Страница 56 от 61 ПърваПърва ... 6465455565758 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 912
Like Tree122Одобрявам
SONY телевизори 2018
    May 2018
    #826
    Отговор: SONY телевизори 2018
    И по кабел накъсва да. Като следя ъплоуда на компа по време на възпроизвеждане по wifi в първите 5 секунди стига до към 160mbps , но после пада до 75. По кабел в началото 90 и след това отново пада на 75 и така до края на клипа/филма.
  3. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #827
    Цитат Първоначално публикувано от kpetrov Виж публикацията
    Здравейте колеги,
    опитвам се да намеря начин да гледам 4к съдържание (филми и клипове) намиращо се на хард диска/ssd на компютъра по мрежата. Телевизора е Sony 49XF8505 и е свързан към рутер TPLink Archer C5 , защото по кабел се закача само на 100mbps. По Wifi се закача на 800 mbps и на speed test-а си ги има 200-те мегабита , които ми предоставя доставчика. Компютъра е с гигабитова лан карта и SSD-то и процесора са достатъчно бързи за да не правят спънка , но доста от 4к клиповете и филмите , които пускам си накъсват или дропят кадри. Пробвах всякакви плейъри като Kodi , VLC , MXPlayer и вградения Video Player при Sony. Пробвах със media server-и като Serviio , Plex и Windows Media Server , отваряне директно от шерната папка без медиа сървър. Най-гладко върви с вградения плейър и windows-ския media server , но има какво да се желае , а и не мога да заредя субтитрите по никакъв начин. Това според Вас нормално ли е или аз някъде бъркам ?
    Като гледаш от ютуб 4к клипове накъсва ли ти?
    May 2018
    #828
    През youtube вървят гладко клиповете.
  5. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #829
    Nov 2016
    #830
    Здравейте едно питане
    Ще ми падне ли качеството ако си взема удължение за USB 3.0 за телевизора , защото ми омръзна това постоянно качване и разкачване
    а във форума научих че това може да е фатално за USBпорта на телевизора.
    И при мен има насичене - използвам връзка с HDMI през лаптопа 4к на 30Hz (за съжаление), през външния хард - единствено през блу рей плеара не засича.
    Не можах да намеря някой приятел който да има 4к блу рей плеар за да сравня картината от този с торентите.
    За сега съм се спрял на външен хард 8тб - според вас удачен ли е избора.
    #831
    Може да не му стигне тока от Юсб .
    Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
    #832
    Sony has started rolling out Android Oreo on 2017 & late 2016 TVs
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1544767223
    Android 8 Oreo започна да се разпространява в САЩ до телевизори с Android от края на 2016 и 2017 г. Компанията няма планове за ъпгрейд на предишни модели, което вероятно не е добър знак.
    Само в САЩ за момента. Първите собственици започнаха да получават актуализацията за Android 8 Oreo преди около две седмици и през следващите седмици трябва да достигне до всички съвместими телевизори. Sony все още не е коментирала плановете за Европа.
    За моделите в северна Америка!!
    https://www.sony.com/electronics/sup...loads/00015669
    Четете
    https://www.reddit.com/r/bravia/comm...17_tvs_thread/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-12-18 в 19:12.
    Rumb@ta одобрява това.
    May 2018
    #833
    Ако се намери US Firmware може ли да се флашне на телевизор предназначен за Европа ?
    #834
    Фирмуера съм го дал по-горе, но не препоръчвам да се качва на европейски модели(въпреки че хардуерно са аналогични). Следете коментариите - може някой да се осмели да го направи и пише какви са последствията.
    За Европа предполагам, че ще го пуснат в края на другият месец.
    Препоръка:
    След преминаване от Android TV 7 Nougat към Android TV 8 Oreo препоръчвам връщане на фабричната настройка:
    • Инсталирайте Oreo
    • Запазете списъка с канали на USB флашка
      settings-channel setup-digital setup-technical setup-programme list transfer
      and you need that sony pc editor or whatever the name is
    • Възстановете фабричните настройки
    • Инсталирайте списъка с канали отново на телевизора
    • Забележка: всички настройки (картина) и записи (PVR) ще бъдат изгубени
    • ако след това откриете бъгове, оставете коментар
    https://www.sony.bg/electronics/supp...loads/00015296
    https://www.sony.co.uk/electronics/s...icles/00198697
    Експортиране на списъка с канали от Вашия телевизор:
    Поставете външна USB памет в USB порт на Вашия телевизор.
    a) За модели на Sony с Android отидете на:
    [Home] (Начало) > [Settings] (Настройки) > [Channel Setup] (Настройка на канали) > [Digital setup] (Цифрова настройка) > [Technical Set-up] (Техническа настройка) > [Program List Transfer] (Прехвърляне на списъка с програми) > [Export] (Експортиране)
    b) За модели на Sony, които не са с Android, отидете на:
    [Home] (Начало) > [Settings] (Настройки) > [System Settings] (Системни настройки) > [Channel Set-up] (Настройка на канали) > [Digital Set-up] (Цифрова настройка) > [Technical Set-up] (Техническа настройка) > [Program List Transfer] (Прехвърляне на списъка с програми) > [Export] (Експортиране)
    Файл, наречен "sdb.xml", ще бъде копиран на Вашата външна USB памет.
    Промяна на списъка с канали на Вашия компютър:
    Поставете външната USB памет с файла "sdb.xml" в USB порт на Вашия компютър.
    Пуснете инструмента Channel Editor и отворете “sdb.xml”.
    Пренаредете програмите в списъка си с канали.
    Запаметете Вашия модифициран списък с канали във файла "sdb.xml" на външната USB памет.
    Импортиране на списъка с канали във Вашия телевизор:
    Поставете външната USB памет с модифицирания файл "sdb.xml" в USB порт на Вашия телевизор.
    [Home] (Начало) > [Settings] (Настройки) > [Channel Setup] (Настройка на канали) > [Digital setup] (Цифрова настройка) > [Technical Set-up] (Техническа настройка) > [Program List Transfer] (Прехвърляне на списъка с програми) > [Import] (Импортиране)
    [Home] (Начало) > [Settings] (Настройки) > [System Settings] (Системни настройки) > [Channel Set-up] (Настройка на канали) > [Digital Set-up] (Цифрова настройка) > [Technical Set-up] (Техническа настройка) > [Program List Transfer] (Прехвърляне на списъка с програми) > [Import] (Импортиране)
    След рестартиране на телевизора ще се появи новият списък с канали
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-12-18 в 22:44.
    ntool одобрява това.
    #835
    Sony ZF9 in 75 inches: Better than 65ZF9?
    source video:[youtube.com - digitalfernsehende]
    Sony KD-65ZF9 test
    https://hdtvpolska.com/sony-kd-65zf9...em-direct-led/
    CES 2019
    sony се фокусира върху два LCD телевизора 8K, които се очакват в Лас Вегас: телевизор 8K 98'' (249 см) и 85'' (216 cm), или 82'' (208 cm). Последната новина е че, Sony може да реши да изостави 85 '', досега купувани от BOE, в полза на 82'', купувани от Samsung.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 22-12-18 в 14:34.
    Nov 2018
    #836
    Здравейте колеги, от няколко седмици съм с sony 4k xf8577 който обсъждахме преди време тук, исках да кажа, че като цяло телевизора е страхотен обаче 4к клипове от youtube насичат неприятно, нещо което никъде го нямаше като feedback и го разбрах чак когато го имам. Не е проблема в интернета понеже съм с AC рутер, тв е ъпдейтнат е до последна версия андроид.. ако имате някакви идеи за оптимизация ще съм много благодарен.
  15. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #837
    При мен си вървят много гладко даже, нямам никакви проблеми с 4к клиповете от ютуб. Проблема е в твоя телевизор. Върна ли фабрични настройки след ъпдейта?
  16. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #838
    Искаш да кажеш демо 4k клипове от тубата?
    Ако е така и при мен насичат и при други е така но няма проблеми с филми или обикновени 4к клипове като песни или подобни.
    Вържи си тв. и рутера с лан кабел.
  17. Тук е от
    Nov 2018
    #839
    Да, демо клиповете 4к 60fps и други подобни, вървят но картината не се движи плавно, не мисля че проблвма е в интернет връзката, ще пробвам фабричните и лан кабела, и ще дам инфо. Мерси много.
  18. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #840
    Аз даже гледах филм 4к 60 фпс- "Черната пантера" от Rutor,вървеше чудесно,но някак не ми хареса да гледам 60 фпс,Иначе телевизора ми е вързан с рутера чрез лан кабел.
  1. Световно първенство по футбол 2018
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 15:32
  2. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 13:43
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
