Страница 8 от 110 ПърваПърва ... 6789101858 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 1641
Like Tree328Одобрявам
SONY телевизори 2016
    Dec 2010
    #106
    Отговор: SONY телевизори 2016
    Имам въпрос към тези които са сложили външен хард диск на телевизора.При мен се получава следното:
    След изключване на TV, хард диска продължава да работи (мига му лампичката). Понякога сутринта е спряла, но в повечето случаи продължава да си мига. Сложил съм SSD и ако наистина работи нон стоп ще го съсипя бързо бързо.
    Някой да сподели при него как е.
  3. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #107
    Същото е и при мен ..SSD -то си мига след изключване на телевизора...писах за това преди време,но не получих отговор...пробва ли през ES File Explorer да го деактивираш?
    Sep 2005
    #108
    При мен на LG мига HDD при изключен телевизор, докато прави зададен запис на предаване , да не е и тук така.
    Dec 2010
    #109
    Не е от това.Сони още не са открили, че може да се прави запис.Както и много други неща не са открили, но това е друга тема
    Самсунга, когато го изключа и харда веднага гасне.Мига само когато съм го настроил да записва нещо на изключен телевизор.
    А това да го гася всеки път ръчно,без значение с коя програма ми се вижда несериозно.
    Jan 2016
    #110
    Цитат Първоначално публикувано от tenev Виж публикацията
    При мене е същото.Някъде прочетох,че този телевизор е като смартфона-не се изключва,а преминава в спящ режим.
  7. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #111
    Може и да го оправят със следващите ъпдейти.......
    Sep 2010
    В.Търново
    #112
    И при мен ситуацията с харда е същата надявам се с някой апдейт да я поизпипат работата.
    Sep 2015
    #113
    Може да пробвате да промените от подменю Енергия-Енергоспестяване:от "Изкл" на "Слабо",и след това да изчакате около 5 минути след изкл на тв-то дали ще спре харда
  11. Junior Member
    Jan 2014
    #114
    Здравейте, на цифрова кабелна съм и на някои канали субтитрите се включват от дистанционното. Имам два телевизора Sony, на W805A веднъж като включа субтитри на български и си има на всички канали, на W805C обаче трябва на всеки канал да ги включвам и като превключа канала на следващото отиване на него пак няма субтитри. Имам около 10 канала със субтитри и ми е много дразнещо на всяко превключване да ги задавам отново.
    Jun 2001
    #115
    Цитат Първоначално публикувано от keborisow Виж публикацията
    бихте ли могли да ми помогнете как се сваляха на флашка списъка с каналите на 43w809c понеже нещо не откривам в менюто. Преди да го ъпдейтна до 3,155 съм го правил, а сега като че ли липсва или е неакривно менюто.Ще съм благодарен ако някой провери как е при него.
    HOME->Настройки->Настройка на каналите->Цифрова настройка->Техническа настройка->Трехвърляне на .....
    Jul 2011
    #116
    в НОМЕ ..... настрой субтитрите да ти са вкл. винаги.....
    Цитат Първоначално публикувано от vaskopa Виж публикацията
    Sep 2015
    #117
    Здравейте, колеги и ЧНГ!
    В края на декември и аз се сдобих с 43W809C пробрах всички възможни настройки и режими на картината както и калибрацията от темата SONY телевизори 2015 ,но така и нещо все не ми харесва в картината. Като че ли тъмните участъци са много тъмни а светлите преосветени или не са достатъчно " живи цветовете "или пък черното почва да сивее. Може ли някои колега със този модел да сподели на кой режим и с какви настройки гледа телевизия. Може би трябва да допълня че съм на кабелна цифрова телевизия без да ползвам допълнителен приемник и телевизора е ъпдейтнат до версия 3,155. Благодаря ви предварително и още веднъж успешна година !
    Режим на картина:стандартен
    Светлинен сензор:изкл
    Яркост:18
    Контраст:95
    Гама:0
    Ниво на черно:47
    Регулиране на черно:силно
    Допълнително усилване на контраста:изкл
    Цветност:42
    Нюанс:0
    Цветна температура:топла
    Живи цветове:силни
    В под меню:Допълнителна цветна температура:
    усилване на червено: минус 6
    усилване на зелено:минус 6
    усилване на синйо:минус 6
    отместване на червено:плюс 4
    отместване на зелено:плюс 4
    отместване на синйо:плюс 4
    Точки за настройка на цветовата гама:те са от 1 до 10 на всички точки се въвеждат еднакви стойности:R-изместване:4;G-изместване:4;B-изместване:4
    Острота:70
    Реално усещане:ръчно
    Резолюция:65
    Слчайно шумоподтискане:изкл
    Цифрово шумоподтискане:изкл
    Motionflow:потребителски
    Гладкост:2
    Чистота:мин
    Режим филм:изкл
    Енергоспестяване:ниско зададено в меню Енергия
    При тези настройки бялото е изместено към сиво и по ярките кадри не дразнят очите.
    Този пост е редактиран от mustasi; 20-01-16 в 15:11.
  16. Junior Member Аватара на martinov83
    Nov 2015
    #118
    Сега ще ви напиша по-подробно как инсталирам приложения, че не го обясних достатъчно добре.
    На телевизора отивате в Настройки > ТВ > Информация и натискате 7-8 пъти на версия, за да се покажат опциите на програмиста.
    След това в Настройки > Системни предпочитания > Опции на програмиста > Отстраняване на грешки > Отстраняване на грешки през ADB > Вкл.
    Сега на смартфона отваряте ES File Explorer и от лявото меню избирате Android TV. Натискате бутона Сканиране и ще открие телевизора. Като го изберете, на екрана на телевизора ще се покаже съобщение, слагате отметка под съобщението и потвърждавате. Всичко това се прави само веднъж.
    Сега като отворите ES File Explorer на телефона и натиснете иконата със зелено роботче и надпис Приложения, задържате върху приложение и вече има Install to TV.
    svetlio1, tshishkov и iveto харесват това.
  17. Тук е от
    Jan 2016
    #119
    Цитат Първоначално публикувано от mikk Виж публикацията
    HOME->Настройки->Настройка на каналите->Цифрова настройка->Техническа настройка->Прехвърляне на .....
    И аз така си спомням че го направих, но сега ми е неактивно. Имате ли предположение защо се е получило така?
  18. Junior Member Аватара на martinov83
    Nov 2015
    #120
    Поставил ли си флашката и разпознава ли се нормално от други програми?
  1. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
