Страница 40 от 61 ПърваПърва ... 30383940414250 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 912
Like Tree122Одобрявам
SONY телевизори 2018
    Feb 2011
    #586
    Отговор: SONY телевизори 2018
    Имам отскоро Sony 55XE9005 към NET1. Когато сканирах програмите и започнах да гледам телевизия ми се стори,че не е толкова добра картината.Затова минах за проба на аналоговите програми и
    видях,че са с много лошо качество-снежинки и т.н. Разбира се обадих им се, но все пак бих искал да знам това явление с аналоговите програми дали оказва макар и малко влияние на качеството на картината
    на SD и HD програмите.
    Sep 2018
    #587
    Направи снимка на картината за да стане по ясно, ако е слаб сигнала (предполагам тъй като каза че аналоговата е на снежинки, признак че нивото на сигнала е ниско) би трябвало цифровата да става на кубчета и да "запецва" или изобщо не тръгва. Техниците, ще ти замерят нивото на сигнала и ще стане ясно.
    Feb 2011
    #588
    Значи цифровата си е нормална,дори и HD каналите не насичат както преди, но на мен ми се стори, че нещо може да е по-добре в картината и затова си зададох въпроса това лошо качество на аналоговите дали има значение.За техниците какво да кажа - преди време за втория ТВ ми казаха,че цифровия тунер е заминал, защото насичаше, а като си оправиха нещата по-късно тунера все още си е наред.
    #589
    dodolan
    А за какво са ти изобщо аналоговите версии на програмите? Само мъчиш телевизора с тях.
    Тествай го на цифрова ефирна...
    Sony XBR55A9F review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/a9f
    source photo:[rtings.com]
    Sony XBR55A8F vs Sony XBR55A9F side-by-side comparison...https://www.rtings.com/tv/tools/comp...ny-a9f/603/684
    Sony XBR55A1E vs Sony XBR55A9F side-by-side comparison...https://www.rtings.com/tv/tools/comp...ny-a9f/434/684
    May 2015
    #590
    Здравейте, имам следния проблем. Телевизора ми е w807c и към него съм свързал саундбар самсунг. Връзката е с hdmi кабел и когато включа телевизора се включва и саундбара съответно като го изключа и бара се изключва. До тук всичко е ок обаче като усилвам или намалям звука от дистанционното на телевизора както си дейвства и изведнъж спира и не може нито да се усилва нито да се намаля звука, след определено време пак проработва. Ще се радвам ако някой знае решение и го сподели. Благодаря
    nassko1 одобрява това.
    Oct 2012
    ВТ
    #591
    Пробвай soundbar Panasonic. Ако и той засича, значи е от телевизора
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #592
    Цитат Първоначално публикувано от sa6o_p Виж публикацията
    Като начало,пробвай с друг HDMI кабел,но не такъв от 3лв.
    #593
    sa6o_p
    Пробвай със студен рестарт и на двете.
  11. Junior Member
    May 2015
    #594
    С рестарт не се оправя, ще пробвам вариянта с кабела
    #595
    We review the Sony AF9 Master Series OLED TV (also marketed as the Bravia A9F in the USA) which features the company's top-tier X1 Ultimate video processor, Pixel Contrast Booster technology, HDR support for HDR10, HLG and Dolby Vision, Acoustic Surface Audio+, as well as faster Android TV platform (Oreo 8.0).
    Two screen sizes are available, namely the 55-inch Sony KD-55AF9 and the 65-inch KD-65AF9.
    Our review unit is the 65in Sony KD65AF9BU which is the United Kingdom 3-pin-plug version.
    source video:[youtube.com - hdtvtest.co.uk]
    #596
    Друго устройство има ли свързано с ТВ, ако има извади кабела и опитай така.
  15. Junior Member
    May 2015
    #597
    Приемника на А1 е свързан към телевизора
  16. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #598
    1.Смени батериите на д/у
    2.Свържи го с оптика кабел и го ползвай с д/у на саундбара.
    3.Върни заводските настройки на тв.
    4.Пробва ли с друг кабел?
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #599
    Изключи тв и приемника от захранване. Разкачи HDMI кабела между тях .
    И воала - вече всичко работи с тв и саудбара
    Тия китайски пръчки (както и ония на виваком) искат от време на време да се разкачат и да се направи студен рестарт (изключване от захранването) иначе вкарват грешки и се получават подобни или други "феномени".
    Ivanososs одобрява това.
    #600
    Everything you need to know about Android TV 8 (Oreo),Our guide is based on a Sony KD-65AF9
    https://www.homecinemamagazine.nl/20...-en-aanraders/
    The Z9F is the successor to the Z9D. The performance is somewhere in between VA-type TVs and IPS-type TVs. The contrast ratio is fairly low, so blacks do appear gray when viewed in a completely dark room.
    The TV has local dimming to mitigate this dark scene performance though, and it works well. When viewed in a bright room the TV can get exceptionally bright to overcome glare or produce bright highlights in HDR. The Z9F has low input lag and an excellent fast response time which is great for gamers.
    Model tested: 65” (XBR65Z9F)
    Should also be valid for the 75" (XBR75Z9F)
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-10-18 в 22:24.
  1. Световно първенство по футбол 2018
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 15:32
  2. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 13:43
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
