Страница 37 от 61 ПърваПърва ... 27353637383947 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 912
Like Tree122Одобрявам
SONY телевизори 2018
    #541
    Отговор: SONY телевизори 2018
    Rumb@ta
    Не режи и не прави нищо. За кой модел телевизор става въпрос?
    Това е ВХОД(IN), а не изход(OUT) Не може да изкараш нищо от там, а само да подадеш компонентен сигнал на телевизора. Което пък си е гавра със съвременен телевизор...
    Освен това 3,5 мм жак е по специален с 4 контакта, а не стандартният с три.
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #542
    Здравей Христославе. Зная че е вход. Това ми трябва, за да конфигурирам едно DSP на един SACD плеар за кратко време.
    HDMI изхода на плеара не изкарва нищо от известно време, а е трислойна конструкция на платките и не ми се занимавам да го оправям.
    За няколко минути ми трябва да имам картина на ТВ.
    Жака го видях. Пойнах тук един и сега ще видя дали ще изкарам картина.
    Sony KD-A1.
    #543
    ZF9
    Sony Z9F TV - Page 4 - Blu-ray Forum
    локалното затъмняване е много зле..
    Blu-ray Forum - View Single Post - Sony Z9F TV
    The Cinemascope bars not being black and having some light pollution when a bright object comes near the top and bottom of the screen are not worse than how the Z9D performs. I'm just a nitpicker and expected improvement in the cropping bars, just like Sony did with every other attribute.
    Филмите са с аспект на картината 21:9,
    https://en.wikipedia.org/wiki/21:9_aspect_ratio
    , а телевизорът е с аспект на дисплеят 16:9. Затова, на дисплеят имаме Cinemascope bars - това са черните ленти отгоре и отдолу на картината при филмите. При гледане на филм, тези ленти трябва да останат черни, а в случаят, те са осветени от подсветката, което говори за лошо планиране и изпълнение на видеопанела. Някой мениджър е наложил някакви финансови ограничения и инженерите от R&D отдела, с цел да ги спазят са осрали картината...
    Тези ленти трябва да се вземат в предвид при проектиране на подсветката - брой, разположение и управление на светодиодите.
    Светодиодите позиционирани зад тези ленти по време на филм , трябва да останат изгасени. Хоризонталните редове светодиоди, които са максимално близо до лентите, трябва да са разположени така, че да не засветяват лентите. Трудно решим проблем при LCD телевизорите...
    https://altadefinizione.hdblog.it/20...droid-tv-oreo/
    https://twitter.com/HDTV_Magazin
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-08-18 в 11:00.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #544
    Това трябва да го имаш задължително в окомплектацията на телевизора - във всичките ми тв, в които има такъв вариант на компонент/композит/аудио имам и съответният преходник.
    Нямам го и в книжката пише "Not included". То нищо няма, като кабели и преходници освен втори захранващ кабел но с тънкия щепсел а не шуко. Тръгна. Вкарах му малко мегахерци на единия аудио канал, че нямах четворен жак ама устиска.
    svetlio1 одобрява това.
    May 2009
    #545
    Това си е най обикновен 3.5мм жак. L+R+Video. Стандартен кабел е. Примерно -> https://www.vali.bg/bg/product/6996/...B7%D0%B4%D0%B8
    hristoslav2 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #546
    Thanks
  9. Member Аватара на TODD
    Jul 2006
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #548
    Завчера го гледах и никъде не намерих подробности. Панел, цена... Някой нещо да е намерил? Иска ми се да видя на къде вървят и дали съм се "набутал" преди два месеца.
    Но незнайно защо на този който имам, цената са му я вдигнали с около 800лв. Това май Сони и дистрибутури не са го правили до сега.
    #549
    https://hdguru.com/sony-bids-to-brin...er-series-tvs/
    X-Wide-Angle
    This still is well short of OLED quality, but off-angle viewing was excellent for an LCD television. The technology was said to use a new lensing system with the panel and the results appeared very similar to the wide viewing angle technology introduced in Samsung QLED models two years ago.
    How do they do this? Sony would only give the hint that it is a “structured optical element that is not a lens and not a film, but both.”
    Calibration Enhancements
    New for calibration in the Sony sets this year is the addition of a 20-point white balance setting (10-point last year) and for the first time on a Sony 4K UHD TV, a Color Management System (CMS) has been added.
    The new CalMan AutoCal implementation, which to start will only be found on the A9F and Z9F series TVs, is quite different from the AutoCal systems previously developed for Samsung and LG televisions, a SpectraCal representative told us. To start, there is an app in the TV that the CalMan AutoCal system talks to.
    In addition, we were told that there is a way to combine the Netflix setting with an AutoCal calibration.
    “Because the calibrations selected are based on which white balance setting is selected (Expert 1 or 2), if you do an AutoCal in Expert 1 and then take the Netflix Mode and switch it to Expert 1, the AutoCal calibration will take over the Netflix Mode,” Tyler Pruitt, CalMan calibration evangelist for SpectraCal told us.
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1533205298
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1533275502
    A9F използва същия панел, който се намира в LG E8 - и Sony A8F
    спецификации и размери на AF9
    55"
    https://www.valueelectronics.com/upl...eet_073018.pdf
    https://www.valueelectronics.com/upl...9_Cutsheet.pdf
    65"
    https://www.valueelectronics.com/Son...F_OLED_2_A.php
    спецификации и размери ZF9
    65"
    https://www.valueelectronics.com/upl..._Specsheet.pdf
    https://www.valueelectronics.com/upl...tsheet__1_.pdf
    75"
    https://www.valueelectronics.com/upl...F_cutsheet.pdf
    https://www.valueelectronics.com/Son..._4K_HDR_TV.php
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 04-08-18 в 23:24.
    #550
    Comparison between the Sony X900F (KD-XF90) and the Samsung QN Q8FN (QE Q8DN Europe models)
    сравнение между Sony X900F (KD-XF90) и Samsung QN Q8FN (QE Q8DN Европейски вариант)
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:22492
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-08-18 в 22:01.
    Jan 2013
    #551
    Хубаво би било някой да го направи това или подобно сравнение на български. Нищо не можах да разбера.Само от гледането Самсунга ми се понрави повече ...
    #552
    Информация относно гаранцията за изгорели пиксели в различни региони - вижте пункт 3
    https://www.sony.com.au/support/reso..._Warranty.html
    https://www.sony.com.sg/microsite/wa.../domestic.html
    https://store.sony.co.nz/warranty.html
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #553
    Някой ще помогне ли с настройки на картината за 49XE8005?
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #554
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Eдинствените настройки които съм направил са: Светлинен сензор > изкл. Режим на картината > стандартен и изкл. на всички подобрители.
    Тук има настройки на картината но на мен не ми харесват https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x800e/settings
    Dec 2014
    #555
    На някой HD канали, от време на време картината става на квадратчета, размазва се.
    Чудя се от сигнала ли е или ТВ-то има проблем.
    Пускам и 3-те телевизора на един и същи канал и проблема се проявява само на KDL- 55XF8577 .
    Май, май тв-то ще е.
    На А1 -кабеларка и CA модул съм.
    Този пост е редактиран от skoti; 14-08-18 в 20:58.
  1. Световно първенство по футбол 2018
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 15:32
  2. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 13:43
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
