Страница 46 от 110 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 1641
Like Tree328Одобрявам
SONY телевизори 2016
  1. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #676
    Отговор: SONY телевизори 2016
    На моето ТВ му изостава часовника с 2 мин. За кво да носиш телевизора на сервиз заради един часовник? Тук проблема най-вероятно е софтуерен.
    #677
    Цитат Първоначално публикувано от Green Mamba Виж публикацията
    Тук е мястото да кажа, че при мен доставчиците на тв и интернет са различни, както и че телевизорът е свързан към домашната интернет мрежа безжично (никакъв проблем с връзката).
    И така, инсталирах най-новия софтуер, възстанових заводските настройки и 3 поредни дни наблюдавах телевизора последователно в режим "час на мрежа", "час на излъчване" и "ръчна настройка", след като всяка вечер го сверявах с астрономическото време. Всяка сутрин не стига, че часовникът и в трите случая беше изостанал в най-различни диапазони от 2 до 11 минути, ами времето на началния екран беше едно, а това на информационната лента - друго (примерно днес в 11:02 - начален екран 10:59 (3 мин. изоставане) - инф. лента 10:57 (5 мин. изоставане), в 16:19 - начален екран 16:13 (3 мин. изоставане) - инф. лента 16:03 (10 мин. изоставане). И това след ръчно въведен час.
    Освен това, телевизорът 3 пъти се включи автоматично сам, като му е забранено в настройките да прави това (единия път в 6 сутринта!).
    Освен това при натискане на бутон "Guide" информацията е безобразна - ту излизат тв програми, ту няма никаква информация, при всяко натискане никаква информация не се появява, трябва неколкократно да влизам и излизам от програмата докато се яви нещо. Дали това е от телевизора или от доставчика на телевизията? Нищо не разбирам.
    Благодаря ви за търпението, дано някой ми отговори
    Според мен проблема е в първото ти изречение от цитата - предположение.
    Двата провайдъра имат различни настройки за време и от там телевизора се шашка. Прибвай да спреш интернет връзката за 2 дни и виж какво става с часовника.
    Отделно, у нас кабелните оператори поради липса на средства или икономии нямат Time server, който подава точният час и синхронизира работата на Guide.
    Съвет - избягвай безжичната връзка. Свържи телевизора с рутера, посредством Lan кабел.
  4. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #678
    Часовника е настроен да взима времето то нета, а не от оператора. За това написах най-вероятно, че е софтуерен проблем, защото започна да се получава след последния ъпдейт. При мен няма проблем нито с доставчика нито с нета, а има часовника изостава.
    Apr 2016
    #679
    Здравейте отново, благодаря за отделеното внимание. Не разбирам много, но си мислех, че като съм дала "ръчна настройка" на времето, телевизорът не се съобразява нито с интернет, нито с тв доставчик. Не мога да разбера какво се случва. Защо е различно времето на начален екран и на информационна лента? Особено след като тази сутрин е направо дразнещо в 9:48 ч. точно време начален екран сочи 9:31 (17 мин. назад), а инфо лента 9:29 (19 мин. назад). И така всеки ден да си рестартирам, вместо да се "наслаждавам" ... Има ли изобщо оправия, към сервиз ли да се обърна, имам ли основание за рекламация ...
  6. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #680
    Извинявам се на всички не искам да прозвучи грубо, но...
    Рекламация заради един часовник... не се излагай. 99% от хората имат в домовети си 31321 часовника (образно казано) и се намери да се оплаквате от този на телевизора?! Единствения недостатък е EPG-то (Guide) заради програмата за телевията. По-точно мога да кажа, че този проблем се появи след последния ъпдейт и смяната на часовника с 1 час напред. Пак казвам, че най-вероятно е софтуерен проблем и би трябвало с настоящия ъпдейт, който предстои това да се оправи. Винаги можете да сигнализирате на съпорта на Сони за този проблем, за да може да се ескалира на по-горно ниво и да го фиксне възможно най-бързо.
    П.П.
    Сега пробвах и превключих телевизора да взима времето от оператора (Използване на часа на излъчване) и часовника се оправи (моя изоставаше с 2 мин). Ще пиша ако часовника отново изостане.
    Друг проблем, който се появи при мен. Каналите ми изчезнаха и се наложи да ги сканирам отново. (Автоматичния ъпдейт на каналите е включен, но ще погледна отново насторойките, за всеки случай).
    Друго, което също е интересно. На компютъра ми часовника изостава с 1 мин от този на телефона (взима времето от нета) и ВЕЧЕ на телевизора (след като го насторих да взима часа от оператора).
    Този пост е редактиран от novla; 12-04-16 в 12:48.
  7. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #681
    Всички канали ли ти изчезнаха или само някой...тези които си сложил в първата десетка например?
    Аз имах преди време такъв проблем...изчезнаха ми да речем 4 и 6...оказа се че по незнайни и неразбираеми за мен причини са отишли на 602 и 803 канал например...пренаредих ги само тях и сега са ок.За 8 месеца ми се е случвало 2 пъти да го правя.Относно часовника..нямам оплаквания ,да има 1-2 мин. разлика от този на телефона ми,което изобщо не ме притеснява...
    Apr 2016
    #682
    Цитат Първоначално публикувано от novla Виж публикацията
    П.П.
    Извинете ме отново, но въпросът е ПРИНЦИПЕН. Или ще работи или няма да работи. Не съм съгласна, след като съм дала и една шапка пари (аз не ги бера по дърветата), нещо да не работи както трябва. И да ми показва време в най-разнообразни закъснения. Моите 4 устройства вкъщи се движат в рамките на 1 минута разлика и това приемам за нормално. Но 20 минути и повече ... и не съм само аз, ако ви интересува, вижте и други пресни пресни от онзи ден какво пишат от английската сони общност:
    https://community.sony.co.uk/t5/tele...e/td-p/2163029
    Той часовникът си се оправя както ли не щете (ръчно, "топъл и студен рестарт", разцъкване, настройка на таймер, от време на време и сам), но това ли е но това ли е нормалният начин? И мигар ежедневно с това трябва да се занимавам? Тукашната поддръжка на сони съм я сигнализирала и няма да я оставя на мира. Ще изчакам и Ъпдейта, по който сони работели за отстраняване и на този проблем, пък ще видим.
  10. Banned
    Feb 2010
    #683
    Обърни се към съпорта. Изглежда ми като софтуерен проблем.
    Сори, не видях, че вече си го направила.
  11. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #684
    Добре ще ти предложа евентуално решение. Home бутона > Настройки > Дата и Час > Автоматична дата и час > Използване на часа на излъчване!
    След това Home бутона > 1-вото меню ТВ > Информация > Рестартиране > Да!
    Чакаш рестарта и би трябвало, всичко да е ОК. При мен засега няма проблем с часа.
    Jan 2012
    #685
    Тръгна автоматичен ъпдейт на моя 43w805. Някакви идеи какво се обновява?
    Apr 2016
    #686
    Някой знае ли дали оптичният изход при SONY KDL 50W80*C поддържа 5.1 звук при свързване с ресийвър?
    Поздрави,
  15. Banned
    Feb 2010
    #687
    Да, поддържа.
    #688
    П.П.
    Е аз какво писах и предложих?
    Хайде двамата с Green Mamba, с цел да установим къде е проблема, да прекъснете нета на телевизорите си за следващите 24 часа.
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Това се получава, когато същата вечер, кабелният оператор прави профилактика на системата. Автоматичното опресняване на програмите се задейства по зададеният график, но по същото време прекъсва сигнала на част от програмите - затова ТВ не ги открива и изтрива от списъка. При следващото сканиране ги открива и поставя в края на списъка.
    За да не се случва подобно нещо, задайте час на опресняване рано сутрин 06,00 - 07,00 часа.
    Sony KD-65XD9305 review
    Introduction au test du Sony KD-65XD9305
    Qualit
    Sony XD9305 : Android TV et multim
    Notre verdict sur le TV Sony XD93
    google translate fr to en
  17. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #689
    Цитат Първоначално публикувано от innergy Виж публикацията
    Да,и при мен тръгна ъпдейт...а на сайта на Сони ,няма нищо обявено....последния е от 17 02 2016
  18. Junior Member
    Mar 2016
    #690
    Аз ли не разбирам, ти ли говориш на китайски - не знам.
    Няма такова понятие като "разработките в черното" !
    Съжелявам за термина, исках да кажа полутонове в тъмните сцени/части от кадъра. След над 20 години работа с фотографи, кинаджии и печатари леко ми се е променила терминологията. Добре че имам познати инджинери, за да се ресетвам от време на време от творческите термини.
    Проблема със сивото го оправих и се оказа донякъде недоглеждане от моя страна. Странно защо само на този телевизор NVIDIA картите тръгват по подразбиране на Limited Dynamic Range (16-235) от RGB скалата, след като ръчно сетнах NVIDIA control panel-a на Full Dynamic Range всичко се оправи. Толкова много години работа с професионални монитори, не един и два проектра са минали през мен включително и първата 4К киномашина на Sony и 35 хиляди луменово BARCO но за първи път ми се налага ръчно да сетвам тази опция.
    Къде по точно е този режим PC, аз си правя настройки на режим GAME или Custom или Standart, за съжаление при GAME няма ВТ.2020 и затова когато ми трябва това цветово пространство ползвам Custom или Standart режимите, на който съм изключил всички глупости за "оправяне" на картината.
    Интересно но от Сони твърдят че панела е Самсунг, все пак тяхната работа е да продават...
    Събота или неделя като ми остане време ще си поиграя с програмата за APK и мисля да си пусна да гледам някое DCP.
    Друго което забелязох е че не може да се плейват MPEG2 422 файлове или стиймове нито с KODI нито с VLC, но на първото поколение разбери може... но все пак това е домашен телевизор и малко домашни потребители имат достъп до такива файлове/стиймове.
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
