Страница 54 от 74 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1109
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
    #796
    Отговор: SONY телевизори 2017
    Цитат Първоначално публикувано от pablo2 Виж публикацията
    Здравейте, колебая се между два модела - SONY KD-49XE8005 и SONY KD-55XD8005 .
    Знам, че първият е модел 2017, но има ли някакви съществени разлики в картина, функции и др..?
    Comparaison des produits s
    Comparison between: 48.5" Sony KD-49XE8077, 54.6" Sony KD-55XD8005
    Внимание:
    Не знам в какъв режим са пуснати 4-те модела, плюс това, при снимане с камера или фотоапарат, бялото при Oled става синьо(ефект от технологията).
    XE930, A1E
    XE900, Sony ?
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-07-17 в 20:59.
    Feb 2006
    #797
    Настройка на каналите > цифрова настройка > настройка на субтитрите
    > настройка на звука
    Благодаря ти, точно това ми трябваше!
    Jul 2008
    #798
    Цитат Първоначално публикувано от vicdj Виж публикацията
    Благодаря много hristoslav2 за отговора! Като пристигне телевизора, ще пиша дали става активирането на 3D.
    Така, Получи се активирането на 3d. Направих настройки на картината по този линк - Sony W800C LED TV Calibration Settings
    При тези настройки е изключен motionflow, но телевизора не успява да възпроизведе плавно гледаното съдържание. Подобрение има само ако включа motionflow в режим "плавно" и леко забележимо насичане в режим "стандарт". Това се случва и с гледането на съдържание от флашка. Дали трябва да се включи или изключи някаква друга настройка или е нормално да насича без включен motionflow? Телевизията е с тв бокс на Мтел ако има значение.
    Отделно имам и андроид тв бокс Mecool bb2 pro - там пък дори да включа motionflow - пак излиза леко "насечено" движението. Пробвах с различни настройки на резолюцията - 1080i 60/50 hz - 1080p 60/50 hz - няма ефект.
    Моля за мнение? Има ли смисъл да обновява до последната версия - 43w755c произведен 10.2016 г. или някакви допълнителни настройки - ресет, изключване от мрежата или нещо друго?
    #799
    vicdj
    Пробвай с Motionflow
    [Clear]
    [Custom] 3.3
    [Custom] 0.5
    https://hdtvpolska.com/test-sony-w75...809c-w855c-55/
    Sony Bravia 49XE9005 - test
    KD-49XE9005: MVA panel, FALD, true 4K UHD, RGB, 100/120Hz + flashing backlight, WCG, HDR10, HLG
    Google превод Pl to Bg
    source photo:[benchmark.pl]
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 18-07-17 в 19:40.
    Apr 2016
    #800
    Как пусна 3D-то? Аз на моя KD-55X8005C ще мога ли да го пусна?
    #801
    Цитат Първоначално публикувано от donko Виж публикацията
    Не може - моделът X8005C е с 60/50Hz панел.
    За 3D трябва 120/100Hz панел.
    Feb 2016
    Ловеч
    #802
    Сега се прибирам и тв-то е изтеглило нова версия на софтуера.
    30 мин. и ще видим за какво иде реч.
    Модела е W80C.
    Някой нещо да знае,че сайта им е долу...тръгна... : http://sony-eur-eu-bg-web--eur.custh...il/a_id/141174
    Този пост е редактиран от Чопаков; 20-07-17 в 14:33.
    #803
    Чопаков
    фърмуер v3.885 мина преди близо месец
    https://www.sony.bg/electronics/supp...loads/00014726
    #804
    OTA го пуснаха преди 10 дни и отново спря да работи ДТС на Коди ,ще ги в програмистите.
    Feb 2016
    Ловеч
    #805
    Чопаков
    Еми не знам.Днес ми дойде.
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #806
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    При мен DTS на KODI си работи без проблем след този ъпдейт.....
    #807
    При мен и Аркоса не пуска ДТС, остана вградения плеър, но при него не мога да пусна субтитли през СМБ.
    Изпратено от моят ALE-L21 с помощта на Tapatalk
    #808
    Ти си с по нов процесор, може от това
  17. Junior Member
    Jul 2016
    #809
    График за Андроид 7.
    SONY EU | Support - График за пускане на ОС Android 7.0 (Nougat) на Android TV на Sony – 27 юни 2017 г.
    iveto и martinov83 харесват това.
    #810
    https://hdtvpolska.com/sony-xe70-tes...d-kd-43xe7005/
    KD- 43XE7005: true 4K UHD (RGB), IPS panel, Edge LED (bottom) LCD, 50/60 Hz + backlight flash, HDR10 / HLG compatible, no WCG,
    source photo:[hdtvpolska.com]
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
