Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 125 от 135 ПърваПърва ... 75115123124125126127 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,861 до 1,875 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Oct 2014
    #1861
    Отговор: Sony LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница /част 3/
    Здравейте, от днес имам телевизор SONY KDL-40W605 и цял ден го разучавам..обаче възникна малък проблем... медия плеъра, отказва да тръгва.... Първоначално всичко си беше наред изтеглих UMS на лоп топа, тв- то го разпозна и успях да си влеза в лап топа през тв и да си пусна филм. Същото направих и през таблета - нямаше проблеми. В един момент обаче, без да съм пипал някакви настройки, плеъра отказа и не тръгва.. Проверих мрежата, свързаността, тв-то разпознава устройствата, но не мога да го пусна.. Някакви идеи ?
    #1862
    Честито и дълго да му се радваш
    Може да пробваш с рестарт..но по-скоро проблема е в настройките на сървъра в компа. Въпросът ти е за тук
    DLNA - медийни сървъри
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #1863
    Възстановяване на фабричните настройки и всичко от начало
    May 2011
    #1864
    Имам следният проблем:когато превключа на някой канали,ми ги дава като в кибритена кутийка,орязани от ляво,дясно,горе и долу.На др.канали е нормално,а на др.не.Нещо в настройка екран ли трябва да се пипне?
    #1865
    Трябва да си погледнеш формата на картината в менюто или чрез копчето "OPTIONS". Може някой канал да е 16х9, а формат на картината да е настроен на 4х3
    May 2011
    #1866
    Ами не става,не ми дава да избера 16:9 формат,ако някой може да ми опише настройките за формат на картината ,м/у другото TV е Sony 829. За пример discovery и др.програми ги дава орязани,а може ли да е от приемника на Булсат
    #1867
    С това се започва - виж си настройките за аспект на картината на приемника. (AUTO)
    #1868
    off topic
    меню>настройки>ТВ екран>HD изходи>резолюция ХД-1080i50
    >корекция на екрана ХД-без корекция
    >формат ХД- 16:9
    - това са при мен настройките на ZHD200
    salky одобрява това.
    Sep 2014
    #1869
    Здравейте, предварително се извинявам ако въпросът е задаван и преди.
    Миналата седмица си везх Sony KDL-42W829. Дотук всичко добре. Днес везх един HDMI кабел за да свържа приемника (Mtel) с телевизора. Проблема е следният: когато съм на HDMI, Options бутонът на дисатанционното не прави нищо. Сензорът свети колкото да покаже че отчита командите, но нищо не става. При AV2/Component нямам такъв проблем. Също така когато съм на HDMI от компютъра към телевизора всичко си работи нормално. Щом изключа приемника от телевизора Options бутона започва да работи.
    Някаква идея каква може да е причината за това явление?
    ПП: Home бутона също не работи при HDMI.
    #1870
    Смени HDMI кабела и пак пробвай.
    Sep 2014
    #1871
    Смених го с този който ползвам да вържа компютъра и нямаше ефект. Върнах предния с който не работеше и сега всичко е наред. Странна работа
  15. Junior Member
    Nov 2014
    #1872
    Цитат Първоначално публикувано от karaliolio Виж публикацията
    Миналата седмица си везх Sony KDL-42W829. Дотук всичко добре............
    Здравейте, радвам се, че сте решили проблема с кабела.Искам да Ви попитам какви са първите впечатления за точно този модел?Все още не мога да се реша, дали да си го купя.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-11-14 в 19:55.
    May 2011
    #1873
    Цитат Първоначално публикувано от chach Виж публикацията
    Аз съм доволен,като изключим минусите които Христослав е споменал,че наистина това са му минусите,като цяло е добър модел.
    Благодаря на Svetlio 1,оправи се,ти знаеш кое.....
  17. Junior Member
    Nov 2014
    #1874
    Значи, ще се мисли още малко.
  18. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #1875
    Това е от "чудната" опция на Сони Sync Menu .... намира се под Power бутона до Related Search. Избери "ТВ контрол с дистанционното на ТВ" и нещата ще си дойдат на място ...
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
