Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 75 от 135 ПърваПърва ... 2565737475767785125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Dec 2013
    #1111
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения /част 3/
    Technics SA-AX530 Specs (AV receiver - 5.1 channel) - AV receivers - CNET Reviews
    ето такива входове има отзад
  3. Banned
    Oct 2011
    #1112
    Значи с чинчове !
    Dec 2013
    #1113
    Цитат Първоначално публикувано от logic Виж публикацията
    Значи с чинчове !
    Да де ама къде влизат в телевизора, щото където ги вкарвам нищо не става?
    Подчертал съм ги в червено - в горният пост.
    Има 3 варианта
    1. С оптичен кабел от телевизора към ресивър/усилвател
    Оптична аудио връзка
    2. Кабел с чинчове- от телевизора към усилвателя
    http://pdf.crse.com/manuals/13LW6001...sys_cable.html
    1. С HDMI кабел през HDMI ARC, но и ресивърът ти трябва да поддържа тази функция
    HDMI връзка
    Sony : Поддръжка за KDL-42W650A | техническа поддръжка за KDL 42W650A | KDL42W650A
    Значи не е от там от където мислех, сигнала се взима от слушалките, или не съм прав?
  5. Banned
    Oct 2011
    #1114
    Те излизат от телевизора и влизат в усилвателя . Чети си упътването на телевизора , но няма как да объркаш .
    Dec 2013
    #1115
    Явно съм много тъп, щото не мога да го намеря, ето това са ми изходите, от къде да го е..а да го взема тоя пусти сигнал за усилвателя?
  7. Banned
    Oct 2011
    #1116
    Audio out ! И с чинчове към ресивъра .i
    Цитат Първоначално публикувано от batefaio Виж публикацията
    Това е комбиниран аудио изход , хем за слушалки , хем ....
    #1117
    От изхода за слушалки , то даже си пише Audio Out .
    #1118
    Dec 2013
    #1119
    Мерси за търпението и разбирането!!
    Oct 2012
    #1120
    Въпроса ми е най-вече към hristoslav2, но може и другите да помогнат. Въпроса ми е какъв е най-лесния начин да разбера дали Sony W8 е с IPS матрица? Искам такъв с IPS, като такива с VA не желая.
    hristoslav2 беше споменал, че в България всичките били с IPS, но нищо чудно ако е имало нов внос да има и VA.
    #1121
    Вземи си една лупа с 40 кратно увеличение и прегледай субпикселите отблизо(на бял фон).
    Трябва да изглеждат така >>>>
    https://www.google.bg/search?q=S-IPS...h=885#imgdii=_
    Другият вариант е, да снимаш в макрорежим и да прегледаш после снимката.
    May 2013
    #1122
    Цитат Първоначално публикувано от aldokalcone Виж публикацията
    Press the following buttons on the remote in order when the TV is turned off:
    1. i+
    2. 5
    3. Volume +
    4. Power
    Then an overlay should appear with PNL at the bottom of the left column.
    Пробвано от мен, и работи и е безопасно.
    Oct 2012
    #1123
    Дайте предложение за видеа (да не са много дълги като времетраене) за тест на:
    - motion test (динамични сцени на тъмен фон), конкретно ми трябва за да се тества motion blur-а при VA панелите, които за пореден път се убеждавам, че си мажат стабилно при тъмни/динамични сцени (тестван е Sony w6), би трябвало при W9 положението да е по-добро, а IPS се изключва като вариант.
    - може и динамични сцени на светъл фон /части от екшън филми/ и т.н.
    * задължително да са поне 720р и с висок bitrate. Някакви препоръки къде мога да разгледам?
    Нещо вградения плеър май куца на Сонито? Пуснах мача Италия - България (720р) и качеството беше ужасно и пикселизирано и замацано, а при LG като го пуснах си беше нормално. Bitrate е ~2100kbps, резолюцията е 720р. Може би Сонито се справя по-зле с по-нисък битрейт?
    Иначе си промених мнението, искам W8 серия с VA матрица! С IPS не ми хареса DSE-то, някаква идея кога да ги очакем и дали въобще ще се появат в България? Не трябва ли да ги познаем по това, че W8 ще е с активно 3д, вместо с пасивно при IPS? Това не е ли най-лесния начин да разберем дали е с VA? 50" W6 ми идва прекалено бавен и ми маже, motionflow въобще няма, а motion plus е безмислена "екстра", понеже затъмнява целия екран и ТРЕПТИ много яко...
    Този пост е редактиран от aldokalcone; 24-12-13 в 14:35.
  17. Тук е от
    Dec 2013
    #1124
    Здравейте, от днес и аз съм в семейството на Сони - 42W650A
    Разбира се нямам думи да опиша радостта от картината и въобще усещането за гледане на ТВ.
    Само че останах неприятно изненадан от три неща:
    1.няма възможност с бутон от дистанционното да се по казва часовника за постоянно. Може само като се сменят каналите или за извикване на информацията за канала, но след малко изгасва часовника. Знаете ли как може да се показва постоянно?
    2.0-лата не може да й се зададе програма. Поне така стана при мен. При 60 програми от кабелната, с бутоните за превъртане прескача Нулата, като примерно от 59-та отива директно на 1-ва. Наистина ли 0-та не може да се ползва ?
    3. няма бутон за връщане към последната програма. Странно нали?
    Иначе се наслаждаваме на картината : )
    #1125
    VA панела е резервен вариант и не есигурно че са почнали да го поставят.
    Сайтът на разработчиците на приложения
    Sony Developer World
    http://developer.sonymobile.com/tag/sdk/
    http://community.sony.com/t5/Televis...v-apps-widgets
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
