Страница 55 от 61 ПърваПърва ... 5455354555657 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 912
Like Tree122Одобрявам
SONY телевизори 2018
  1. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #811
    Отговор: SONY телевизори 2018
    Моят съм го залепил с двойно лепящо, нещо като велкро е, ама е на 3М е държи много здраво....а на IT специалиста,му пожелавам Дядо Коледа да му донесе едно външно SSD,и да се успокои накрая...
  3. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    #812
    За какво ги ползвате тези хардове, за таймшифт?
    Nov 2018
    #813
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    не се изключва захранването на УСБ порта с изгасването на екрана и диска си работи почти нон стоп поне още 15-20 мин. след изключването. отделно съм забелязал че телевизора се включва сам по някое време без да пали екрана и си върши някакви негови си подмолни дейности
    моя диск е 500гб УСБ3.0 на АДАТА отпреди 4-5 години и съм го закрепил отзад на ТВ с миши опашки а също и съм залепил тъмно тиксо на светодиода и макар че ми е в спалнята почти не го чувам
    Точно това ме дразни мен, че прави нещо когато съм му казал да кротува и си нямам идея какво е. И не е само 15-20мин. понеже като станах сутринта пак въртеше.
    Oct 2011
    #814
    Експерт търси мнение от тролове - интересен подход...
    п.п. доскоро мислех, че това е един от най-кротките и с възпитан тон форуми, които посещавам
    п.п.п. и да не съм офф - при всички външни хард дискове, които съм ползвал досега, независимо от операционна система и устройство, към което са закачени, се е чувал паразитен шум в произволни моменти, дори и при изключена или заспала система. дразнещо е наистина.
  6. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #815
    Жоре,при SSD-то нищо не се чува....
    Цитат Първоначално публикувано от felipe Виж публикацията
    Понякога си записвам нещо,когато не съм в къщи или е много късно вечер например....
    Външен хард със собствено захранване също е решение,ако не ви се дават пари за SSD...
    Oct 2011
    #816
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Да, Ивчо, сигурен съм. [emoji3] Ползвам преносим компютър със ссд. А на тивито съм с 64 гб флашка и ми върши перфектна работа.
    iveto одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #817
    И аз това се чудя,защо вместо една голяма флашка,хората искат външни хард дискове да ползват за запис от телевизора?
    Предполагам заради цената на едното и другото...
    После,шуми ми,свети ми,не се изключва с телевизора,върти си 4-5 часа,износва се и се скапва
    Значи,дават по 3-4000лв. за телевизор...а за SSD или голяма флашка не им се дават 200-300 лв. например?...
    През 2015г. когато си купувах телевизора,в пристъп на еуфория дадох 480лв. за 4 чифта 3D активни очила,за 1 година гледах не повече от 3-4 3Д филма,и продадох очилата на секундата
    Този пост е редактиран от iveto; 11-12-18 в 19:08.
    Mar 2008
    #818
    Цитат Първоначално публикувано от JSMtv Виж публикацията
    ами като не съм правил аз компилацията и не знам какво прави и как да го накарам да не работи просто търся начин да заобиколя проблема
    уморих се да повтарям - при Сони НЯМА таймшифт!!!!
    когато си купувах плазмата и дискчето за нея флашки над 16Гб на поносими цени нямаше - сега може да си взема една 64Гб флашка за 20лв, но след като съм дал пари за външен диск и е наплют за телевизора и работи безотказно защо да правя излишни разходи
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #819
    За каквото и да си говориме,накрая винаги става въпрос за пари
    #820
    При стандартно изключване от дистанционното, телевизора минава в спящ режим. Според това в колко часа е настроено сканирането за проверка на нови програми - се чува прещракване, но дисплеят не светва, тунера пресканира, ако открие нови програми ги запаметява и телевизора пак преминава в спящ режим.
    Някъде в менюто имаше настройка за пълно изключване на телевизора, но ако решиш да го включиш от дистанционното ще трябва да чакаш докато се появи картина. първо зарежда работният софтуер, после си прави самодиагностика и зарежда OS...
    https://community.sony.co.uk/t5/andr...e/td-p/2091088
    https://9to5google.com/2017/08/02/ho...ndroid-basics/
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #821
    Точно поради тази причина съм деактивирал актуализацията на програмите,какво толкова ново ще ми пуснат?...от около 270 канала,гледам активно не повече от десетина,просто това,което ме интересува е в различни пакети,и няма как да не съм премиум пакета...
  15. Junior Member
    Nov 2016
    #822
    Здравейте на всички
    Взех си СОни XF90 преди 2месеца и имам няколко въпроса , които са свързани и с по-горните постове.
    Малко предистория , За съжаление видеокартата на РС не подържа 4к и използвам лаптоп който е свъзан с телевизора с HDMI кабел. Видеокартата възпроизвежда 4к/30 hz 8bit цвят (така изписва като дам на инфо)
    , като дам на инфото за филма там дават 4k/60 hz 10 bit. Имам два външни диска - 500 гб и 250 гб, като вторя е SSD.и двата са на USB 3.0
    Питането ми е следното: през външния хардq когато е свързан към телевизора възпроизвежда ли се пълното качество или не.
  16. Junior Member Аватара на Ivanososs
    Dec 2016
    Bulgaria
    #823
    Да запазва се пълното качество
  17. Тук е от
    May 2018
    #824
    Здравейте колеги,
    опитвам се да намеря начин да гледам 4к съдържание (филми и клипове) намиращо се на хард диска/ssd на компютъра по мрежата. Телевизора е Sony 49XF8505 и е свързан към рутер TPLink Archer C5 , защото по кабел се закача само на 100mbps. По Wifi се закача на 800 mbps и на speed test-а си ги има 200-те мегабита , които ми предоставя доставчика. Компютъра е с гигабитова лан карта и SSD-то и процесора са достатъчно бързи за да не правят спънка , но доста от 4к клиповете и филмите , които пускам си накъсват или дропят кадри. Пробвах всякакви плейъри като Kodi , VLC , MXPlayer и вградения Video Player при Sony. Пробвах със media server-и като Serviio , Plex и Windows Media Server , отваряне директно от шерната папка без медиа сървър. Най-гладко върви с вградения плейър и windows-ския media server , но има какво да се желае , а и не мога да заредя субтитрите по никакъв начин. Това според Вас нормално ли е или аз някъде бъркам ?
    #825
    По кабел накъсва ли ти.Аз винаги бих избрал кабел пред ултра мултра ви фи.
    Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
  1. Световно първенство по футбол 2018
    От hristoslav2 във форум Спорт
    Отговори: 131
    Последно: 04-12-22, 15:32
  2. Избор на климатик '2018
    Отговори: 4233
    Последно: 02-01-19, 13:43
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
