Страница 25 от 75 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 1119
Like Tree172Одобрявам
SONY телевизори 2019
    Feb 2019
    #361
    Отговор: SONY телевизори 2019
    Цитат Първоначално публикувано от sony 1 Виж публикацията
    SmasHinG
    Kоето го няма в магазина или в Аptoide TV, го търсиш и инсталираш като apk.фаил.
    Netflix и другите които са вградени няма как да ги деинсталираш от телевизора, може само да ги махнеш от началния екран като задържиш бутона ОК върху съответното приложение.
    Не става това с ок върху тях. Иначе с всички други приложения става. Тия по някакъв начин не може ли да се спрат или скрият поне?
  3. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #362
    Не си ли с Андроид 8 ?
    Feb 2019
    #363
    С 8 съм
  5. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #364
    Няма как да не става тогава!
    May 2015
    #365
    Абе някой знае ли защо на А1 някой канали или отделни предавания отрязва картината по малко с черна линия, преди като бях на кулбокс нямаше такъв проблем. Има ли оправяне това.
    Mar 2008
    #366
    някой с ТВ от 2015 инсталира ли вече новия ъпдейт?
    #367
    То аз го инсталирах ама нещо не съм видял какво е новото
    Mar 2008
    #368
    някакви негативи каквито се наблюдават при Орео8 забелязал ли си?
    интересно, сега гледах един клип https://www.youtube.com/watch?v=wC-6ZH6cH60 и в 1.56минута където се появява менюто от натискането на Action бутона има пункт картина в картината , който при мен го няма - защо?
    Този пост е редактиран от apmil4ev; 24-02-19 в 12:16.
    #369
    Е то това не е Орео , а някаква оптимизация . Не съм го разцъквал сериозно да търся промени, но картина в картината си имаше и преди при мен - даже ме подсети да проверя да не са я махнали.
    Mar 2008
    #370
    ресет след ъпдейта направи ли?
    интересна препоръка от сайта на Сони:
    • След като извършите актуализацията, моля, сменете една от следните настройки:
      1. Отидете на [Picture settings] (Настройки на изображението) → [Advanced settings] (Разширени настройки) → [Reset] (Нулиране) → и изберете [Reset] (Нулиране)
      2. Променете настройката на Motionflow на [OFF] (ИЗКЛ.)
    • Подобрява стабилността на телевизора
  13. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #371
    Аз актуализирах,даже не очаквах че за телевизори от 2015г. ще има още ъпдейти,което е много добре...за сега не съм забелязъл никаква разлика от преди...
    #372
    Цитат Първоначално публикувано от apmil4ev Виж публикацията
    Тоя клип е от преди 2 години - сега е оптимизирано ... и няма КвК само на HDMI за основен и канал от тунерите
    Пробвах това-онова - "Коста Рика" в ютюб все така си забива и не върви , а няма и HDR ...
    Един глупав бутон +10/-10 канала в справочника така и не можаха да сложат за 4 години ...или списък с каналите ...
    Mar 2008
    #373
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    това не е добре - надявах се да накъсва по-малко коди-то на 4к филм
    също интересно наблюдение - в коди като плейвам 4к и отида с action бутона да настроя параметрите на картината и забелязах че профила е HDR и не може да се редактира
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #374
    То е така на старите модели - като засече ХДР и минава в такъв режим директно без да можеш да променяш/настройваш параметри на картината.
    Моя по някаква си причина не попадна в поддържащите HDR по HDMI , а само през USB - едва ли и някой от Сони може да обясни смислено защо , тъй като хардуерно е еднакъв с останалите ..., че и с половината от следващата година ...
    #375
    https://antyweb.pl/sony-tv-bravia-4k-2019-modele/
    Дистанционното управление работи чрез инфрачервена връзка, но само когато няма налична Bluetooth връзка - благодарение на нея можем да забравим да насочваме дистанционното към телевизора на всяка стъпка. Важно е, че ще се предлага в два варианта - традиционен (черен) и премиум (сребрист, алуминиев фронт).
    ntool одобрява това.
  1. Избор на климатик '2019
    Отговори: 3063
    Последно: 04-01-20, 11:11
  2. SONY телевизори 2018
    Отговори: 911
    Последно: 02-01-19, 14:40
  3. SONY телевизори 2017
    Отговори: 1108
    Последно: 01-01-18, 07:21
  4. SONY телевизори 2016
    Отговори: 1640
    Последно: 01-01-17, 18:45
  5. SONY телевизори 2015
    Отговори: 866
    Последно: 02-01-16, 08:36
