Страница 66 от 74 ПърваПърва ... 16566465666768 ... ПоследноПоследно
Резултати от 976 до 990 от общо 1109
Like Tree240Одобрявам
SONY телевизори 2017
  1. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #976
    Отговор: SONY телевизори 2017
    Цитат Първоначално публикувано от marqn Виж публикацията
    Пичове, аз да попитам пак едно нещо. За гледане от 2.50 м- 2.60 м кой размер се препоръчва ? 43" или 49"? Има ли някакви негативи, ако избера 49"? Аз взех KD-43XD8305 и съм доволен , обаче ме обзеха мисли, че може и маааалко по-голям. Имам възможност да го върна и да го заменя с 49". Какво мислите? Дайте ми съвет. За около 1900 лв този ли е най добър KD-49XE8077? Херците са му по-малко ще се усети ли визаулно тази разлика и като е по-голям размера? Трябва да реша за един ден. Основното ми колебание и за размера обаче. ще се радвам на мнения.
    Aз имах подобно колебание преди около две седмици между същите модели KD-43XD8305 800Hz но си взех KD-43XE8077 400Hz все пак е таз годишен модел. Kолкото до размера и разтоянието от което го гледаш (при мен разтоянието е същото) смятам че 43инча е пре достатъчно.
    #977
    При дистанция от 2,60м и избор на UltraHD телевизор ...ти си за 60"
    TV Size to Distance Calculator and Science
    Хайде тази година 49 другата поне 60"
    Mar 2008
    #978
    не, 60' е много - на мен с 55' при изцяло запълнен с динамична картина екран ми идва на моменти много, но когато дават филм и има малки тъмни ивици отдолу и отгоре картината ми идеална за възприятие
  5. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #979
    Сони нямат 60" екрани....след 55" е 65"....аз от 46" скочих на 55" от 3,5м.разтояние....повече тази грешка няма да я направя никога...още ме е яд че не взех 65",но съвсем скоро грешката ще бъде поправена..
    Jul 2009
    #980
    Ето ги и последните модели,слизат от поточната !!!
    #981
    Sony от години не произвеждат 42" телевизори - това са препакетирани китайски модели
    ето и сайта за Пакистан
    https://www.sony.com/pk/electronics/tv/t/televisions
    #982
    Google Asistant е налице при телевизори на Sony Android TV в САЩ, а скоро и в Европа
    За САЩ
    This software update (version PKG6.2676.0070NAA) adds the Google Assistant function.
    https://esupport.sony.com/CA/p/swu-d...os_group_id=18
    The section below provides a list of benefits provided by previous updates and included in the latest System Software Update.
    Improves general performance of the TV
    Adds support for the Amazon® Alexa™ app that runs on Amazon Echo™ devices
    Resolves an issue where optical digital sound sometimes stops
    Resolves an issue where the TV speakers and the sound from the PS4 controller are out of sync
    Resolves an issue where frame drops occur and the AV is out of sync when playing 4K HDR 60fps content
    Adds support for the A2DP Bluetooth® profile
    Adds support for PIP (Picture-in-Picture) while using an app (watch TV in a small window while using an Android TV™ app)
    Adds support for Hybrid Log-Gamma HDR content via HDMI® and USB/Home network
    Improves the Settings screen to support changing settings while viewing TV (some exceptions may apply)
    Adds support for task-switching (switch between previously used apps and the current app by holding down the HOME button on your remote until the task-switching menu appears)
    За всички телевизори Sony с Android TV издадени през 2017 г. Също така е достъпно на телевизори Sony X700D, X750D, X800D и ZD9 от 2016 година - които са еквивалент на европейските Sony XD70, XD75 и XD85 в Европа; ZD9 е общ за света. Що се отнася до Европа, Sony посочва, че актуализацията е добре планирана и че ще пристигне малко по-късно, без повече точност.
    Philips планира също така да предложи актуализация, с която да включи Google Assistant преди края на годината. Общата точка на всички тези системи е, че трябва да използвате дистанционното управление, за да се обадите на Google Assistant.
    Все още чакаме първите телевизори с микрофони, които да използваме като контролен център на Google Home. Тези модели могат да бъдат напълно контролирани гласово, без да се налага да докосвате устройството за дистанционно управление. Може би на CES 2018 през януари.....
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-11-17 в 13:55.
  10. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    #983
    Колеги със Сони LED пишман 200 HZ R Motion W650D серията -
    - какви настройки държите на ЛЕД моушън включено или изключено??? На живи Лайв цветове включено - слабо или изключено??? и на резолюция на екрана от 0 до 99 какво държите?
    - Аз съм задал слаби живи цветове....на силни живи цветове направо пламти екрана....на резолюция надуто до макс. стойност 99 на сд програми пикселизира зверски на хд пък мазнее - само HBO HD 1 - 2 - 3 са кристални на 48 инча от всичките ми над 70 Хай Дефинишън канали и с надута на 99 макс.резолюция!
  12. Member Аватара на Daxy
    Feb 2011
    Варна - Траката
    #985
    Мерси ама гледам настройките са дадени за който гледа телевизия през хдми 1 - а аз гледам цифрова кабелна тв. през бест кас модул!
  13. Junior Member
    Sep 2005
    #986
    Това не зням кога ще стигне до нас... Но токущо инсталирах някакъв частичен ъпдейт :
    https://www.sony.co.uk/electronics/s...loads/00014886
    Никаква разлика не откривам
    Sent from my BAH-L09 using Tapatalk
    Nov 2016
    #987
    Благодаря на всички за съветите. Купих след дълъг размисъл SONY 65XE9005. Към този момент впечатленията ми са повече от отлични. Искам да помоля някой да ми посочи какви настройки да направя за оптимална картина и звук. Ще имам още много въпроси, понеже има страшно много непознати за мен екстри, поради което моля предварително за извинение ако досадя на някого.
    Между другото успях да вляза в Нетфликс и това което ми направи впечатление е, че там където ги има субтитрите на български са отвратителни.
    А да за малко да забравя. Какво е това Коди и за какво мога да го ползвам и как разбира се?
  16. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #988
    https://www.flatpanelshd.com/focus.p...&id=1439471411
    За Коди,ще трябва да почетеш повечко какво точно е
    https://kodibg.org/forum/
  17. Junior Member
    Nov 2017
    #989
    Здравейте каква е разликата между Телевизор Sony KDL32WD755BAEP https://zora.bg/product/kdl32wd755baep-1 и Телевизор Sony KDL32WD757SAEP https://zora.bg/product/kdl32wd757saep ,и кой е за предпочитане ?
    Този пост е редактиран от kumir; 16-11-17 в 13:59.
  18. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #990
    Цитат Първоначално публикувано от kumir Виж публикацията
    https://www.displayspecifications.co...rison/5d0f2863
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  2. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  3. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
  4. Отговори: 0
    Последно: 25-10-10, 12:26
  5. Отговори: 4
    Последно: 27-05-08, 08:30
