Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 102 от 135 ПърваПърва ... 5292100101102103104112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,516 до 1,530 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
  1. Banned
    Feb 2010
    #1516
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Ами тогава се ориентирай към W805.
    Както Христослав написа, новите 42" модели са с 50Hz панели, поне според досегашната информация.
    P.S. Sony KDL-40W605B review
    Този пост е редактиран от Momchil; 17-04-14 в 22:22.
    #1517
    Oct 2012
    #1518
    W815 няма de-blur, W829 има?
    Sony 42W805B - Motion Flow 200Hz - passive 3D [50Hz panel] only dejudder, but no de-blur function
    Sony 42W815B - Motion Flow 300Hz - passive 3D [100Hz] only dejudder, but no de-blur function
    Sony 42W828B - Motion Flow 400Hz - passive 3D [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur function
    Sony 42W829B - Motion Flow 400Hz - passive 3D [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur function
    Sony 47W807B - Motion Flow 400Hz - passive 3D [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur function
    Sony 50W805B - Motion Flow 400Hz - active 3D [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur function
    Sony 50W815B - Motion Flow 600Hz - active 3D [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur
    Sony 50W817B - Motion Flow 400Hz - active 3D [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur function
    Sony 50W828B - Motion Flow 800Hz - active 3D [100Hz panel] dejudder + de-blur function
    Sony 50W829B - Motion Flow 800Hz - active 3D [100Hz panel] dejudder + de-blur function
    Sony 55W805B - Motion Flow 400Hz [100Hz panel] only dejudder, but no de-blur function
    Sony 55W828B - Motion Flow 800Hz [100Hz panel] dejudder + de-blur function
    #1519
    Съдейки по реализацията на маркетинговите херци, би трябвало да е така. Засега е предположение и очаквам потвърждение.
    Нямам време да ходя в магазина, да тествам и да се ровя в настройките.
    P.S.
    Понеже стана спор, дали действително поставеният панел в тези модели е 100Hz - обяснявам... При активното 3Д се ползват 100Hz панели, като в зависимост от реализираният тип Motion Flow в менюто има различни настройки за dejudder и de-blur
    Ето спесификациите на същият панел,но със стара ревизия
    http://www.panelook.com/T500HVF01.0_...ter_19600.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-04-14 в 10:15.
    Oct 2012
    #1520
    Чакаме да внесат тогава, дано не е екслузивен за Британия, че някъде бях мернал нещо такова (за W829 говоря).
    #1521
    Допълних 2-ри пост от темата
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post434100
    Позволих си да копирам нещо от турският ми колега..след като той ми е копнал таблицата..
    2014 SONY 3D TV MODELLERİ
    http://mobile.donanimhaber.com/showTopic.asp?m=70072531
    http://www.tiptoppa.com/?page_id=187
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-04-14 в 23:24.
    Oct 2012
    #1522
    W828 и W829 ги намирам по немските и гръцките магазини, така че явно не е било вярно, че е бил екслузивен. Много е вероятно по-късно през месеца или през Май да ги видим и в България, така че ако на някой MotionFlow рейтинга му е приоритет - може да изчака.
    50w828 в Италия се намира на цени около 815~850 евро. В Испания дори се намира на цена от 729 евро, подобни цени ако видим и тук ще е добре, защото текущите са си чувствително завишени.
    Този пост е редактиран от aldokalcone; 20-04-14 в 10:26.
    #1523
    След няколко запитвания за панелите и херците в отделните модели, тук във форума , както и такива на лични от форуми зад граница..в главата ми е пълен хаос. За това ще се опитам да обясня наново.
    Каква е разликата между 50Hz и 100Hz - ов панел?
    При 50Hz-овият телевизор Main Board(мейн борд) главната платка с видеопроцесора, паметта и интерфейса подава 50Hz-ов сигнал(50fps) към T-con борда който ги подава без промени към матрицата. Така на екрана получаваме 50fps(кадъра в секунда).
    Има още един вариант при който на базата на подаваните 50fps(кадъра в секунда), T-con борда:
    A - удвоява - като ги повтаря или като на базата на два съседни кадъра генерира два междинни кадъра.
    B - вкарва празни черни кадри помежду им
    - така се получават маркетинговите 100Hz (кадъра в секунда).
    В 100Hz - овият панел, има друг T-con board(тайм-контрол борд). Това е платката управляваща матрицата и подсветката на видеопанела.
    При него Main Board(мейн борд) подава 50Hz-ов сигнал(50fps) към T-con борда, които T-con борда:
    A - удвоява - като ги повтаря или като на базата на два съседни кадъра генерира няколко междинни кадъра.
    B - освен междинните кадри, вкарва празни черни кадри помежду им
    Сега да се върнем към телевизионният сигнал.
    Камерите в телевизията снимат със скорост 25fps(кадъра в секунда), които после се удвояват, като се повтаря всеки един поотделно още веднъж.
    1, 2, 3, 4, 5, 6.....25 - това са оригиналните
    1, 1", 2, 2", 3, 3", 4, 4", 5, 5"....25, 25" - а това са подаваните от телевизионната кула, където повторенията са обозначени с прим(")
    Така крайният резултат е 50fps(кадъра в секунда).
    След приемането им от тунера на телевизора и обработката им от видеопроцесора, тези кадри се подават към T-con борда
    В зависимост от вкараните алгоритми в работният софтуер, T-con борда реагира по няколко варианта
    А - повтаря ги по още веднъж
    B - на тяхната база генерира междинни кадри
    C - освен генерираните междинни кадри, вкарва и празни черни такива,като на определени интервали гаси цялата подсветка(BLB или BFI)
    D - освен генерираните междинни кадри, вкарването на празни такива(BLB или BFI), гаси подсветката на секции(BLS- Back Light Scanning)-сканираща подсветка
    Сканиращата подсветка, може да се състои от 2 до 6 хоризонтални (или вертикални) блока(в зависимост от диагонала и крайната реализация).
    През 2 години, маркетинговият отдел на Sony променя схемата на Motion Flow(такива са ми наблюденията).
    До 2011 година беше така:
    Motion Flow 200 - 50fps (50Hz panel)
    Motion Flow 400 - 100fps (50Hz panel)
    Motion Flow 800 - 200fps (100Hz panel)
    На следващата година (2012)промениха схемата така:
    Motion Flow 200 - 100fps (50Hz panel)
    Motion Flow 400 - 200fps (50Hz panel)
    Motion Flow 800 - 400fps (100Hz panel)
    Сега (2014)твърдят, че било така:
    Motion Flow 200 - 200fps (50Hz panel + BFI)
    Motion Flow 400 - 400fps (100Hz panel + BFI ??)
    Motion Flow 800 - 800fps (100Hz panel + BLS + BFI ??)
    Тук идва гатанката, колко херцови панели има при всяка една версия на Motion Flow ? както и какъв алгоритъм на вкарване на кадри се ползва за всяка версия? Вариантите са много...
    Всеки оригинален кадър се повтаря по още веднъж:
    1, 1A, 1", 1"A, 2, 2A, 2", 2"A, 3, 3A, 3", 3"A, 4, 4A, 4", 4"A, 5, 5A, 5", 5"A....25, 25A, 25", 25"A - 100fps
    - недостатъкът е, че при това повторение се получава насечена картина
    - недостатък свързан с паметта на човешкото око(остатък от предишният кадър който трае близо 6 милисекунди- размазана картина)
    Друг вариант
    1, 1", 2, 2", 3, 3", 4, 4", 5, 5"....25, 25" - оригиналните
    на базанта на два съседни оригинални се вкарват два междинни които ще обозначим с буква А
    1, 1", 1A, 2A, 2, 2A, 3A, 3, 3A, 4A, 4, 4A, 5A,5,....24A, 25A, 25 - 100fps
    + сега картината е по-плавна
    - недостатък свързан с паметта на човешкото око(остатък от предишният кадър който трае близо 6мс
    Следващият вариант - вече идва вкарването на черен кадър
    1, 1", 2, 2", 3, 3", 4, 4", 5, 5"....25, 25" - 50fps
    тук ще обозначим вкараните празни кадри с буква А в по-дебел шрифт
    1, 1", A, A, 2, 2", A, A, 3, 3", A, A, 4, 4", A, A, 5, 5"....A, A, 25, 25" - 200fps
    така преодоляваме паметта на човешкото око..но картината все още не е плавна
    Следващият вариант - вече добавяме междинен кадър + празен черен кадър
    тук ще обозначим вкараните празни кадри с буква А в червено, генерираните кадри в синъо
    1, 1", A, A, 1A, 2A, A, A, 2, 2", A, A, 2A, 3A, A, A, 3, 3", A, A, 3A, 4A, A, A, 4, 4", A, A, 4A, 5A, A, A, 5, 5"....A, A, 24A, 25A, A, A, 25, 25" - 400fps
    + преодоляваме паметта на човешкото око
    + картината вече е плавна
    От тук нататаък, разликата в меркетинговите херци идва от броят генерирани междинни и празни кадри.
    http://origin.www.sony.co.uk/hub/lcd.../motionflow-xr
    Надявам се, че не съм предизвикал каша в главите ви :rolleyes:, а ако съм го направил ...сори.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-04-14 в 17:21.
    svetlio1, j90 и cakifena харесват това.
  11. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #1524
    С малко пояснение че телевизионната кула нищо не повтаря (това най-малкото би било тъпо и не рентабилно). Това за което ти говориш се казва презредова развивка (Interlaced Scanning ) разделяне на един кадъра на два полукадъра и предаването им последователно. "Обратното" на Interlaced Scanning е Progressive Scanning.
    Filmmaking: What is the Difference Between Interlaced and Progressive? - Yahoo Voices - voices.yahoo.com
    една малко стара статия но добре написана за разбиране на български.
    Видове телевизионни стандарти: - ТВ, радио и кино - АренаБГ форуми
    Ако това е вярно би ли обяснил защо на стария ми кинескопен телевизор няма нито замазване нито насичане?
    А между другото "гасенето на подсветката " е стар "трик" отпреди 25-30г.... само че се казва гасене на обратния път на лъча при кинескопите. Така се постига по дълбоко черно - пример Black Trinitron" на Sony - "Black-a" означава точно това.
    Този пост е редактиран от Pat; 20-04-14 в 17:49.
    #1525
    Имам в предвид, че телевизията подава 50кадъра в секунда
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Времето за реакция при CRT е под 1 милисекунда.
    В 1 секунда имаме 1000 милисекунди - колко реални кадъра можеш за възпроизведеш за това време на едно LCD (без артефакти)?
    Дай твоето предложение как е решен Motion flow?
    http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/36083497.png
    http://thesoundroom.biz/images/DisplayChart.jpg
    Comparison of display technology
    Parameter CRT LCD Plasma OLED
    Brightness Some compensate for ambient light[citation needed] Very poor in direct sunlight without reflective design (battery powered devices);
    uneven backlighting in older models;
    low temperatures can cause dimming or blackout
    Some panels are highly reflective, should be used in a dark environment for optimum picture quality Poor in bright ambient light;
    white color dimmer than LCDs of same brightness[citation needed]
    Contrast Over 15,000:1[1] Over 1,000:1 Over 20,000:1 Over 1,000,000:1
    Color Excellent Good on most newer models Excellent Vivid and wide gamut,
    blue OLED degrades faster than other colors so manufacturers may overdrive the blue LEDs to compensate, causing oversaturated colors
    organic materials decay over time (2011)
    Color depth Unlimited Up to 68 × 109
    [dubious – discuss]
    68 × 109[dubious – discuss][2][3]
    Black level Excellent Poor due to bleed through Excellent Excellent
    Ghosting and smearing No ghosting or smearing artifacts;
    slightly blurry;
    halo may appear around objects with high contrast to background
    Display motion blur on models with slow response time, and the elimination technique (strobing backlight) can cause eye-strain None even during fast motion, advancements in 3D have eliminated phosphor trailing due to the use of fast-switching phosphors None even during fast motion
    Response time Sub-milisecond 1–8 ms typical (according to manufacturer data), older units could be as slow as 35 ms[4] Sub-millisecond Sub-millisecond
    Frame rate 60–85 fps typically, some CRTs can go even higher;
    internally, display refreshed at input frame rate speed
    60 or 75 fps typically;
    internally, display usually refreshed at 200 Hz
    60 fps typically, some can do 120 fps;
    internally, display refreshed at 480, 600 or even 3000 Hz[5]
    Environmental influences Magnetic fields may cause distortion or shimmer,
    earth's magnetic fields may cause distortion
    Low temperatures can cause slow response, high temperatures can cause poor contrast High altitude pressure difference may cause poor function or buzzing noises[6] UV exposure can damage,
    water can damage organic materials
    Flicker and eyestrain Part of the screen always lit during refreshes;
    flicker noticeable at refresh rates below 85 Hz
    Depends; as of 2013, most LCDs use PWM (strobing) to dim the backlight[7] which can cause severe eyestrain for some people[8][9][10] although the flicker isn't visible because it is normally done at 200 Hz or faster Poor due to phosphor based but improving in newer models Part of the screen always lit during refreshes due to multiplexing
    Weight Heavy, especially for larger units, a 20 inches (51 cm) screen weighs about 50 pounds (23 kg) Light Heavy, however, less weight gain per size increase Very light
    Size Bulky depth,
    7" smallest possible for color screen,
    over 40" is very heavy
    Compact,
    can be manufactured almost any size and shape,
    very thin allowing mounted distance to user for less focusing-related eyestrain
    Up to 150"(3.8m)[11] Compact, can be made in nearly any size or shape.
    Energy consumption and heat generation High[12] Low[12]
    with CCFL backlight 30–50% of CRT, with LED backlight 10–25% of CRT
    Varies with brightness but usually higher than LCD[13][14][15][16] Varies with brightness but usually lower than LCD (except when displaying a lot of white area)
    Screen burn-in Yes, the reason screensaversbecame popular Discoloring may occur due to thermalization, but usually it is not permanent;
    dead or stuck pixels may occur in manufacturing or usage
    Severe in early models, dead or stuck pixels may occur in manufacturing or usage Yes, dead or stuck pixels may occur in manufacturing or usage
    Maintenance Hazardous to repair or service due to high-voltage,
    requires skilled convergence calibration and adjustments for geographic location changes[17]
    Difficult to replace backlight
    Is compatible withLight pens or guns Yes No No No
    Electro-magnetic radiation emission Emits strong electromagnetic radiation in the audio-frequency tolow-frequency RF range (from the electron beam deflection coils) Emits very little electromagnetic radiation Emits strong radio-frequency electromagnetic radiation[18] Emits very little electromagnetic radiation
    Other No native resolution. Currently, the only display technology capable of multi-syncing (displaying different resolutions and refresh rates without the need for scaling).Display lag is extremely low due to its nature, which does not have the ability to store image data before output, unlike LCDs, plasma displays and OLED displays. The LCD grid can mask effects of spatial and grayscale quantization, creating the illusion of higher image quality.[19]
    Many newer models are powered by an external 12V power supply (for thinness), and could (with a special cable) be connected directly to the computer's power supply, possibly saving power, desk space and wall-outlet space
    Screen-door effects are more noticeable than LCD when up close, or on larger sizes;[20]
    fragile and required to be upright to avoid screen collapse
    No backlight needed,
    can be fabricated on flexible plastic substrates for flexible displays
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-04-14 в 18:15.
    #1526
    Аз ли не съм добре със зрението или полудявам..а може би сони нещо са объркали..
    Sony KDL-50W828B - Motionflow XR 200 Гц
    фирменный интернет-магазин Sony - Sony KDL-50W828B: продажа телевизора Sony KDL-50W828B по выгодной цене, характеристики и описание Sony KDL-50W828B, купить телевизор Сони KDL-50W828B в фирменном интернет-магазине Sony Store Online
    http://www.digital-hall.ru/informati...logies/?ID=427
    http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=at...356:4198:1.jpg
    От картинката излиза ,че са добавени 3 междинни кадъра(A, A1, A2, A3) което при сборуване (50+50+50+50)прави 200hz,
    Плюс 4 секторна сканираща посветка / 200 х 4 = 800Hz
    Прикачен файл 13506
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-04-14 в 21:56.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #1527
    Не споря за начина на добавяне на кадри при LCD телевизорите, а за това какво включва телевизионния сигнал - в него няма нищо допълнително добавено или повтарящо се.
    #1528
    Е аз какво съм написал? 25 х 2 = 50fps в презредов режим
    25 - с четните редове и
    25 - с нечетните редове
    телевизора си ги деинтерлейсва. Няма промени освен един вид повторение. Нямаме плавна и детайлна картина, а проблема е в скороста на снимане. Би трябвало да е 50 или още по-добре 100fps с междинни празни кадри(50+50).
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-04-14 в 22:22.
  17. Banned
    Feb 2010
    #1529
    Скоростта на снимане не е толкова определяща. Видяхме провала на Питър Джаксън при заснемането на втората част на Хобит с 48fps.
    Тhe Hobbit: An Unexpected Masterclass in Why 48 FPS Fails
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #1530
    Като отидеш на кино колко кадъра гледаш в секунда? Да си забелязал насечени движения? Ако ти пусна филм сниман на 50 или 60 кадъра без допълнителна обработка знаеш ли какъв е ефекта - това дето му викат че гледаш театър все едно....
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
