Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Sony ?
584. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" LCD и по-малко
    18 3.08%
  • 32" LCD
    159 27.23%
  • 37" LCD
    33 5.65%
  • 40" LCD
    218 37.33%
  • 42" LCD
    34 5.82%
  • 46" LCD
    70 11.99%
  • 47" LCD
    3 0.51%
  • 52" LCD
    10 1.71%
  • 55" LCD
    34 5.82%
  • 60" LCD
    3 0.51%
  • 65" LCD
    2 0.34%
Страница 130 от 135 ПърваПърва ... 80120128129130131132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 2015
Like Tree155Одобрявам
Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Nov 2014
    #1936
    Отговор: Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от albert_21bg Виж публикацията
    На първа страница пише как може да провериш отработените часове.
    Първа стъпка я направих(Натискаме последователно i+ > Channel5 > Volume- > TV POWER /влизаме в сервизното меню/), но оттам какво да натисна за да стигна до екрана за диагностика който показва часовете?
    "Как да проверим наработените часове.
    Най-долният ляв ъгъл /Operating Hours-Boot count-Panel Hours/ - количество отработени часове и брой включвания.
    Влезте в екрана за диагностика който показва часовете.
    Долните леви 5 цифри са часовете на ТВ
    Следващите 5 са boot брояч и последните 5 са наработените часове на панела."
    #1937
    Отдавна не съм имал "близък контакт" с модел на Сони и оня ден бяхме в познат с такъв (50W828) - общо взето с малко пипване доби добра картина , даже ме изненада колко добре се справя със СД каналите (друго си при домашни условия да тестваш тв), но нещо не ми харесаха ХД-та ... Така и не успях да намеря опцият за формат на картината без оверскан - къде е туй чудо при Сони или я има само при определен режим ?
    #1938
    Копче OPTIONS, формат на картината ПЪЛЕН. Изключваш автоматичните глупости
    За тоя модел, настройките са автономни за всеки вход (медия сървър, HDMI, etc.)
    #1939
    Благодаря , ще ходя скоро пак да го понастроим още , но аз опциите за формат в менюто ги гледах и честно казано не видях разлика в картината - при всичките ми тв (пък и други ,които съм пробвал) си има избор на формат за настройка на оверскан-а (като се подаде 1920х1080), при който ясно си личи разликата от нормалният 16:9 и без изрязване , когато картината и "пиксел за пиксел" - при това Сони не видях такава . А и си личи че не е съвсем "на фокус"
    Mar 2014
    #1940
    Имам w815 и много често времето и часът са напълно неправилни. Директно с антена съм (без външен приемник) и когато отида на TIme, ми показва че часът се задава от излъчваното предаване (set from Digital Broadcast) и не мога да го променя. От време на време пък ми позволява да ги променя...въобще странна работа. Знам че проблемът е от доставчика, но няма ли начин как сам да си настроя часа и датата и повече да не се променят? Иначе ТВ-то е страхотно
    Поздрави,
  7. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #1941
    Ръчна настройка на часовника и забрана автоматично да се настройва по Broadcast.
    Mar 2014
    #1942
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Мерси колега, точно това търся само че не знам как да го направя . Кое меню?
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #1943
    Довечера ако не забравя ще погледна и ще ти кажа .....Мисля, че от менюто за цифрова телевизия се правеше или от първоначални настройки
  11. Junior Member
    Feb 2009
    #1944
    Здравейте,колеги!Имам проблем с 55W805,още с закупуването при отварянето и пускането му.....тръгва за около 20-30сек. изключва и мига червен диод,след като го изключих и след пауза наново включих тръгна,направих първоначалните настройки и всичко-"ОК"работи цяла вечер,да ама не.На другата сутрин го откривам със мигащ чевен диод.....в кашона и обратно в магазина... там работи като змей,въпреки това смениха ми го с друг,пребирам се щастлив....включвам "втора серия" същата работа на сутринта отново чевен диод и от тук започнаха мойте мъки по търсетето на проблема,който очевидно е от захранването/мрежата .....измерих мрежата перфектна-228-230V..... купих"Sono"защита за пренапрежение с филтър за хармоници....няма ефект......сменях- котнакти,оставих го на отделен кръг от ел.инсталацията.....нищо не помага....незнам какво да правя....помагайте!!!!
  12. Junior Member
    May 2013
    #1945
    Да не би от зануляването на контакта да е?
    Dec 2013
    #1946
    Ако имаш и други телевизори включени в домашната мрежа ги изключи - към рутера да е вързано единствено Sony-то (като преди това го изключиш от захранването за десетина минути). Ако нещата се оправят, един галваничен разделител (може и допълнителен модул към "Sono") би трябвало да разреши проблема.
    #1947
    Направо да пробва с фазомера антенния кабел - галваничния разделител е задължителен .
    Frogst одобрява това.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-12-14 в 20:18.
  17. Тук е от
    Nov 2014
    #1949
    Имам проблем с това да изкарам звука не телевизора (50W829B) през аудио системата и съответно колоните на уредбата, които са старички но са съответно SONY и JAMO, пък съм имал и други телевизори от същата марка (EX500 и др.) и досега такъв проблем не съм срещал - винаги съм изкарвал звук. Свързването го правя със стандартния кабел (червен и бял чинч), като ми прави впечатление, че като натисна бутона, за да ми излезе състоянието на входовете, единствено AV2/Component не е активен. Разрових се из настройките на външните входове и там го дават на автоматичен режим. Пробвах също така и на винаги активен , но и така не успях да изкарам никакъв звук през колоните! Ще съм благодарен, ако някой ме посъветва как да реша проблема!!
  18. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #1950
    Първо кажи какъв е модела на телевизора. На моето SONY (kdl-42w829B) изхода за слушалки може да бъде настроен да е аудио изход и като сравнявам качеството през оптичният изход и аналоговия изход не намирам разлика(освен в различните нива, аудио изхода е по-силен като ниво).
  1. Отговори: 608
    Последно: 04-05-15, 23:14
  2. LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
    Отговори: 1690
    Последно: 06-01-15, 19:11
  3. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
  4. Отговори: 1378
    Последно: 04-05-12, 14:14
