: 24-03-26, 23:33
  2. Отговори: 44
    Последно: 20-05-24, 18:12
  3. Sony док станции / FAQ на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Mp3 плеъри, слушалки
    Последно: 27-11-12, 20:34
  4. Sony Home Theater System / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 10-11-12, 16:10
  5. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
