Страница 51 от 74 ПърваПърва ... 41495051525361 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 1109
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
    #751
    Отговор: SONY телевизори 2017
    Sony представи нова серия 4K HDR телевизори
    Серията XE70 включва четири размера на екрана и уникалните Sony технологии, които предлагат изключителна 4K картина с HDR яркост, цвят и детайл......
    ерията 4K HDR телевизори XE70 на Sony ще бъде налична на пазара в България от 25 юни 2017 г. на цени 1699 лв. (43”), 1799 лв. (49”), 2199 лв. (55”) и 3899 лв. (65”). За повече информация, моля посетете официалния сайт на Sony.
    #752
    Konstantin
    Стара информация - представил съм цялата гама още преди 4 месеца
    Вчера Винсънт Тео ми изпрати тази снимка за справка какъв тип матрица е поставена в Sony 75XE94
    структурата много прилича на SMVA(Innolux) но по същност е AMVA3
    Panel Type: a-Si TFT, AMVA3(AUO) 10-bit panel(Gray Method: 8-bit + Hi-FRC), true UHD (RGB - Vertical Stripe)
    FALD LCD(WLED), 100 / 120Hz + flashing backlight, Android TV 7.0 (Nougat)
    Ето и ревюто
    Sony KD-75XE9405 (XE94) 4K HDR TV Review
    https://sonyeu1.i.lithium.com/t5/ima...al?v=1.0&px=-1
    The newer “BRAVIA ATV2” (2016) platform, which all models after July 2016 are based on, features the MT5891 (MT5596) SoC with 4 equal 64-bit Cortex A53 cores.
    https://www.mediatek.com/products/digitalTv/mt5596
    CPU Type: ARM-A53 quad-core
    CPU Bit: 64-bit
    CPU Frequency: 1.1GHz
    GPU: Mali-T860 MP2 (2 @ 700 MHz)
    RAM: 2GB
    An A53 core (@1.1GHz) is quite a bit slower than an A17 core (@1GHz) though. So single threaded applications might very well run slower on the newer SoC, given the clock frequency figures are correct. Android and apps by now are heavily multi-threaded though. Also for an operating system like Android TV, where most apps keep lingering around in the background, more cores might do some good to the overall responsiveness.
    The GPU has been updated to ARM Mali T860, only comprising 2 shader cores this time though, resulting in only mediocre performance improvements compared to the previous MT5890.
    https://www.arm.com/products/multime...-t860-t880.php
    #753
    Sony XE8596 review | TrustedReviews
    PROS
    • Strong colour performance
    • Impressive black levels
    • Good value
    CONS
    • Pictures only just bright enough for HDR
    • Slightly flimsy build quality
    • Android TV can be frustrating
    #754
    We do a professional, scientific review of the Sony XE94 (also marketed as the Bravia X940E in the USA) using technical analysis & objective measurements (such as input lag).
    With 256 local dimming zones & 1285 nits of peak brightness, the Sony XE9405 is certainly the front-runner for the best 2017 LED LCD in terms of picture quality, especially for HDR (high dynamic range) content.
    source video:[youtube.com - hdtvtest.co.uk]
    http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=58950058
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-06-17 в 21:02.
    Mar 2016
    #755
    Да не си в магазинен режим ?
    Развитието на казуса: Беше необходимо да се изключи режим "Нулиране на картината". Вече всичко е наред.
    Все пак за 55инча от разстояние 2.5-3м мисля, че не се вижда достатъчно добре от този доставчик или аз съм много претенциозен. Разлика между 1080i и 1080p не виждам, като се настрои през приемника. Сега ми е влезнала муха за Ка Модул да изпробвам, та съвсем да мирясам
    iveto одобрява това.
    Dec 2013
    #756
    Цитат Първоначално публикувано от aHTOHu Виж публикацията
    Няма да усетиш разлика - в единия случай деинтерлейсинга се извършва от бокса, в другия от приемника. Препоръчително е бокса да е на 1080p. Проблема е по-скоро в качеството на излъчване от самите телевизии (не всички, разбира се). Нова Телевизия, например, на 55 инча екран от 2,5 - 3 метра няма как да не те дразни. От такова разстояние и на такъв екран - поне 720p. Все пак важно е удоволствието, като си пуснеш някой наисина качествен филм, концерт и т.н.
    Mar 2016
    #757
    Привет,
    предполагам, че приемника (Маг 254) по-добре ще се справи, отколкото телевизора, нямам представа доколко е способен. Иначе от софийския доставчик на телевизия, който ползвам в Пловдив мога да кажа, че не съм супер впечатлен. Най-голямото предимство е това, че е IPTV и че има много, ама много канали, но вариантът е само с приемник. Най-добро качество имат филмовите канали с бг субтитри, както и чуждите филмови. Групата на HBO и БТВ груп HD например като гледам някои филми се вгледам по краищата на екрана при по-тъмни сцени и забелязвам колко зрънца има и как си мъждукат, като насичане...да не говорим и за субтитрите на HBO - все едно на тъмно съм ги рязал с ножица, ръбати и грапави
  10. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
    eleena, svetlio1 и iveto харесват това.
    #759
    Това андроид 7 ъпдейта ли е?
  12. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #760
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Не е.....
    #761
    http://sony-eur-eu-en-web--eur.custh...F2U2xtbg%3D%3D
    2017 Android телевизори на Sony:
    XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94 и A1 Series
    Издаден май 2017
    2016 Android телевизори на Sony:
    XD70, XD75, XD80, SD80, XD83 и ZD9 Series
    Издаден май 2017
    SD85, XD85, XD93 и XD94 Series
    Графикът за софтуерната актуализация ще бъде обявен през есента 2017
    2015 Android телевизори на Sony:
    W75C, W80C, W85C, S80C, S85C, X80C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C и Series X94C
    "Nougat 7.0 will also be released on our remaining Android TV line-up within the fourth-quarter (Q4) of 2017,"
    - написа компанията на своята страница за поддръжка по-рано тази седмица.
    Изявлението беше премахнато. Не е ясно защо, и дали срокът е променен.
    Актуализацията намалява входното забавяне(Input Lag) и добавя поддръжка HLG за Sony Android телевизори 2015 г. и 2016г.
    SONY EU | Support - Firmware update available for Sony’s Android TV (2015 and 2016 models) - 28th June 2017
    We are pleased to announce that a new firmware update (version 3.885) will become available by network download directly onto your TV, on the 28th June 2017.
    The update features:
    Adds support for HLG (Hybrid Log Gamma) HDR format via HDMI input*
    Reduces input lag for 4K HDR gaming*
    Resolves issue where the right-hand side of the screen becomes bright when changing input from HDMI (4K signal input) to Terrestrial
    Resolves sound skipping when using Sonos sound bar
    Resolves stuttering playback on Amazon video when pressing ACTION MENU or VOL+/- buttons
    Resolves poor video quality on BBC iPlayer when using Watch from start feature
    *NOTE: For TVs that support HDR feature.
    Засегнати модели
    2016 Sony Android TV: SD85, XD85, XD93 и XD94 Series
    2015 Sony Android TV: W75C, W80C, W85C, S80C, S85C, X80C, X83C, X85C, X90C, X91C, X93C и X94C Series
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-06-17 в 21:32.
    Hooligan одобрява това.
  15. Junior Member
    Apr 2016
    #762
    Не ми работи прехвърлянето на каналите от флашка след ъпдейта
    #763
    Sony Editor Version 1.17
    https://www.sony.de/electronics/supp...loads/Z0005351
    SONY EU | Support - Sender sortieren mit dem Sony Editor für Android TV
    Einschränkungen
    Folgende Einschränkungen existieren beim Programlistentransfer mit Software 2.287 oder höher.
    Die Programmliste bevorzugter Satellit kann nicht importiert werden.
    Programmlisten Export / Import funktioniert nicht wenn 2 oder mehr Programmlisten installiert sind (z.B. Terrestrisch und allgemeiner Satellit, Kabel und allgemeiner Satellit).
    Es kann vorkommen, dass eine Programmliste nach dem Import nicht angezeigt wird (das Icon für die importierte Programmliste erscheint nicht auf dem Home Screen). Ein Neustart des TV's (Power off auf der Fernbedienung 5 Sekunden drücken) löst dieses Problem.
    Export / Import der Favoriten ist nicht möglich
    Alle Funktionen des Sony Editor werden im Laufe des Jahres durch ein Firmwareupdate verfügbar.
    limitations
    The following restrictions exist with the program list transfer with software 2.287 or higher.
    The preferred satellite program list can not be imported.
    Program lists Export / Import does not work if 2 or more program lists are installed (eg terrestrial and general satellite, cable and general satellite).
    It is possible that a program list is not displayed after the import (the icon for the imported program list does not appear on the home screen). Rebooting the TV (press power off on the remote for 5 seconds) solves this problem.
    Export / import of favorites is not possible
    All functions of the Sony Editor are available through a firmware update during the year.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-06-17 в 19:22.
  17. Junior Member
    Apr 2016
    #764
    При мен не е активна функцията. Преди са ъпдейтна си свалих списъка с каналите без проблем. След ъпдейта функцията е в блед цвят и не може да се маркира.
    Feb 2006
    #765
    Искам да си взема нов ТВ като максимален размер ми е 43" тъй като пространството ме ограничава. Ходих тези дни до Технополис и си харесах един модел SONY-KD-43XE8077 който засега е на поносима цена. Опитвам се да разбера дали има някаква съществена разлика от КD-43XE8005 който в момента е с 100 лв по скъп (1900лв) а като цифри на модела ми се струва че трябва да е по орязан модел. Дали разликата е само цвета на рамката?
    Предишния ми телевизор беше 40" Samsung ES6530 но изглежда че Samsung са малко по нехаресвани последно време. Има ли причина LG и Samsung да са една стъпка назад от Sony или ми е грешна представата от последните теми които прегледах във форума.
    Мерси.
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
