Страница 54 от 61 ПърваПърва ... 4445253545556 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 912
Like Tree122Одобрявам
SONY телевизори 2018
  1. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #796
    Отговор: SONY телевизори 2018
    Честито!
    Направил си правилния избор....
  3. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #797
    Цитат Първоначално публикувано от daniel72 Виж публикацията
    Мисля че това е точно моето дистанционно - https://fzone.cz/galerie/sony-kd-43x...557/clanek-229
    Под първият линк имах предвид мнението на goodman2 ...
    Просто не е при мен и не мога да потвърдя на 100%.Не знам само защо едно дистанционно може да струва 100лв ... ще изчакам да видя дали може да се ремонтира и после ще мисля оригинално за 102лв или от Алиекспрес за 60лв.
    Виж и тук:https://dekom.bg/category/remote-controls/page=1
    Тези поне са оригинални...
    Jan 2013
    #798
    Благодаря колега но дисанционното се оправи.По точно го ремонтираха.Не знам колко ще изкара ... но няма да поръчвам на този етап.
  5. Novice
    Dec 2018
    #799
    Здравейте, попрочетох доста в темата и ми прави впечатление, че тук обсъждате предимно телевизори от високия клас. На мен обаче ми трябва по-бюджетно решение за възрастни хора, които харесват марката Сони, не се интересуват от смарт решения, но искат хубава картина. Видях модела KDL-49WE660 за по-малко от 900 лв, но не съм сигурна дали за такава цена ще получа търсеното. Ако смятате, че не става, ще се радвам да получа друго предложение.
    Nov 2018
    #800
    Здравейте, От няколко дни съм собственик на SONY KD-49XF7596. Ползвам го за гледане на филми от външен хард и игри с плейстейшън. С игрите нямам проблеми, но гледането на филми от диска не е толкова гладко колкото ми се иска. С вградения плеар се случва по някое време докато гледам да спре и да изпише, че не може да отвори файла. Сложих VLC, при него нямам такива проблеми засега а и е по-лесно да намеря това което ми трябва след като виждам отделните папки, а не всичко от диска на едно място. Но също като вградения плеар се случва като стартирам приложението да върти доста време преди да ми изкара какво има на диска, дори и да не е ваден преди това. Също ми направи впечатление, че явно при натискане на бутона за изключване, това само гаси екрана, андроида не минава в стендбай или хибернате режим и външния диск през 2 мин. се включва и върти като откачен което е много неприятно понеже телевизора е в спалнята ми. Не ми се вижда като добро решение да го изключвам от кабела всеки път като гася телевизора, USB порта ще сдаде багажа бързо, а и е разправия всеки път да влизам в менюто за безопасно изключване на устройството. За момента нямам възможност да сложа NAS, а да купувам голяма флашка не ми се струва оправдано. Ако има някакво приложение за бързо маунтване / дисмаунтване на диск или за приспиване на андроида, също така настройка за индексиране в плеъра много ще ми олесни живота. Благодаря.
  7. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #801
    SSD диск е решението.
    HDD доколкото знам няма как да го изкл.
    Nov 2018
    #802
    SSD за сторидж на филми... Айде по сериозно.
  10. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #803
    Нека ти бръмчи този тогава
  11. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #804
    JSMtv
    Хем си нямаш идея от нещата хем философстваш и недоволстваш
    Чудно ми е само като "разбирате" защо питате по форумите
  12. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #805
    Цитат Първоначално публикувано от JSMtv Виж публикацията
    Ама аз съм най-сериозния човек,когото познаваш...имам външно SSD за сторидж филми и нямам никакви проблеми с него,изключва се заедно с телевизора...
    Nov 2018
    #806
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    JSMtv
    А ти тролиш. За това колко разбирам - занимавам се от 20 години със системно администриране и не бих сложил бърз скъп диск с малък размер и ограничен живот за място за съхранение на филми.
    За сериозния - ако искаш и райд система със SSD-та си сложи. Дали ще работи - ще работи. Оправдано ли е - ми не е.
    Въпроса ми е не какво мога да ползвам вместо външен хард. Въпроса е как да го изключвам и включвам бързо.
    Ако може троловете да не се обаждат.
    Благодаря
    pulsedriverbg одобрява това.
  15. Member Аватара на eleena
    Jun 2007
    #807
    Ами колкото и да се дуеш, няма такъв вариант, какъвто го търсиш. Като не искаш да вадиш кабела, включваш един ЦК превключвател във веригата на захранващото напрежение на кабела и си готов. Ама трябва да не си с две леви ръце(или десни ако си левичар)
    Този пост е редактиран от eleena; 11-12-18 в 13:49.
  16. Junior Member
    Nov 2014
    #808
    Здравейте и ако може, едно бързо питане за Сони 55XF8096 ?
    Може ли и как, да се пусне ръчно търсене, на определена честота (примерно 687MHz) , за определени канали на цифровата настройка?
    За аналоговата си излиза и няма проблеми, но за цифровата настройка е в бледо и я дава като неактивна.
    Питам защото, ако се пусне автоматично търсене, ще разбърка цялата подредба и после всичко трябва да се преподрежда, а по някаква причина ми изчезна една програма и не ми се прави цялата процедура отново?
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #809
    Благодаря
    Друг път с тва отношение и "професионализма си" е най добре да не питаш никъде.
    И като нямаш парички за SSD диск никой не ти е виновен.
    Благодаря!!!
    Този пост е редактиран от sony 1; 11-12-18 в 14:12.
    Mar 2008
    #810
    не се изключва захранването на УСБ порта с изгасването на екрана и диска си работи почти нон стоп поне още 15-20 мин. след изключването. отделно съм забелязал че телевизора се включва сам по някое време без да пали екрана и си върши някакви негови си подмолни дейности
    моя диск е 500гб УСБ3.0 на АДАТА отпреди 4-5 години и съм го закрепил отзад на ТВ с миши опашки а също и съм залепил тъмно тиксо на светодиода и макар че ми е в спалнята почти не го чувам
  1. Световно първенство по футбол 2018
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 14:32
  2. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 12:43
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 06:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 17:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 07:36
