Страница 23 от 27 ПърваПърва ... 132122232425 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 403
Like Tree28Одобрявам
SONY KDL-43W805C 3D LED
  1. AXL
    AXL е офлайн
    Oct 2019
    #331
    Отговор: SONY KDL-43W805C 3D LED
    здравейте, имам проблем с тв модел SONY KDL-43W805C 3D LED SMART TV, ANDROID TV, 43.0 "
    не мога да ъпдейтна и пробвам автоматично и чрез флашка . На 8 процента спира и на двата вариянта. Моля да помогнете..Благодаря
    здравейте , и аз имам такъв проблем, ако можете да ми помогнете. благодаря
    Този пост е редактиран от AXL; 26-10-19 в 12:08.
  3. Junior Member
    Nov 2015
    #332
    Здравейте, какви безжични слушалки мога да използвам за този модел телевизор? Спомням си, когато го купувах имаше отзиви на хора, които не са успели да подкарат безжични слушалки на него. След толкова време излязоха ли вече повече модели слушалки, които биха могли да се вържат успешно?
    Благодаря Ви!
  4. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #333
    Този модел хардуерно не поддържа звук. Можеш това да включиш в изхода за слушалки:
    https://www.electronics.bg/product_i...ts_id=21014382
    Mar 2008
    #334
    този адаптер е нужен само ако искаш да ползваш блутут слушалки - аз искам и си поръчах нещо подобно но доста по-евтино от китайците и сега го чакам
    ако имаш IR слушалки или други безжични със докинг станция може да ползваш тях без нужда от друг хардуер
  6. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #335
    Напълно е ясно , че jonin пита за блутут слушалки. За всички други слушалки също е ясно, че не им трябва допълнително устройство. А иначе от китайците ще го вземеш с 5-6 лв. по- евтино, ще чакаш 2 м., няма да имаш гаранция... Голямата далавера...
    Sep 2008
    #336
    Какво е забавянето на звука при гледане с блутут слушалки или с блутут адаптер и слушалки ?
  9. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #337
    При мен е минимално, примерно около 1/4 с. и не ми пречи.
    Dec 2011
    #338
    Това върти ли се настрани - дали има нещо читаво под 40лв за 50" 400 vesa?
    https://techmag.bg/art-bracket-for-l...jartl00000ar35
    Има ли опция да се сплитне екрана на ТВто и да се ползват различни изходи?
    Mar 2008
    #339
    пише 120 градуса настрани и 15 надолу, въртене - 0
    обаче би трябвало да може като гледам конструкцията
    Този пост е редактиран от apmil4ev; 05-01-20 в 15:09.
  12. Junior Member
    Nov 2015
    #340
    Много благодаря на eleena
    и
    apmil4ev.
    Dec 2011
    #341
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Въртене?
    Мен ми трябва като седна накомпа, да мога да го завъртя с поне 40 градуса.
    Ако има и по-евтин вариант ще е добре.
    Apr 2013
    #342
    Цитат Първоначално публикувано от hakama Виж публикацията
    Въртене?
    "Въртене" наричат това отклонение, което е ако гледаш телевизора отпред, дали да е завъртян по часовниковата стрелка или обратно на нея, т.е. десният край да отиде нагоре, а левият - надолу и обратно (като на ГИФ-чето долу). Все едно да се върти около перпендикулярната на екрана ос. Това е полезно при стойки, при които е трудно нивелирането по време на монтаж. Едва ли ти трябва да го завъртиш точно по този начин на 40 градуса. Това, което ти трябва - го има - въртене около вертикалната, успоредна на екрана ос. Написано е "Horizontal Adjustment" и имаш 60 градуса наляво и 60 надясно.
    Mar 2008
    #343
    това го има май само при компютърните монитори, но не и при телевизорите
    Oct 2011
    #344
    Момци, дали ще мога да ползвам външен хард 2.5" 1 ТВ в кутия без захранване за нещо като видеотека, свързан с TV на USB, различно от това, предназначено за разширяване на паметта и което ползвам с една 16 GB флашка?
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #345
    Ако кутията е добре не би трябвало да имаш проблем с ползването - имам 2-3 такива, в които съм сложил стари ХДД с различен обем и си ги ползвам.
  1. Отговори: 3
    Последно: 05-08-16, 12:37
  2. Няколко въпроса за Sony 43w805C
    От Karushkov Teodor във форум Sony телевизори
    Отговори: 10
    Последно: 04-08-16, 22:12
  3. Покупка на Sony 43w805C
    От niksa във форум Sony телевизори
    Последно: 18-06-16, 20:44
  4. Отговори: 10
    Последно: 20-12-13, 14:37
  5. Отговори: 2
    Последно: 26-09-07, 12:48
