Страница 49 от 74 ПърваПърва ... 39474849505159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 1109
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
    Mar 2016
    #721
    Отговор: SONY телевизори 2017
    имам две питания:
    Първото е за настройките на картината. Намирам поне 4-5 настройки, които са давани във времето и за които има одобрения, как да преценя коя е най-подходяща? Става въпрос за W8, 55инча.
    Вторият ми въпрос: След като закачих цифров приемник непрекъснато (през 10мин) автоматично режимът на картина става Ярък и изписва формат на картината: Пълен.
    Как да стопирам това досадно нещо?
    Sep 2008
    #722
    Цитат Първоначално публикувано от aHTOHu Виж публикацията
    За първото - това си е лично предпочитание, трябва да опиташ настройките и да прецениш сам за себе си коя е най-добра. Аз пробвах няколко и накрая пак съм се спрял на домашно кино , понеже най-вече гледам филми, само съм изключил динамичния контраст. Когато гледам мач пускам футбол режима и той си минава на режим спорт
    Второто - не ми е много ясно какъв точно е проблема, но ми звучи като някакъв бъг. Как си закачил приемника? Със скарт или с хдми?
    #723
    От какъв зор ползваш външен приемник вместо вграденият тунер??? махни го...
    Има нещо оплескано в настройките за аспект и резолюция на картината в приемника.
    Mar 2016
    #724
    Здравей,
    доставчикът, на когото се спрях е с приемник (Маг 254) и е с претенции за най-качествената телевизия. А и като съотношение месечна такса и списък с канали за мен няма алтернатива Та затова е през приемник гледането.
    #725
    Виж в неговите настройки (на МАГ-а) има нещо сбъркано - направи го да подава един и същ сигнал за всички канали - 720p/1080i/1080p . Вероятно сега е на някаква автоматична или да подава според резолюцията/параметрите на гледания канал.
    Sep 2008
    #726
    Здравей,
    Не съм много сигурен за маг, но по-принцип, ако не ти е наред нета, приемника получава различни стриймове според трафика, и ако се сменят докато гледаш, е възможно да имаш този ефект на телевизора, все едно сменяш канали с ниско и високо качество на приемника. Това се прави по-принцип, за да не ти прекъсва телевизията. Съвета на Светльо е добър
    Mar 2016
    #727
    Привет,
    ще прегледам опциите и ако трябва ще се свържа с доставчика.
    Като се сетя, че имах голяма дилема дали да е с Ка Модул или с приемник следващият ми доставчик и сега като разбирам, че настройките имат смисъл и по-добрата картина излиза, когато е с Ка Модул...не е фатално. Винаги може да се поправи.
    Говорих с разни колеги тук, че на Близо качеството на телевизията с Ка Модул било най-добро, някой друг да сподели впечатления?
  10. Junior Member
    Габрово
    #728
    Здравейте, един въпрос тъй като днес телевизора ми XE93 получи новия ъпдейт на софтуера Андр.7 и чака да го
    инсталирам, трябва ли след инсталацията да дам заводски настройки и в какви случаи се прави.
    Sep 2010
    В.Търново
    #729
    Цитат Първоначално публикувано от wassl Виж публикацията
    Не е задължително а препоръчително аз лично връщам заводските след апдейт само ако усетя че нещо не е както трябва.Но някой колеги препоръчват винаги да се връщат.
  12. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #730
    Точно така е,не е задължително.....аз например след ъпдейта до андроид 6 ,само изчистих кеша,не съм го връщал към фабричните,и до сега нямам никакъв проблем....
    Apr 2016
    #731
    Здравейте, отказах се от покупката на 43xd8305, първо защото е с ips /имам 49x8309c и не съм доволен/ и реших да пробвам нещо доста по-ниско бюджетно, защото този телевизор ще го сложа в жилище, в което се ходи горе долу един път в месеца за събота и неделя.
    Взех от унгарците за 780 лв. 40WE660 /без особени очаквания за качеството с оглед класа и цената/.
    Днес пристигна и първите ми впечатления след 3-4 часа са
    Плюсове:
    - никакъв ШИМ /огромен плюс за мен/
    - на режим кино изглежда доста прилично без допълнителни корекции към момента
    - youtube работи без забележки
    - hdr на ps4pro не е зле за евтин тв и не усещам лак при игра, не може да се сравняна повечето от по-високия клас тв-та /сравних го с 49KS7002/, но става и даже е по-добре от 49x8309c.
    - от флашката без проблем ми прочете пробваните няколко филма и подкара субтитрите, които са с нормална големина и се виждат напълно нормално
    - ъгъла на виждане е приличен, според мен е по-добре от KS
    Минуси:
    - много бъгъв софтуер, почти всеки втори път не иска да ми отваря менютата при натискане на бутона options или home и трябва да го изключа и пак не винаги работят тези менюта /надявам се да оправят с ъпдейт този дразнещ проблем/
    - ужасен звук /може би един от най-лошите, който съм чувал от тв през последните години/
    - на повечето фабрични режими включително стандартния /обикновен/ настройки на цветовете са ужасно пренаситени и нереални /изключение режим кино и режим игра при ползване на ps4 - за мен напълно достатъчно/
    - лек блийдин на подсветката в долнитите ъгли, но нищо особено дразнещо трябва човек да се вгледа от близо, за да го заблежи.
    За момента това са ми кратките ми впечталения за цена от 780 лв. за 40 инча, по-скоро съм доволен от избора, но за основен тв по-голям бюджет и по-висок клас и размер тв определно е по-добрия избор.
    Този пост е редактиран от kajos; 16-06-17 в 01:44.
    svetlio1 одобрява това.
    #732
    Това е то , HDR поддръжка в евтин нисък клас тв, но без такава за УХД модел няколко класа отгоре
    Apr 2016
    #733
    Малко уточнение относно твърдението ми за бъгавия софтуер - установих, че въпросните бутони работят и може да се променят настройките при hdmi сигнала, когато е изключено устройството подавщо сигнала, т.е. ако искам да сменя режима на картината трябва да изкюлча приемника на булсата или да спра ps4 и тогава ми ги отворя въпроните меюта. Това се получи, след ъпдейт на софтуера преди малко /страно решение, ако така е замислено, но поне разбрах как да влизам във въпросните настройки/.
    Този пост е редактиран от kajos; 16-06-17 в 03:02.
  17. Тук е от
    Mar 2016
    #734
    Привет,
    Разговарях с доставчика. По негова препоръка влезнах в менюто с настройките на видеото на самия приемник и промених 1080i-50 на 1080p-50.
    Засега не се променя режимът на картината. Единствено се чудя дали имамразлика в качеството на картината. Ще тествам.
    Мога да отбележа, че като включа телевизора ми изписва следното "Режим нулиране на картината Вкл.".
    Мисля си дали да не нулирам настройките на картината. Явно има някакви настройки, защото телевизорът е бил мостра.
    Edit: след 20-тина мин гледане отново се появи същото.
    Този пост е редактиран от aHTOHu; 16-06-17 в 12:37.
    #735
    Върни заводските настройки.
    Кой е този доставчик? Не предлага ли модули с карта?
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
